Forsterkere Tilkobling av rotel rb-1582 effektforsterker.
FlekaZz
Hei. Jeg har en pioneer 9.2 receiver vsx-lx503 som jeg bruker i mitt nåværende surround setup. Nylig har jeg anskaffet meg en rotel rb-1582 effektforsterker som jeg skal benytte på fronthøyttalere. Jeg har klipsch rp-280f som fronthøyttalere. Etter at jeg koblet til effekttrinn ble jeg noe skuffet. Jeg hadde "forventet" at jeg trengte lavere volum på reciver for og oppnå bedre trøkk, samtidig at lyden ble enda bedre, da ulike tester (lyd og bilde) har sagt at 200-250w per kanal er da disse høyttalerene virkelig kommer til live. Men jeg opplevde det motsatt. Jeg har forstått at det er en standard på pre out kanaler som gjør at lyden ofte er lavere på det man kobler på dem. Lyden høres helt lik ut som da jeg brukte pioneereen foruten at lyden er noe lavere. Trodde jeg kunne forvente noe mer? Det jeg lurer på er om alt jeg har koblet er riktig. Skal man bruke alle 4 utgangene på rotelen og ut til høyttalerene? er 4 utganger man kan koble til per høyttaler. I manual så bruker de bare to. Burde jeg ha en bedre rca kabel mellom rotel og pioneer? Har en til ca 400spenn.
Mvh Fredrik
Leemix
Bruk bare ett sett til hver høyttaler ikke to. Har du kjørt setup etter at du koblet inn effektforsterkeren?
Volumet skal være akkurat det samme som før etter volum justering av reciever.
Sent from my iPad using Tapatalk
Karl_Erik
Selv om effekten er høyere i Rotel RB 1582 trenger ikke det å bety at den spiller høyere ved et gitt nivå på volumkontrollen. Det er avhengig av gain på effektforsterkeren, noe som kan være både lavere og høyere enn i Pioneeren. Det er som Leemix sier viktig å kjøre ny setup etter at du har koblet til effektforsterkeren, for å kompensere for eventuell gainforskjell. Det har bare betydning for å utligne nivåforskjeller mot de andre høyttalerne i oppsettet.
Den høyere effekten skal potensielt gi nytte ved at du kan spille høyere før forsterkeren møter veggen. Men jeg trodde ikke at Klipschøyttalerne var de mest effekthungrige?
FlekaZz
Kjørte setup ja. Opplevde at det ble noe bedre ja. Menne kan ikke si at jeg ble like imponert som jeg hadde håpet på. Men for all del nydelig lyd :D
FlekaZz
Nei de er ikke veldig effekthungrie. De er faktisk veldig sensitive. Men det anbefales fortsatt 200-250w per kanal hvis du skal få maks ut av høyttalerne. Har lest en 4-5 tester og alle følte at høyttalerene kom til live når de fikk nok power på dem. Så håpet kanskje på at jeg skulle oppleve noe av det samme. Men det skal sies at pioneer forsterkeren er oppgitt med "180w" per kanal.
Leemix
Kan være du mister endel grunnet plassering og problemer med rommet?
Karl_Erik
Nja, de 180 wattene må tas med en klyp salt. I 8 ohm med to kanaler i drift 20-20.000Hz og maks 0,08 THD er den spesifisert til 120 watt. Som også er bra.
FlekaZz
I know. Derfor jeg hadde forventet noe mer av rotelen med sine 200 "ekte" watt per kanal.
FlekaZz
Ja mister nok en del fra rom ja. Det er ikke optimalt for å si det slik :/. Skal forhåpentligvis få meg et bedre rom snart.
H
Hifibasillen
Har nok mye og si med gainivået fra pre out, Ekte Rotel watt er som regel ikke som andre watt, er en av få som oppgir veldig konservative målinger og som regel leverer mye mye mer,
hadde både RA 1592 integrert samt RB 1582 blokka og verken Abrahamsen eller Parasound oppsettet jeg da hadde var i samme klasse, Rotel setter de fleste på. plass når det kommer til kvalitet og lydkvalitet, dette handler nok om uheldig kobling vil jeg tro, at du mangler effekt med 1582 trinnet er lite sannsynlig da dette er noe av det bedre du får av effekttrinn i sin prisklasse, vet ikke helt men vil tro det er vesentlig gain forskjell som gjør at du ikke opplever det fulle potensiale, men håper virkelig du får dette til og lykke til =)
Torolan
Mvh Fredrik
Kabelen din er helt sikkert ok.
Men har ikke denne Rotelen bryter for valg om du bruker rca eller XLR tilkobling ? Sjekk i så fall om den står riktig - altså på rca , eller "unbalanced".
Ellers så er det nok ikke så veldig rart at du ikke opplever den helt store oppgraderingen med såpass lettdrevne høyttalere. Pioneer'en din er rimelig potent , og jeg har vært i delvis samme situasjon selv en gang - effekt-trinnet ble solgt igjen , da det ikke var verdt det.
