Thorens TD 320 mk III
Laban MK3
Plankebyen
Noen som har den nevnte Thorens TD 320mk3 ? trenger et bilde av hvordan motor / pulley ser ut originalt fra oversiden .
Laban MK3
Plankebyen
Takk @EirikB
Ting har løst her nå :) å kjøpe brukt platespiller på finn.no som halvblind gav meg noe utfordringer jeg ikke trengte , saken er at jeg kjøpte under meget sterk tvil en platespiller som hadde hvert på service å fått ny olje nypolert blank tallerken pluss rem på Kråkerøy et sted full service ifølge ex eier .
For en service :mad: ved bytte av rem hadde service gubbejævel senket det flytende plinter på motorside over 6mm slik at ny montert rem ikke skulle hoppe av pulley , tenk på ex eier da som hadde brukt denne over tid vel jeg er fornøyd å glad nå i alle fall enda det var et helvete å få dette justert inn igjen .
En som håper det ikke er mere tull med den nå :)
Laban MK3
Plankebyen
Lenge hatt fryktelig lyst å prøve ut TP90 armen til Thorens så var ikke sen da det lå en TD320 MK III på finn.no , i gode gamle dager var ikke sånt innafor da skulle vi ha TD321 med SME på for det hadde man lest i den Danske bibelen .
vipa
Høyttalerhviskeren
Fra Fredrikstad, kommet meg helt til Halden
Takk @EirikB
Hei!
jeg har selv en 320 mkll og ble litt nysgjerrig, hvordan artet problemet seg når plintet på motorsiden var senket 6mm lavere?
flukter plintet på de to "svevende" sidene 100%? på min så ser det ut som om motorsiden er litt lavere. lyden derimot er jeg kongefornøyd med, har
en sumiko arm med en 2m black som spiller meget bra. vurderer å kjøpe en 5mm acromat i hvit. kanskje bedre lyd og tøff kontrast til min sorte spiller. :)
Laban MK3
Plankebyen
@Vipa 6mm offset / slagside på tallerken blir konsekvens , har en 321 MK2 utgave på loftet et sted men den er ikke lik bygget opp når det gjelder motor og pulley .
321 har en annen pulley ( plast metall combo ) med kløtsj , innbygget motor ligger også lenger ned i plint men 320mkIII har motorfeste på toppen av plint tre punkts plate som du kan tilte å feste motor med i en operasjon , pulley har ikke kløtsj å er helstøpt i plast .
( Ja plintet fluktet ganske bra i ytterkant på høyre side å i bakkant skulle ha sett slagsiden men ser ille dårlig den gikk jo helt fint i start og stopp operasjon )
Laban MK3
Plankebyen
Nå i natt startet den opp etter mye tårer da jeg fikk en kneler på en Technics SL7 :eek: 5 minutter gange så gikk en helt NOS Technics P205ED3 i knestående .
Da var det Thorens sin tur men hva nå en pick-up i minus , vel det følget en Ortofon MC 10 Super med på kjøpet med ukjent tilstand da var det bare å kaste seg rundt å montere den .
Laban MK3
Plankebyen
1982 model Ortofon spiller som den skal enda i herrens år 2018
Reaksjoner: ptb
Laban MK3
Plankebyen
Det skal finnes en mal til Thorens TP-95 shell ( TP-90 arm ) for innjustering av pick-up noen som har en sånn liggende extra så vil jeg gjerne kjøpe den , rote med protraktor med mitt dårlige syn er ingen innertier .
Laban MK3
Plankebyen
Noen som har juster autolift på TD320 ? hadde hvert praktisk å få den i drift igjen , henter et forstørrelse glass å ser at skruer til armbasen har hatt et stygt besøk en gang i tiden av en skrutrekker som ikke passer til formålet så her har noen hvert å rotet ( på tide å åpne den opp tror jeg ) blir spennende å se hva som er årsaken til feilfunksjon.
ptb
Ja, men det er helv.... trangt og fiklete å få til.
Mht justering av det flytende opphenget, så skal bladfjærene strammes/slakkes slik at det ligger helt plant m/plinth. Da selvfølgelig belastet med tallerken.
Laban MK3
Plankebyen
Plint skal flukte etter det lille jeg har fått med meg , justerte plint opp med tallerken pluss platematte på ( snudde tallerken på hode ) lettere å justere inn synes jeg i alle fall , var det microbryter eller fotocelle til autolift ?
Laban MK3
Plankebyen
Litt snodig handlet 4 plater i dag , kom hjem å slå opp press nummer 3 av 4 plater var første pressing :)
Laban MK3
Plankebyen
Litt lei å justere inn her fikk den spot on etter noen forsøk testet 5 ganger alt ok , monterer den går 5m setter den fra meg kobler opp mangler 1mm :rolleyes:
Snuser litt etter en ny nål nå men vil jeg klare balansere ut pick-up'er med egenvekt 10 gram på TP90 ? ? ? ?
Noen som kan bekrefte arm masse på TP90 ? 17 gram ?
ptb
Den er litt følsom den kammen ja. Det var også min erfaring når jeg justerte på TD-2001.
TP90 har effektiv masse på 17gr.
Laban MK3
Plankebyen
Endelig litt mere en ok lyd på snurra , i natt ble en cd spiller fra Marantz SA11s3 parkert noe så inn i hampen av en sliten Thorens TD 320MK3 :)
Men ikke alt er like gøy me må krype til korset å begynne vaske plater , støvlokk må også skaffes så noe nedtur er det med alt :eek: viste jeg skulle ha gitt fanden i vinylfaenskapet å bare levd i uvitenhet for ente gang .
Snart dement
ptb
Har du hengslene så kan du jo bestille deksel fra Eckstein
Laban MK3
Plankebyen
Nå ruller den in i Long Time Service avd ( dødsboet ) i påvente av litt påkrevet stell litt sporadisk kabel brudd mm grunnet høy alder .
Tp-90 armen spiser Kiseki til frokost også ikke dårlig det fra den gang platespillere var platespillere :)
