Thorens TD 280 MK II
McKjell
Har en Thorens TD 280 MK II for hånd om dagen, men er usikker hva den kand vere vert for noe....
Derfor søker jeg hjelp her for å få en liten pekepinn på pris:)
Mvh Kjell A
McKjell
Takker for svar:) Så da er ikke 1000,- så himla gæli....
ptb
Såfremt den er hel, pen, i orden og ok PU og stift, så bør vel det være et greit kjøp.
TD 280 var vel en av de "rimeligere" spillerne til Thorens i sin tid, men den henger sikkert mer enn greit med sett opp mot nye(re) innstegsspiller i dag. Men, må legge til.... jeg kjenner ikke spilleren utover å ha skumlest litt i linkene.
McKjell
Da var denne i huss å den er så å si 100% kosmetisk bare ett par riper på det sort blanke feltet :) veldig fornøyd så langt gitt...
Men så trenger jeg ett riaa trinn da... noen andbefalinger till ett greit MM riaa på Thorensen?
Tenkte da på ett billig allternativ.... Såg Soundgarden har fått inn Thorens sitt egget riaa, men synes det blir litt i overkant av det jeg har tenkt på i første omgang:/
Mvh Kjell A.
ptb
^Billigere blir det neppe:)
ptb
Mvh Kjell A.
Er det MM005 du mener?
Det finnes noen rimeligere alternativer fra Pro-Ject, Rega, Cambridge m.fl.
Generelt (som med alt annet) delte meninger om hvem som er "bedre" enn de andre osv.
Jeg har Pro-Ject Phono Box S. Prismessig ligger den omtrent der MM005 gjør. Jeg har ikke gjort noen sammenlikninger mot andre rimeligere RIAA-trinn.
virak
Du går ihvertfall ikke i tap om du oppgraderer spiller senere.
Jeg solgte en TD-280MkII for 1600,- på finn.no for noen år siden. Det manglet ikke på interessen, for å si det sånn.
McKjell
Mvh Kjell A.
Ja det var MM005 jeg mente ja men blir i overkant av det jeg har tenkt å brke denne gangen:)
Har kjikka litt på Cambrige Azur 551P til 698;- tror kansje jeg blir å gå for den vist det ikke glimter innom med ett forslag her:)
McKjell
Bare jeg får att litt så blir jeg fornøyd... for oppgraderinger blir det fremmover igjen;) (Endelig)
McKjell
Men nå ser jeg jo att Hamar ikke har Cabrigen inne på lager.... men er NAD sin PP2 like grei tro???
ptb
^Aner ikke hvordan den står seg mot 551P, men ser at en del mener at Cambridge 651P er ok. Hvorfor gå for det aller billigste. Noen hundrelapper opp, så kanskje RIAA-trinnet ikke behøver byttes ut med det første.
virak
PPtb har ett godt poeng her.
Det virker som om du allerede planlegger å oppgradere, så er det vel kanskje like greitt å kjøpe ett RIAA-trinn som fikser MC også, først som sist? En "ønskes kjøpt"-annonse på brukten kan sikkert skaffe deg f.eks. en 640P for en rimelig penge.
McKjell
Skjønner godt hva du (dere mener) men har planer om å skaffe meg ASR Mini Basis igjen etter hvert da jeg har hatt det tideligere:) men skall bare starte litt i den forsiktige enden denne gangen....
McKjell
Hvordan er det å oppgradere denne spilleren da? evt, ny arm kabel eller ny arm?
McKjell
Men nå har jeg 280 da,tydeligvis ett dumt kjøp av meg men... Så du mener att det ikke vert å kaste bort penger på oppgradering på en 280 mk II?
virak
Det var ikke ett dumt kjøp, men jeg tror ikke at det å modde på den spilleren er verdt det.
Pluss at den gjerne er lettere å selge videre når den er 100% original.
Kos deg med den enn så lenge, gjør litt research på platespillere, og selg den videre når det dukker opp en god deal på noe bedre!
ptb
TD 280 MkII møter nok raskerer en begrensing i potensiale kontra både TD150 og TD160.
Siden du allerede snakker om fremtidig oppgradering, så vil du neppe få mer igjen for spilleren om du bytter til en annen arm. Ren spekulasjon selvfølgelig, men... Nå bli vel et evt. armbytte på en slik en reverserbar prosess, og originalarm kan jo monteres tilbake ved evt. salg, og den andre selges separat.
Jeg tror jeg ville nøyd meg med å montere en ok PU/stift, men det sitter kanskje en ok type der allerede?
McKjell
Takker for svar å jeg bare lurer:) Da lar jeg den bare vere orginal;) Ny pu blir det nokk snart uansett, den som sitter på spilleren nå er den orginale som ble brukt tror jeg, en OMB10....
Funderer om å montere en 2M red....
ptb
Du har jo f.eks et par alternative Shure PU´s også da, omtrent i samme prisleie som 2M Red.
Men, jeg skal ikke anbefale den ene opp mot den andre osv. Det har litt med preferanser å gjøre også.
McKjell
Da skall jeg sjekke Shure sine ogso så år jeg se... har hatt 2M red før på en annen snurrer å ble veldig førnøyd der:)
Tok å bytta ut di skolissene so satt på 280 min med ett par MC Interlink 400 mkII, å kann vel ikke si noe annet att det løftet spilleren betraktelig opp uten att monster cable er noe "state of the art" kabler;)
ptb
På min TD145 har jeg M75MB.
Hmmm.... Vedr. signalkabel. Om ikke jeg har missforstått, så skal det vel egentlig brukes "spesielle" signalkabler fra platespiller til RIAA. Dvs, den bør har "riktig" kapistanse. Jeg har ikke sjekket verdien på MC Interlink 400 MkII.
Utover det har jeg kun positiv erfaring med Interlink 400 MkII.
McKjell
Har ikke hørt att det er "egne" kabler som skall brukes mellom spiller å riaa..... Jeg har aldri brukt det på verken min Project RPM 1,3 eller Diva II jeg en gang hadde.
Sjekket Nordost sine kabler nå, både tonearm-kabelen å phono-kabelen (Blue Heaven LS begge to) måler 45.0pF/ft og 0.046uH/ft..... men hva Interlinken måler finner jeg ikke ut av... bare det att "kapistansen" er lav... å end dem mener med det;)
Eneste jeg er litt "misfornøyd" med att gainen virker så lav... volumett må nesten stå på 0dB :/ ved greit lydtrykk...... Noe jeg bare må leve med eller er det en kur imot dette?
