Thorens TD 135, en veterans reise i klørene på en amatør....
  • jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    soundscape
    Nordre Follo
    Den så ut til å være i meget bra stand - bare å rense , smøre og justere litt , så er det plug and play !
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, jeg har ennå ikke funnet en skramme på den :)
    Men vi må vel ´Plinthe`litt også. Handle ny pick up/nål må nok til. Kjenner ikke til sorten som står på. Ser det står Decca på den.
    Legger ut litt flere bilder når barna har falt til ro :)
    soundscape
    Nordre Follo
    En gammel Decca kan vise seg å være noe. Problemet er vel at alderen ligger rundt 55 år hvis den har fulgt spilleren. Det blir også sagt om gamle Decca Pickuper at kvaliteten på produksjonen var så ujevn at man kunne ende opp med alt fra ren "bliss" til noe helt miserabelt. Uansett verd å sjekke ut litt mere om den.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Takk for info og lenker!
    Slik ser altså Decca PU ut. Ikke i nærheten av moderne Decca :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Satt oppe sent i går og plukket litt på den.
    Den snurrer og går nå. Den begynte litt tregt, men nå virker all mekanikken (Start/lift/ man stopp og auto stopp).
    Motoren er dønn tyst. Ikke den minste lyd. Jeg tror faktisk at denne spilleren er mer eller mindre ubrukt.
    Den lager litt lyd ved mellomhjulet. Det er en lyd jeg har hørt før. Slakk rem som 'spinner'. Jeg antar det er det som gjør at sen går litt tregt. (30.9/33.3 og 41.1/45)
    Ny er i bestilling :)
    Jeg har også bestilt nye 'dempesopper' til plinth festene og nye motorfester. Vurderer ett nytt hjul (det som drar tallerken rundt)
    Så er de fleste gummideler byttet. Blir sikkert mer.
    Når det gjelder Plinth. Her har jeg to store MDF plater i kjelleren, samt noen flotte eikeplater. Kanskje jeg denne gangen skulle bygget selv?
    Auditor
    Eikeplinth type LYST kunne blitt fint. Finn tegningene hos Schopper, så har du høstprosjekt. Det mellomhjulet skal du få bytta først som sist..
    impulse
    Hølen
    Prøv å få tak i mellomhjul fra Audiosilente. Strålende kvalitet og ikke allverden av kostnad.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei.
    Bare for å være sikker; mellomhjul som i det svarte hjulet, ikke sant? Jeg har ett på vei i metall med orange gummi rundt. (Audiosilente, som alt annet så lang)
    soundscape
    Nordre Follo
    Dette ser glimrende ut - og ja mellomhjulet er det svarte gummihjulet. Ville vurdert å prøve en Denon DL 103 R på denne.........
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Til fagfolket:
    Er det med denne som andre spilleres plinth; Masse masse er best?
    Ser at plinth til denne ofte er minimalistiske. Noen grunn til at ett oversized plinth ikke er en god ide?
    Bilder bare som illustrasjon på minimalistisk og oversized:
    soundscape
    Nordre Follo
    Vil vel tro at chassis / topp-plata på denne overfører energi som på de fleste spillere av denne sorten . Så tungt / massivt Plinth vil jo da legge en demper på det hele med mindre resonanser og lydmessig en "sortere bakgrunn". Ellers må jeg si jeg liker designet på de runde plinthene tilsvarende originalen.
    Her er en TD 124 fra Artisan Fidelity:
    Reaksjoner: ptb
    soundscape
    Nordre Follo
    Sånn for å understreke hva jeg mener - så ser den mere fremmed ut i et større mere moderne Plinth. Formen er liksom så rund og trivelig , så et Plinth som følger de formene funker bedre designmessig -(synes jeg).
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ja, tenderer til å være enig. Synes spesielt de gamle Ortofon plinthene er fine. Her ett nytt hvitt og det sorte originale.
    Og ett fra våre venner hos dasacoustic (ikke Ortofon style)
    Samtidig; no guts no glory....
    soundscape
    Nordre Follo
    Vår venn i Østerrike lager også Ortofon style , men det har du sikkert sett............
    Auditor
    Det finnes sikkert et pent Ortofon- plinth runt Ballerup/KBH et sted..og denne kan med fordel behandles som en L75 mtp funksjon, leverandører og deler. Bra, Impulse. Jeg glemte det faktisk selv..
    impulse
    Hølen
    Det er ikke alltid at et digert, massivt plint har mest for seg, Jørgen. Det er som regel litt dreiemoment på mellomhjulsspillere, og tunge, massive plint som ikke er fabrikert med dette bak øret, kan lagre energi og låte for dødt. Musikken mister dynamikk og driv. Det kan bli pokker så usjarmerende. Jeg synes også de mere diskrete, rundere plintene er å foretrekke. Ellers er jeg enig i at denne spilleren skriker etter en Denon 103, evt en Ortofon SPU.
    Auditor
    Må da være grenser for vintage lyd også, da? Personlig ville jeg behandla den som den lett geriatriske Thorensen den er, og satt noe mer nøytralt på enn Denon for å sprite den opp litt, og bevare dynamikken uten marsipanlyd...Men et lavt, kompakt Ortofon-stylie plinth? Yep- i en skikkelig pastell- eller knallfarge:cool: Denne er IKKE for å gjemmes i fullt syne.
    Auditor
    Der var Soundscape sin, ja..venta nesten det.
    Lite forslag: Hvitt plinth, sveitserrødt der den viste er grønn og polerte metalldeler, med ei hvit lærmatte på..meget pent..Søk opp nyansene i det sveitsiske flagget, og bestill lakken på lakkeringsverkstedet ditt..
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Høres glimrende ut :)
    Jeg har litt lyst til å gå all-in og ta den all-out :)
    Auditor
    Da gjør du det, da, vet du..Sensitive oppgraderinger i teknisk øyemed er tross alt ikke avskrekkkende dyre på de der..og det er de mest kritiske delene som skal skiftes, ikke mer enn det. Mer enn det, så ødelegger du appellen og originaliteten. PASS PÅ Å GÅ ETTER SVEITSISKE-IKKE DANSKE-FARGER!!! Rød og hvit er ikke rød og hvit!!
    Auditor
    Swiss Red /Schweizerrot/ Rosso Svizzero har HEX-kode E81B00, Jørgen:cool: Hvitfargen i flagget er en- etter min info- Schneeweiss (Arctic White), men det kommer jo litt an på plinthet, da..Ford bruker en knallfin hvit, kalt Frost om jeg husker riktig, men hvorfor ikke prøve Land Rovers Whistler White fra fargekartet for 2007?
    Kos deg!!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ha-ha, det hadde vært skikkelig kult! Usikker på om jeg skal lakke over originalfargen. Hmmm. Du satt meg på en tanke. Jeg tenkte faktisk på rødt...(Se bilde lenger oppe) men ikke i den komboen....
    Auditor
    Helst ikke rødt plinth- det har blitt gjort hundre ganger før..se bare på den fra DAS her oppe.. DAS IST LANGWEILIG!!!
    soundscape
    Nordre Follo
    Hmm , jeg føler det er litt helligbrøde å lakke over denne så fremt den er så strøken den later til å være ( sier jeg som pimper spillere til den store gullmedaljen).
    Det blir litt som å lakke om en helt strøken veteranbil med original-lakken i behold. Noen ganger synes (til og med) jeg at man heller skal gå for en lett restaurering fremfor full custompakke.
    ptb
    Den originale lakken på det chassiet ser jo ut til å være i fremragende forfatning. Å lakke om det er tilnærmet helligbrøde spør du meg.
    Estetikk er jo smak/behag, men jeg synes den roper høyt etter et pianosvart lavt plinth, tilsvarende bildet av 135`n med DAS Acoustic plinthet i innlegg #15.
    ottone
    Nesten klassiker
    Det er flott å se gamle drivverk komme til liv, spennende å følge tanker og utvikling.
    Det slo meg når jeg så det bildet med lyst treverk og grønn topp, at det er nesten skummelt at vi i tillegg har samme fornavnet, Jørgen :)
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Hva med og polere den opp og beholde den orginal?,må da ikke tulle med en så fin spiller :mad:.
    Ser noen putter på Audio-Technica arm på de(hmmmmharensånnliggendeiskapether);)
    soundscape
    Nordre Follo
    Forslag støttes . Litt puss og polish og en Denon 103 R fra Hong Kong til ca 2k i tillegg så har du en musikkmaskin med både sjarm og stil.
    Reaksjoner: ptb
    Auditor
    Vel, da er alternativet et plinth i metallic Swiss Red, med originallakk på chassis og polerte metalldeler. DET lar seg iallefall gjennomføre uten for store endringer..og pen blir den også. Med hvit lærmatte:cool: Det er trossalt rød som er grunnfarge i sjokoladelandets drapeau..
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Tja. Ett Ortofon plinth oh en høvelig PU er vel det som skal til. Den skal jo selges uansett (om man får noen høvelige bud), så da kan det være litt igjen til nestemann. Har bestilt følgende til denne:
    Nytt belte: 75,-
    Thorens TD 135 Turntable Drive Belt for Fits Record Player | eBay
    Nytt mellomhjul: 550,-
    New Idler Wheel Thorens TD 124 O Ring TD124 TD135 TD184 TD224 Made in Italy | eBay
    Nye dempere: 400,-
    4 Mushrooms Gommini Grommets Thorens TD 124 TD 135 TD 224 TD 121 Made in Italy | eBay
    Motor kit: 350,-
    http://www.ebay.com/itm/261208521409?_trksid=p2057872.m2748.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    Så tenker jeg det blir dette:
    Utover det må jeg finne en ny gummipakning til armen. Bakstubben henger litt. Noen som har erfaringer med å fikse det? Armen er en Thorens BTD-12S og problemet er velkjent.
    Auditor
    Blir nok pen den- sålenge den også får en SPU, som i Impulses forslag..Sjekk med Audiosilente om pakninger.
    Boogie-Stian
    Hei !
    Jeg har to av disse. Har bytta gummi i enden på begge armene. Brukte bensinslange fra Torshov bilrekvisita i passende diameter, og det fungerer. Det er en dynamisk arm. Den er litt tricky å få sammen igjen, men det går fint med litt tålmodighet.
    Jeg foretrekker lettere plinths på både 124 og 135. Åpen bunn er viktig. Har en i originalt bøkeplinth med gummisopper, og en i hemmelaget i mdf/kryssfoner. Solid, men ingen murstein. Fastmontert chassis har ingenting for seg etter min mening. Jeg liker disse best originale. Men reim og mellomhjul kan godt byttes. Hjulet fra audioacilente er svært bra. Det er imidlertid masse litt for trange reimer der ute ! Det støyer MYE. DU klarer fint å dele/overhale motoren. Det er viktig !
    Synes Gamle Shure M44 eller M55 fungerer godt i disse armene.
    Det blir lenger og lenger mellom hver Thorens for tiden, dessverre, så jeg er litt misunnelig. GØy å skru på disse !
    mvh.
    STian
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Knalltips med Thorshov bilrekvisita. Skal stikke innom i morgen. Mener det er 3mm innvendig og 5mm utvendig?
    Er det ett poeng å kjøpe motorrefubish settet eller er det bare om den ikke funker? Min spiller ser mer eller mindre ubrukt ut, så jeg tror ikke den har gått mange timene...
    Hei !
    mvh.
    STian
    Auditor
    For sikkerhets skyld, henter du motorsettet også , Jørgen. Du veit aldri når den der er uheldig å ryke, da kan det være for seint å få tak i det igjen. Så gjør sakene ordentlig mens prisene fortsatt er lave..
    soundscape
    Nordre Follo
    Hvis du uansett skal selge den så er det dårlig butikk å legge for mye penger i en Pick-up. Det vil i så fall bety tap av penger................
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Jeg vet. Men må spilles litt først. Vi får se hva vi har liggende.
    Usikker på hvor 'omsettbar' denne er uansett. Og bruktmarkedet er ikke glohett om dagen.... Kanskje senere i høst..
    Auditor
    Bruktmarkedet er litt metta med vinyl for tida, ja..Se hvor bra du kan få den på minibudsjett først.
