Terminaler.
pks
Hallo.
Siden jeg synes tilkoblingene til mine nye høytalere er lovlig tungvindt, så lurer jeg på om det finnes noen høytalerterminaler som kan monteres utenpå treverket. Jeg vil ikke begynne å skjære ut noe, spesielt pga at det er sand i kassa. Finns det noen gode løsninger, eller hvordan er det? Synes mundorf sine med akrylplater ser behagelige ut, men de er jo til å montere inni. En evt metode er jo å laga ei slags lita kasse bakpå, og montere terminalen på den. E jo ikkje så mye som ska te..
noen som har noget forslag?
Noe særlig mer enn 200-250 kr pr stk er ganske så uaktuellt.
PK
pks skrev:
Hallo.
PK
Det hadde kanskje vært en fordel med et bilde av hærligheten så vi andre kan se hva det er du synes er lovlig tungvint. Da er det også enklere å komme med konkret forslag om noe annet.
pks
KJ skrev:
pks skrev:
Hallo.
PK
Det hadde kanskje vært en fordel med et bilde av hærligheten så vi andre kan se hva det er du synes er lovlig tungvint. Da er et også enklere å komme med konkret forslag om noe annet.
Lovlig tungvindt er at det kommer korte ganske stive flate ht-kabler ut fra HT, og Claes Ohlson type tunn og mjuk er tvnna rundt. Kjæmpeenkelt å bytte kabel, not!
PK
pks
Trur je går for hemmekkutgava je... Biltema har noen gode terminaler for 60 kroner, så...
PK
Erland
Jeg har brukt Eichmann terminaler å de greiene jeg har jobbet med.
Jeg er veldig fornøyd med dem, både mtp kvalitet og brukervennlighet.
Disse her en liten plast-plate som også fungerer som "spacer" mellom terminalene. Denne kan du selvfølgelig ta av om du ønsker.
Jeg tviler på at det finnes noe mirakelprodukt som lar deg gjøre det du beskriver?
Dersom du ikke skal inn i ht. og skru fra baksiden, vil du måtte rotere terminalen rundt en mutter på baksiden. Ved hjelp av en låseskive kunne du fått til dette, men hvordan tror du det går med loddingen mellom terminal og delefilter når du vrir internkabelen 7-10 turn?
Nei, shortcuts er ikke noe å satse på! Ut med et element eller på annen måte åpne kassa om mulig. Gjør det skikkelig første gangen!
pks
Da er det gjort skikkelig!
Biltema hadde terminaler til 60 kroner. Disse er litt avlange. Jeg monterte treverk av ukjent art på hver langside, og limte dette fast bak ht. Nå ser jeg ned på loddingene der kablene sitter.
Funker utmerket! Byttet C.O.-kabel ut med pr 1*1,5mm2, med biltema bananplugg i hver ende. Strømpe og krympestrømpe neste, så blir det pent. Men tviler på at je gidd...
Dette er en permanent løsning. Mulig jeg kaster på litt maling for holdbarhetens skyld.
PK
Hornlyd
Musikkglad
Her kommer mere terminal moro :)
Har lett litt etter et firma som kan levere passende skiltplater med gravering til DIY terminalplater:
https://r-bergersen.secure.flexiweb.no/products/97563/
Dette kan også bestilles via Byggmakker (Jeg var hos BM i Ski, regner med BM i resten av landet også har avtale med dette firmaet)
Man kan f eks bestille skilt etter mål med gravering og ferdig forsenkede hull + hull til terminalene. Da er det bare å velge å vrake terminalskruer fra WBT, Supra, etc etter eget ønske :)
Et annet bruksområde er sånne små skilt til å ha foran på høyttalern ala Sonus Faber eller Usher.
whistler
WBT leverer denne platen inkl. 4 treskruer og pakning:
Hornlyd
Musikkglad
Har sett den på madisound osv. Vet du om den kan kjøpes i norge? evt for hvor mye? Gravering er også kult 8)
ePi
Partsexpress har en "litt" billigere løsning. Det gjenspeiles sikkert til en viss grad i kvalitet, finish osv., meeen....
2 stk Dayton terminalplater + 2 par Dayton terminaler: $51
2 stk WBT terminalplater + 2 par (billigste) WBT terminaler: $282 :eek:
Gravering fikser nærmeste firma med lasergraveringsmaskin uten problem :)
