Technics SL-10
Sigve
Hei,
Jeg har fått en Technics SL-10 av min far og lurer på om dette er noe å ha på? Den trenger en ny pickup, men jeg vet ikke hvilken og har ikke lyst å bruke mange tusen kroner på en. Noen anbefalinger? Og min forsterker har ikke platespillerinngang og lurer derfor på om jeg trenger et RIAA-trinn til denne? Eller er det innebygget?
Takk for svar! :)
Cobra2
Det er greie spillere...synd med pickupen. De ble levert med MC-pickup, og innebygget "step-up" trinn slik at den kan kobles rett på en MM inngang(ja, du må ha RIAA, i forsterker, eller eksternt).
Jeg byr 750 for den, om den ser ok ut...
Arne K
T2000
Husker tilbake at jeg var imponert over spilleren når den kom. Men det må sies at det nok var utseende jeg så på, har aldri testet spilleren fra et lydmessig ståsted. Interessant oppbygging hvertfall.
Her kan du lese mer om spilleren og også laste ned brosjyre og brukermanual:
http://www.vinylengine.com/library_model.php?make=Technics&selected_model=SL-10
Kunne gjerne tenkt meg en slik av litt nostalgiske hensyn, og for at størrelsen hadde passet bra på skrivebordet på datarommet. Holder på med å digitalisere noe gammel vinyl så derfor en spiller sammen med pc'n.
-TD
U
utgatt19288
Sigve skrev:
Hei,
Takk for svar! :)
For hva det møtte å være verdt:
Jeg kjøpte min SL-10 rundt 1980 etter at den fikk glimrende kritikk (stående ovasjoner) fra danske High Fidelity. Kostet da rundt 5k - må bruke T4P fatning. Grado og Ortofon har fremdeles denne bajonettfatningen i produksjon fra 500 - 2000 kr.
Lydmessig var ikke T4P noe framskritt - heller tvert i mot vil mange si. Det var et valg mellom funksjonalitet og kvalitet i betyding av at montasje og innstilling arm og pickup ble mye enklere. (på bekostning av lydkvalitet - men hvor mange av dagens brukere av budsjett/mellomklasse spillere har korrekt innstilt arm/pickup??)
For meg er SL-10 en design ikon fra 80 tallet og kommer aldri til å selge den. Kompakt eleganse... kost på deg en ny pickup og kos deg med spilleren.
Sigve
Takk for svar!
Etter innlegget til Baard har jeg bestemt meg for å beholde den og prøve den ut. Hvis jeg ikke er fornøyd får jeg gå til innkjøp av ny spiller. Ser at de går for over 2000,- kroner på Ebay disse spillerene, så da har jeg jo en grei startkapital på en ny platespiller, hvis jeg vil ha en annen da.
Fant faktisk en helt ny pick-up som hører til spilleren på loftet, så nå mangler jeg bare et RIAA-trinn til den. :)
Edit: Tenkte å kjøpe CAMBRIDGE 640P RIAA-trinn. Er det en god start? Noen meninger?
K
Khanate
Jeg hadde en SL-7 i bruk for noen år tilbake. Den har, etter hva jeg forstår, samme tangentialarm som SL-10. Min erfaring er at spilleren på mystisk vis lager hakk i platene. Spør meg ikke hvordan, men over tid fikk mine favorittplater masse små klikk med denne spilleren. Jeg benyttet pickup fra Stanton og Technics.
cox
Nesodden
Har fortsatt min SL-10 som jeg kjøpte i 1981 og fungerer som nr. 2 spiller. Den er i dag spilleren som brukes når det skal festes. Her er det ikke mulig å gjøre feil og man kan slippe unger og fulle folk bort i platene (med visse unntak selvfølgelig). Anvender en Ortofon X1-MCP med Ok lyd.
Dersom du skulle få tak i en orginal Technics P310 MC pu (i god stand) til denne spilleren er det en uhyre god pu som matcher spilleren godt.
Sigve
Lark: Cambridge 640P er bestilt og nå klarer jeg ikke å vente på å få den i hus!
Khanate: Faren min har snurret et par tusen vinylplater på den og alle platene er i god stand. (Bortsett fra noen store favoritter som har blitt snurd et par ganger for mye)
Cox: Det var en splitter ny Technics P310MC jeg fant på loftet, så dette lover godt når jeg får RIAA-trinnet inn i huset :)
perk
hei.gratulerer med sl 10.jeg har sjøl hatt 2 stk og det er en bra platespiller. du trenger ikke kjøpe riia trinn fordi sl 10 har innebygget riia
til pickupen din og det er faktisk veldig bra.
mvh. per
Sigve
Jeg trodde også at SL-10 hadde innebygget pre-amp, men jeg får den ikke til å fungere. Har trykket meg svett på den knappen bak spilleren, men uten resultatet. Hvis jeg setter den på MC får jeg en veldig svak lyd. Og da mener jeg såpass svak at jeg må være musestille for å kunne høre noe.
Så jeg har bestilt Cambridge 640P nå og håper at det løser saken. Eller er det noe jeg kan ha gjort feil med tilkoblingen? Har en Thule IA150B integrert forsterker uten platespillerinngang og har prøvd både AUX og CD-inngangene.
cox
Nesodden
Det er ingen Riaa forsterker på spilleren, men en MC stepup. Du kan selv velge om du vil bruke denne i MC-modus og Cambridgen i MM-modus eller omvendt. Her må kun ørene avgjøre.
Sigve
Aha!
Takk for gode svar :) Da får jeg bare vente på Cambridge'en som skal komme på tirsdag for så å sette meg ned å høre igjennom 600 vinylplater.
Sigve
Har nå fått Cambridge 640P i hus og er strålende fornøyd, bortsett fra at platespilleren kun vil spille i mono. Noen som har vært borti dette med en Technics SL-10? Jeg vet at det ikke er RIAA-trinnet for jeg testet platespilleren på et gammelt anlegg og den vil kun spille på en høytaler.
Er det lurt å skru opp platespilleren å sjekke litt? Noen som har en liten anelse om hva jeg kan sjekke som er galt?
Er litt frustrert nå siden det er umulig å høre på Hendrix med lyd i kun én høytaler... ::)
cox
Nesodden
Har du sjekket phonokablene fra platespilleren. De kan muligens ha fått seg en knekk. Prøv med andre kabler, det går fint selv om det er en fast kontakt i spilleren. Husk å jorde den i tillegg.
En annen mulighet kan være korrosjon på kontaktpinnene på pu. Skru forsiktig løs pu og rens pinnene varsomt.
Å skru opp spilleren er en ganske omstendelig affære og feilsøking på hovedkortet inne i spilleren er kun for elektroeksperter. Servicemanualen og vanlig manual finnes her: http://www.vinylengine.com/library_model.php?make=Technics&selected_model=SL-10
En siste mulighet er å få sjekket pu. Få tak i et 1/2" adapter og prøv på en annen platespiller.
Lykke til
Sigve
Takk for svar!
Jeg skal prøve noen andre phono-kabler i dag, men hvordan kan jeg jorde spilleren? Den phonokabelen som følger med har jording som er "støpt" inni plasten. Vanskelig å forklare, men hvis du putter den orginale phono-kabelen inni bak vil den automatisk jordes. Hvis jeg bytter phono-kabel vil det ikke gå ann å putte inn jordingskabelen.
cox
Nesodden
Det går fint an å bruke andre kabler. Jordingskabelen kan være hva som helst. Selv har jeg brukt alminnelig lampettledning som ble dyttet inn i hullet for jordkabelen mellom signalkabelen. Pass på at løse ledningsender (kobber) kommer borti kontaktene til signalkabelen.
