Tape til gulvmerking av høyttalerplassering
R.E.S.
Som hifi-journalist har jeg stadig vekk nye høyttalere inn i lytterommet mitt for å teste. Det betyr at mine egne høyttalere må ut, og da kan det være greit å merke av hvor de skal stå, slik at man slipper å ta det på øyemål hver gang.
Til nå har jeg forsøkt med noe farget gummitape og malertape, men i begge tilfeller så løsner tapen. Derfor lurer jeg på om det er noen som har noen gode tips til hva slags tape jeg kan bruke som både sitter godt, men som selvsagt ikke er helt umulig å fjerne når det trengs.
Gulvet mitt er Pergola med varmekabler under.
Roy
Syncrolux
Jeg bruker maskeringstape, men så flytter jeg ikke på ting heller da. Men hva med elektrotape? Den finnes i mange glade farger.
defacto
Liten by
Maskeringstape har en tendens til å sette seg i underlaget, har det ikke?
En litt dyrere og langt mere omfattende ide: Hva med å sette opp laserlys/punktlys til å markere?
storab
Jeg har ikke hatt problemer med blå maskeringstape på lakkert parkett så lenge den er festet på rent gulv. Litt vanskelig å få av etter noen måneder men det går.
Kjenner ikke til overflaten på pergola gulv, er det oljet?
MarkusH
Gaffa-teip?
Har aldri brukt denne metoden fordi jeg finner plasseringen en gang også står alt og støver ned der, men jeg har brukt svart el-teip for noen år siden, da på gulvbelegg. ;)
Leggen
Enig i grønn 3M maskeringstape, limet sitter ikke igjen av den.
Reaksjoner: LMC
R.E.S.
Grønn tape i stua, tror jeg ikke er aktuelt. Hadde vært fint om den var svart.
Roy
BeetleBug
Jeg bruker grafittpenn. Enkelt å vaske bort etterpå. Varer bortimot evig :) Kjøpes rimelig hos feks Montèr:
-BB-
defacto
Liten by
Em annen løsning er jo en slags template? Laget av tre eller noe lignende? Du kan lage den slik at du bare trenger en for både høyre og venstre.
Grumpy
Ellers har jeg inntrykk av at elektrikertape er mye brukt. Er skånsomt mot gulv, men liker seg dårlig når tyngre HT‘er skal skyves over.
Tror jaggu at jeg skal prøve Atles antisklitape :).
2xJ
Black light tusj og ditto lampe
Så enkelt at selv hifi folk kan bruke det :D
Atlerovik
^ Hvis man taper i bakkant og på siden, kan man jo bare slide inn og høyttaleren stopper der den skal. Tror jammen jeg skal prøve selv :D
Singh
Jeg har til tider brukt lilla maskeringsteip og det blir ikke merker etter den på parketten heller. Har da kun ha små biter for og markere riktig posisjon, legger ikke merke til fargen heller siden jeg ikke stirrer konstant ned i gulvet.
ymir
Tommestokk, blyant og papir.
Målene skrives ned og lagres en eller annen plass.
2xJ
Dere er noen raringer!
På seg selv kjenner man andre !!
Forresten.. håper ikke det har tatt 18 år for og finne ut av det...
Svart tusj grønn tusj tape lasermåler picup vekt (har dere en som klarer drøyt 2 tonn ? ) :p
FOR en GJENG !!!! :ROFLMAO:
Balle Clorin
Vanlig klar Scotsch tape fungerer på min parkett . Jeg ser den men ikke kona, perfekt .
Det holder å markere ett hjørne.
Cash 63
Oslo/Grebbestad
En annen tumme regel er att man ikke eier tyngre høytalere enn man kan løfte inn selv🤔 jeg har stop vid 80kg😛
palmaris
Om du kan tåla raud tape har Relekta ein karroseritape som ikkje legger att limrester sjølv om den står på fleire veker. Har også ein blå maskeringstape som kan sitta på i 14 dager utan å legga att limrester.
weld77
Jeg er egentlig mest overrasket over at du lar en slik anledning til å kjøpe deg høpresisjons landemålerutstyr gå fra deg. Jeg bor i området hvor de har borret tunnell til Follobanen og i den forbindelse dukket noen folk opp og skrudde noen saker inn i grunnmuren på huset og garasjen. De skulle de bruke til å finne ut om huset og/eller garasjen faktisk hadde flyttet på seg grunnet tunnellborringen i fjellet ca 100 meter under. Jeg må innrømme at det er en av de tingene i livet jeg ikke helt forstår hvordan faktisk er mulig å kunne måle med en slik presisjon, men noe slikt burde være tilstrekkelig til å måle inn noen høyttalere i alle fall.
Pro1: Lager garantert ingen merker i gulvet.
Pro2: Man vet aldri når man plutselig kan få bruk for noe slikt og gadgets er gøy
Con: Det er sannsynligvis jævlig dyrt og sikkert ikke helt trivielt å betjene.
