Tang Band 1772 fulltone i fronthorn
Defo
Har lett en stund etter en god effektiv fulltone som ikke gir denne lyttetrettheten som Fostex og Lowther vistnok innehaver. Har lest en del om denne fra Tang Band, som vistnok skal være bedre på dette punktet.
Jeg lurer så på om denne egnet til å lades i et fronthorn, mer spesifikt Azura 204. Vil da bli brukt ned til 200hz. Noen som kan være så hyggelige å "godkjenne" denne komboen for meg før jeg går til innkjøp? :)
ssnht
får et par i neste uke, skal teste snart
ser ut til å være bra, men man vet aldrig
Defo
Oii, venter spent jeg da :)
Haavard
Lena
Dette elementet er kanskje interessant i et bakladet horn også?
Håvard
Defo
Så vidt jeg vet bør et element som egner seg godt til hornladning (hva nå enn det skal bety) ha lav qts og høy fs. I dette tilfelle er qts oppført som 0,27 og målt til 0,33 i følge denne tråden, noe som kanskje er litt for høyt?
Noen som kan uttale seg litt om dette?
Defo
Bump... :-X
Vidar Øierås
Fra hvor fikk du tak i disse? Og hva er prisen?
Kunne tenkt meg noen sånne selv. De ser jo bra ut på papiret - bedre enn mye annet jeg har sett.
Vidar
Haavard
Lena
H6 klonene har elementer med qts rundt de verdiene, kommer an på hvilket element du velger. Spiller bra de, mange får hakeslepp.
Håvard
Defo
Vidar
Du får tak i dem fra partsexpress, men de er utsolgt for øyeblikket :(
Defo
Fått elementene ennå? :)
ssnht
er i gang med å myke de opp ;D
får se om de er kjørt inn med helgen
roffe
Vidar
Det er jo et veldig uryddig impedansforløp i elementet over 500Hz. Trenger jo ikke bety så mye lydmessig, men en fugl sang meg en gang i øret at ujevnheter i impedansforløpet ofte betyr oppbrytning og ressonnanser.
Ellers virker det jo som det er en stigning i frekvensresponsen oppover i frekvens, så det er jo ikke sikkert at du klarer deg helt uten noen filterkomponenter eller lignende.
Spennende element uansett. På plussiden vil jeg tilføye at jeg liker det jeg har hørt av Tangband tidligere, og håper jo at dette fungerer etter hensikten. Artig magnetmotor, forresten. :) Fin følsomhet også. Her kreves det nok ikke mange wattene for å få lyd.
Defo
Derfor min nyskerrighet på om det er et aktuellt element for å hornlades i et Azurahorn. Har forhørt meg litt på diyaudio, men blir ikke helt klok på alt det tekniske pratet der, så kvier meg litt for å gå til innkjøp av horn og driver til 10 lapper...
ssnht
tja,så se her:
http://www.mamut.net/dynabel/subdet709.htm
roffe
tja,så se her:
Ja, det er jo en betydelig jevnere impedanskurve, selv om den ikke er helt uten lyter, den heller, spesielt med "humpen" ved 700Hz. Frekvenskurvene har vel omtrent like store avvik. Ser man på Seas-elementets frekvensforløp on axis sammenlignet med TangBand-elementet fra 1kHz til 20KHz (som gjerne er der et større element har størst problemer med oppbrytning og slikt) så er frekvensforløpet innenfor et intervall på ca 10dB for begge elementene.
roffe
Defo skrev:
Til sammenligning, her er et par lowther elementer...
http://www.6moons.com/audioreviews/firstwatt/firstwatt_4.html
De var ikke mye lekre i måledataene, nei...
Sånn sett er jo Tangband-elementene veldig interessante. Regner med at de er "litt" rimeligere enn Seas-elementet som trekkes fram i denne tråden også.
Gleder meg som sagt til å høre hvordan prosjektet går videre. Selv om det kan være skjær i sjøen underveis, så er det gjerne slik at en godt håndverk og gradvise forfininger av designet ofte gir flotte resultater som spiller på lag med elementenes egenskaper.
Defo
Disse var interessante! Noen som har efaringer med dem?
Fått noen lytteinntrykk "ssnht"? ;D
ssnht
er ved å være innspilt, har ikke hørt de selv, men han som tester de ut for meg sier at de spiller uhyggelig bra,
litt skarpe i mellomtone området, men det pleier å være normalt på de fleste elementer før de er innspilt.
ELJ
Harstad
Hei!
Jeg bruker PM4A (Lowther) i Azurahorn 204. Har ikke målt noe ennå men det låter meget bra :) Nærmere 110db spl gjør valg av små røramper til en selvfølge(bruker selv 2*1,5 OTL watt). AER er et annet element jeg vet er bra i hornet. Jeg bruker ikke noe korreksjonsfilter og kjører fullrange fra ampen. Vurderer digital korreksjon(AL) men synes det er bra som det er.
Mvh Espen
Defo
ELJ skrev:
Hei!
Mvh Espen
Spennende :) Bruker du 80 eller 65 cm versionen? (diameter) Kunne du lagt ut noen flere bilder? ;D
ELJ
Harstad
Jeg bruker 80cm versjonen.
Her er et som viser bak hornet:
anekdoten
Jeg registrerer at ordet "lyttetretthet" forekommer når Lowther blir nevn innledningsvis på tråden. Hvor kommer den påstanden fra? Er det noen som har forlest seg på såkalte tekniske data eller beror det på ren lytting?
ELJ
Harstad
Mine elementer er ennå under innspilling og trenger minimum 600timer massasje før de mykner og var noe harde til å begynne med. Nå er de absolutt ikke trettende å høre på. Hvilken forsterker er også avgjørende og har selv fulgt rådet om lavest mulig ren(e) watt. Min måler 0,8W i 8ohm og 1,5W i 16 ohm. Har ennå igjen å experimentere med kabel og bruker solid core pr dags dato. Hvis jeg skal bytte elementer tror jeg AER blir tingen men gidder ikke stresse når jeg har 10 kg alnico pr side 8)
Mvh Espen
anekdoten
Mvh Espen
Selv har jeg 300B, ca. 6-7W og har krefter i rikelig monn. Jeg må legge til at jeg har en formidabel strømforsyning - noe som er viktig ang. SE-sluttrinn.
ELJ
Harstad
anekdoten skrev:
Mvh Espen
6-7W :eek: Altfor mange watt ;D
ssnht
da har eg selv endelig hørt disse tandbang, setter nu i ett patos kabinett,og venter på ett dempet horn/transmisjons kabinett. lyden er utrolig bra, fin utklinging i diskanten, og det er ikke hver dag man ser det!
håper eg får med den nederste oktaven i de nye kabinetter.
skal teste de mot lowter pm6c senere, men tror tb går av med seieren ;D
lakki_luke
Jæren
Jeg har hørt de i begge kabinettene og der er mer bass i de kabinettene det er bilde av.
At dette spiller helt fantastisk er der ingen tvil om.Ingen av oss har enda hørt de i et kabinett som er laget etter tegning for elementet.Gleder meg til du får til et kabinett som er skreddersydd.
Virker ikke som dette kan gå så veldig på tryne :)
Lykke til!
ssnht
nå har eg fått montert elementet i en dempet refleks kasse på ca 80 l, og det spiller fantastisk,er det noen som har lyst å høre de er de velkomne.
mvh søren
ssnht
;D
holder til på klepp st /stavanger området
Vidar Øierås
...det er i allefall i Norge... litt for langt å reise dit for min del :-[
Kabeldragern
Kristiansund
Dette må jo være perfekt for mine frontladede Lowther horn som mangler de alf for dyre Lowtherelementene (PM7A)!
ssnht
det er ikke dumt å prøve , tror de spiller bedre, men har ikke hørt pm7a
Kabeldragern
Kristiansund
Defo skrev:
Ikke PM7A men EX3 men alikevel..... http://www.troelsgravesen.dk/Lowther.htm
Tangband all the way...
Rene dødsdommen over Lowther.....
Men var enhetene innspilt? Tester han uinnspilte Lowther på denne måten, avslører han manglende kunnskaper om høyttalere generelt - og jeg vet hvem Hr. Gravesen er.
