Subben er ute på vandring!
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Pga et levende gulv, står subben min på 4 ART Q-dampers som igjen står på en sandwich av liggeunderlag/Ikea slakteblokk//liggeunderlag, altså ingen spikes (jfr tråden om dempeføtter: http://www.hifisentralen.no/forum/index.php/topic,28237.0.html). Grunnen til ART'ene er at subben har en slavebass i bunnen, og jeg har fått for meg at det derfor er en fordel med litt luft mellom sub og underlag.
Her om dagen, under litt høyt volum under avspilling av en film, begynte subben å skli av ART'ene, som jo er litt glatte i seg selv, under de kraftigste partiene. Så noget bør gjøres for å holde subben på plass, og tanken på å skru på spikes har jo meldt seg. Men med tanke på nettopp ovennevnte tråd, hvor det var mange og vektige innlegg MOT spikes, er jeg litt i tvil om dette er en optimal løsning.
Ville det f.eks. være en idé å kline på noe skumgummi på og under ART'ene for å øke friksjonen? Eller noe helt annet?
Hva mener folket?
Dazed
Hva med å bare la den stå på fire dempeføtter i gummi, uten liggeunderlag, grafitt, slakteblokker, skumgummi og annet hokus pokus?
8x12_TOM
Grav opp kjelleren for så å støpe et fundament på minimum 5 tonn, som har bolter for innfesting. Et par 2tonns jekkestropper bør holde subben på plass.
Eller annskaffelse av en fornuftig konstruert subb med to aktive elementer der all vibrasjon blir kansellert. Denne vil faktisk ha mindre bevegelse en den "fundamenterte" ;)
Subber med tunge slaver er vanskelig å roe helt ned
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Joda, hadde det bare ikke vært for at etter diverse eksperimentering var det denne hokuspokusløsningen som ga best resultat med tanke på den hersens lyden. ;)
Edit: Jeg forsøkte med dempeføtter. Jeg husker ikke hvilket merke det var, men det var nok ikke Sonic Design som Suomela foreslår.
Opplegget med slakteblokk og liggeunderlag er noe jeg prøvde med stort hell under Proac'ene mine. Og slakteblokk og Q-dampers hadde jeg liggende fra tidligere eskapader, og siden liggeunderlag omtrent ikke koster noen ting, var det naturlig å prøve samme løsning under subben.
Dazed
Tja. Hvis du mener det, så.
Kan egentlig ikke skjønne at så fort du har tilstrekkelig vibrasjonsdemping, som du får med noen enkle gummiføtter, (Hva er det Asbjørn pleier å si; Hvis føttene komprimeres minst 2mm av massen til det som står oppå, er du i mål?) er det ikke mer å hente med flere lag med dempingstiltak.
...Men du hører det du hører.
Lim det underste laget fast til gulvet med dobbeltsidig teppe-tape, da.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Det måtte i så fall bli dobbeltsidig tape mellom ART og sub. Sandwichen ligger støtt. Kanskje ikke så dumt. :)
Proffen
Bæææærgen
Blue-tac, a.k.a "lærertyggis" bør kunne hjelpe her.
En liten klatt med denne mellom sub og Q-dampers bør holde.
Bare sørg for å arbeide med blue-tac`en, slik at den blir myk før du setter den på plass...
Det bør også være helt kurant å bruke blue-tac mellom Q-dampers og liggeunderlag...
Proffen
Skink_123
En sekk med noe tungt oppå subben er vel heller å foretrekke?
Sub'en min står bom stille på gummiklossene sine, men jeg hadde et problem med en brødmaskin som vandret rundt på kjøkkenbenken og truet med å stupe utfor kanten hvis den ikke ble passet godt nok på. Det løste jeg med å legge en bit av sånt gumminett som brukes under gulvtepper under brødmaskinen når den skal brukes. Kanskje det ville være tilstrekkelig til å holde en subwoofer på plass også?
