Strømrensing eller dynamikk
Solo
Jeg kjøpte den artige strømmåleren som janhella anbefalte en tid tilbake. med denne tilkoblet mine aw400 monoblokker kan jeg hele tide se hvor mye strøm som trekkes. Har ennå ikke vært over 215 watt strømforbruk per blokk, tror det er svært få filtre som ikke leverer dette ubegrenset:)
StereoJoe
Kjøpte også denne effektmåleren, mest for morro skyld. Mitt effekttrinn trekker ca 155W på tomgang, og jeg skal spille ganske høyt (subjektivt, ikke målt SPL) før effektbehovet øker utover dette. Det høyeste jeg har avlest er vel rundt 400W peakverdi og da var det verken øre- eller nabovennlig lydnivå i stua.
Min 6.4 har ellers originalt strømfilter innebygget (type colaboks som står fremme på høyre side i kabinettet), mon tro om ikke slikt er på plass i A1 også?
om.s
Strømrensing eller dynamikk...eller begge deler ?
Med tanke på trådens navn, så burde det jo være mulig å få begge deler, men det gjør man ikke alltid, litt avhengig av hva man bruker for utstyr.
Dette er gammelt nytt for mange men med relativt strømsterke mono-blokker så har man erfart under uttesting av div filtre at dynamikken forsvinner til fordel for en anemisk fremførelse, det gjelder å velge rett.
Selv fikk man lete litt utenfor allfarvei for å finne det som funket...
RGPC 1200C
http://www.richardgrayspowercompany.com/products/index.html
Litt FAQ
ANSWERS TO MOST FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Q – WHY CAN’T SINE WAVE RESHAPERS/GENERATORS SOLVE THIS PROBLEM?
Answer
•      Power regenerators, perform as designed, convert AC power to DC, and then back to AC. This technology was developed during the Second World War to provide cleaner power on naval ships.
•      Wired in series to the line, this approach has its own sonic signature. Being their own power amplifiers, they consume as much or more energy than they create. This wasted energy dissipates in the form of substantial heat.
•      They provide a local solution to front-end source components plugged directly into them; however, they are limited as to the demands of current hungry amplifiers and receivers that can cause the power regenerators to shut down. Often demand outstrips supply.
Q – WHY VOLTAGE REGULATORS CANNOT CURE THIS PROBLEM?
Answer
•      Your equipment is designed to handle voltage swings of plus or minus 8%, so rarely would you need to have a voltage regulator in our systems.
•      Actually, when you increase voltage you decrease available current on demand. If indeed you have sustained voltage below 100-volts in your home, we recommend you should contact your utility company provider.
•      Should you have voltage sensitive equipment that is improperly designed from the start you might consider purchasing a professional grade voltage regulator.
Q – HOW DOES RGPC DIFFER FROM ALL OTHER POWER RELATED PRODUCTS?
Answer
•      RGPC is wired in parallel to the A.C. line, between the A.C. outlets and the components, so it cannot limit current because it adds no resistance to the line.
•      Wired to the hot and neutral leg of the circuit, electricity doesn’t actually flow through the device; therefore, power flows straight through to your equipment.
•      It restores back onto your soft or weak AC line instantaneous high-current-on-demand to satisfy transients of power hungry amplifiers and powered subwoofers. Names upon request.
•      To our knowledge it is the only power management device recommended by so many manufacturers of amplifiers and video equipment.
Q – EXPLAIN HOW RGPC’S PARALLEL INDUCTOR REMOVES AC LINE NOISE?
Answer
•      Noise, is a catch all phrase which usually applies to random signals that ride on top of the desired signal. Most noise on the AC line has a fast rise time and is of short duration.
•      Most loads in your home are inductive; i.e., motors, televisions, power supplies, hair dryers, air conditioners etc. With these inductive loads in series to the AC line you get a shift in the AC wave (power factor), and generates impulse noise.
•      The RGPC choke places an inductive load in parallel with the AC line so you get a cancellation of the series load, thereby regenerating a cleaner AC wave form.
•      This noise is random, of short duration and potentially high in amplitude above the AC. The custom inductor of the RGPC, due to its low impedance absorbs this noise, not allowing the signals to proliferate past the unit.
Q – HOW DOES RGPC IMPROVE VIDEO PERFORMANCE?
Answer
•      The RGPC patented “electrical Fly Wheel effect” works cycle-to-cycle to overcome lapses in an electrical circuit, absorbing all spikes and filling in the dips, when demand momentarily overcomes supply.
•      It yield a more consistent laboratory grade of noise free power necessary for increased image depth, black level detail and color fidelity on all video formats, including the latest projectors and plasma screens.
Q – HOW TO EXPLAIN THIS HUGE TECHNOLOGICAL ACCOMPLISHMENT?
Answer
•      It is best explained by analogy to a mechanical flywheel in a car, that doesn’t create energy, but rather helps sustain it.
•      The patented design includes an extremely large inductor surrounding a unique core structure.
•      This inductor, one of the largest ones ever made, or “choke” is positioned in parallel with the A.C. line providing the straight-through path your components require to work as they were designed.
Q – IS A CHOKE OR INDUCTOR THE SAME THING AS A TRANSFORMER?
Answer
•      Yes and no, it is constructed like a transformer, with hundreds of feet copper wire surrounding a proprietary iron core, but has it has two taps rather than four.
•      An iron core choke, wired in a pi-network is not a new concept, and is being used in some high-end audio products today for voltage regulation. Although similar technology, it is not the same application as the RGPC, and is wired in parallel to the line.
Q – HOW DOES THE RGPC INDUCTOR OPERATE AS A CAPACITOR?
Answer
•      The huge RGPC inductor operates as a reactive entity under alternating-current conditions. It resists changes in current flow by storing energy within a magnetic field.
•      When current passes through the inductor, a magnetic field accrues in the core, and around the coil. When current ceases, the magnetic field collapses, restoring stored energy to the circuit.
Q – WHY CAN’T YOU SEE OR HEAR RGPC IMPROVEMNTS MORE QUICKLY?
Answer
•      One of our serious challenges is the desire on everyone’s part for instant gratification; unfortunately, and although we ourselves hear and see some difference almost immediately, our technology must be inserted into the circuit at least overnight, and then simply unplug it while the equipment is playing to witness the subtle to dramatic positive improvements.
•      This is the same for the break-in period required for most electronics. You would not plug a cold amplifier in and pull it out of a circuit to determine a comparison to another cold amplifier. To make meaningful comparisons an amplifier needs to warm up and break in properly.
Q – DOES RGPC PROVIDE SURGE SUPRESSION?
Answer
•      Yes, it provides state-of-the-art dual-stage surge suppression both from the lethal spikes and constant smaller surges that plague electric parts causing eventual failure and making components work harder to overcome line anomalies.
Q – HOW DO REGULAR SURGE PROTECTION DEVICES DIFFER FROM RGPC?
Answer
•      Conventional line conditioners use various types of surge suppressors, most commonly relying on an MOV (Metal Oxide Varister), to protect electronic equipment from large energy surges or nearby lightning (EMP) strikes.
•      Most MOVs are sacrificial, designed to self-destruct when the big hit comes along; unfortunately, in conventional PLCs, the smaller constant surges continually bombard the MOV with extraordinary stress resulting in fried bits that have to be replaced routinely.
•      These small spikes pass through these MOVs and reach your sensitive electronics, and with repeated abuse by exposure to these smaller voltage spikes can eventually break down solid-state devices.
Q – HOW DOES THE RGPC DUAL SURGE SUPPRESSION SYSTEM WORK?
Answer
•      The RGPC giant “choke” (weighs 20 lbs and has over 1000 feet of wire surrounding its core) is the first line of defense.
•      It is designed to place a very low resistive load in parallel with the line as protection against all spikes that usually appear as DC-based, short-term pulses.
•      With additional RGPC units star-clustered in parallel within a circuit, the resistive load becomes lower still and surge suppression becomes even more effective.
Q – HOW DOES THE GIANT RGPC “CHOKE” PROTECT ITS INTERNAL MOV?
Answer
•      By analogy to football, an RGPC unit has a 500-pound tackle (huge inductor) protecting the quarterback (MOV). Without RGPC parallel surge suppression technology leading interference, the spike would have been passed along the line to do its dirty work.
•      RGPC technology protects the on-board MOV as well as your sensitive electronics from destruction by absorbing spikes and noise before they get to any level high enough to cause the triggering of the MOV. Only in the RGPC does the MOV not self-destruct, rather, it throws the surge over to blow the internal in-line fast-blow fuse.
Q – SHOULD ALL COMPONENTS BE PLUGGED DIRECTLY INTO THE RGPC UNITS?
Answer
•      Since RGPC is wired in parallel, it operates GLOBALLY within the same circuit. All equipment plugged into the same circuit on which RGPC resides will receive the full benefits from the RGPC line enhancement technology without having to be plugged into the RGPC unit itself.
•      One entire modest home theater system can receive full treatment from just one RGPC being plugged into the same circuit.
•      On the other hand, series type power line conditioners operate LOCALLY, which means all equipment must be plugged into the PLC itself in order to remove line noise.
Q – WHAT ABOUT POWER AMPLIFIERS AND POWERED SUBWOOFERS?
Answer
•      We suggest you plug your basic power amplifiers (not integrated or receivers) and powered subwoofers directly into your wall outlets with the RGPC units plugged into the adjacent duplex wall outlets to take full advantage of our non-current-limiting parallel AC line enhancement and energy saving technology.
•      Basic power amps and powered subs do not need surge suppression because we feel their own internal transformers adequately protect them.
•      All remaining components should be plugged into the RGPC units themselves to take full advantage of our dual stage surge suppression system.
Q – WHAT IS THE BEST WAY TO EVALUATE RGPC IN YOUR SYSTEMS?
Answer
•      Merely by plugging one or more RGPCs in parallel somewhere within each A.C. circuit, with no equipment plugged into it at all. Remember all equipment plugged into the same circuit with a RGPC being on the line will receive RGPC’s patented global power management enhancement.
•      Leave installed for several hours to several days, and while playing the system, have someone unplug them while you are sitting in the sweet spot and/or watching your video picture.
•      The improvement will be anywhere from subtle to dramatic depending upon the needs of your system on your household electricity.
•      All components on all circuits need be enhanced with RGPC for best results.
Q – SHOULD WE REMOVE POWER LINE CONDITIONERS AND SURGE PROTECTORS?
Answer
•      Yes, and maybe not…While evaluating RGPC parallel technology (which means electricity does not flow through our device; rather past it), we highly recommend removing your traditional series type, current-limiting POWER LINE CONDITIONER, not only from your system, but from the AC wall outlets as well.
•      This is not to imply that your PLC doesn't remove noise as claimed, rather that you may no longer be satisfied with it's trade-offs with your equipment. In many cases, PLCs and RGPC can work well together, but this compatibility varies from system to system.
•      We suggest the PLC can be retained for use on the incoming cable and telephone lines that RGPC does not address.
Q – WHY INVEST IN A RGPC IF WE ARE CONSIDERING PURCHASING MODEST EQUIPMENT?
Answer
•      A more modest receiver powered by a RGPC will perform better than a more up-scale model without RGPC on the circuit.
•      It virtually makes a boom box sound better, and even a few have purchased the smallest RGPC to do just that.
Q – HOW MANY RGPC UNITS CAN I PUT INTO MY SYSTEM?
Answer
•      Other than reasonable financial constraints, and reaching a point of diminishing returns, and the limitation of available AC receptacles, there does not seem to be any technical limitation.
•      The more units installed the higher the current on demand and the lower the noise floor. If your equipment is split among different dedicated AC circuits it is always better to place one RGPC on each circuit then cluster them all on one circuit and leave some equipment on circuits not treated with the parallel RGPC technology.
timc
Har du en link?
timc
Hm..er det mulig å måle strømpeaks med den der? Virker ikke slik. Ser mer ut som et apparat for å måle mer kontinuerlige verdier.
Noen som har forslag til analoge målere?
Ramses
RGPC'en din ser småtøff ut den om.s. Jeg kjenner ikke til produktet, derfor hadde det
vært greit å få vite hvordan du opplever produktet med tanke på lydgevinst o.a.
Hva av komponenter har du denne forankoblet?
om.s
Dessverre er RGPC ikke så kjent her på våre lengdegrader, men de har meget god omdömme over there, vil du se anlegget så ta en titt på Audionet tråden, nest siste siden tror jeg, er det ett bilde av anlegget.
RGPC tas inn til Norge av Pilar samme importör som Audionet ;) ...
Lydgevinsten er nettopp dynamikken og roen, og da testet jeg mot bl.a tidligere nevnt filtre i denne tråden..
