Strømforsyning fra 230V AC til 12V bilstereo
Norlenning
Hei,har planer om å montere en vanlig bilstereo på badet og lurte litt på forsyning av denne,må jo ligge opp mot 14,5volt maks sånn ca(ettersom det er det den får i bil) Har 16mm K-rør inni vegg til bod/teknisk rom sånn at æ står litt fritt til plassering av strømforsyning. Er det beste bilbatteri med lader tilkoblet eller går det greit med en AC/DC-konverter? Tenker på støy og litt på power.Blir ikkje spilt på headbangernivå men likevel ::) Bør ikkje koste skjorta heller ;) Høyttalerne står klar allerede,de e lettdrevne :)
mvh Filip
Sonny
I et lignende prosjekt for noen år siden brukte jeg rett og slett batteriladeren for bil som adapter. Det fungerte det. Det er jo grenser for høyt man spiller "på dass". Nå skal det sies at på nevnte rom hos meg er det ikke annet enn de naturlige lydene...... ;D
Sonny
Delle
Ladere av den gamle typen er ofte fullstendig uregulerte og vil gi kraftig 100Hz brum hvis de ikke er tilkoplet et batteri.
Sonny
Jeg hadde ikke noen problemer med brum.
Nå er det jo slik F.E at skal du ha en strømforsyning som leverer nok strøm så må du opp i pris. Ville det ikke da være like greit å kjøpe et ferdig system som er beregnet på formålet ditt?
Sonny
Norlenning
Når du sier ferdig system,mener du noe annet enn bilstereo? Grunnen til å bruke det er at plassen som er til rådighet samsvarer med enkel-DIN,er ikke stort mer å gå på dessverre :p Tidligere hadde æ et Pioneer mikrosystem med sep display.Da sto displayet der som bilstereoen evt skal.Resten sto i det andre rommet.Etter 5år og masse garantirep har æ kasta det,orker ikkje bruke penga på det lenger.Så æ tenkte at fikk æ bilstereo inn blir det jo ikkje noe problem vess den tar kveld,da blir det bare å hive inn en ny i og med DIN-standard størrelsemessig :) Men altså;vil det være nok med denne
http://altitec.no/ladere-og-stromad...r/13-2vdc-stromadapter-70w-5a-ac-dc-9320.html
mvh Filip
Delle
Denne så ut til å være godt egnet. 5A/70W burde holde til å kamuflere lyd selv på de mest ugne dagene, og Mascot leverer grei kvalitet.
Norlenning
Høres bra ut det ;D Da blir det nok en sånn :)
mvh Filip
