Strøm i veggen
Phatbob
Skien
Hallo
Har det noe innvirkning på hvor "høyt" du kan spille hvis du har forsterkeren i f.eks en 10A kurs?
Klarer forsterkeren og levere mer ved f.eks en 16A kurs?
Bob
Tja. 10 A ved 230 V er 2300 W kontinuerlig. Hvis vi regner ca 50 % effektivitet i forsterkerne tilsvarer det et par 600-wattere i full utblåsning, kontinuerlig. En treg sikring slipper gjennom enda mye mer strøm i korte øyeblikk før den ryker, så du greier kanskje å få gjennom transienter på 5 eller 10 ganger så mye i noen millisekunder før sikringen blåser. Hvor høyt det blir kommer selvsagt an på høyttalerne, men de fleste høyttalere vil nok smelte og ta fyr ved den typen pådrag, selv på en 10 A kurs.
Sånn sett greier du nok ikke å spille høyere på en 16 A kurs, men kanskje du får marginalt bedre dynamikk. En 16 A kurs har gjerne grovere kabel og mindre seriemotstand, sånn at du kan få "etterfylt" strømforsyningen litt raskere etter en kraftutladninger. Det kan tenkes å gi litt mer futt og fart.
Den største fordelen med en dedikert 16 A kurs til anlegget er nok likevel at du kan holde en del støykilder unna denne kursen. PCer og andre dingser sender en del støy tilbake på nettet, og jo større avstand du kan holde mellom anlegget og disse, desto bedre.
Phatbob
Skien
Takk for svaret, da er det ikke det som er galt.
Tilbake i tenkeboksen.
Phatbob
Skien
Får ikke ordentilg punch i høttalerne, 200W McIntosh på et par Focal med 94db følsomhet trodde jeg burde være grei skuring.
Har ikke veldig mye erfaring så det kan vel hende jeg tar feil.
RojohII
Karmøy - Rogaland
Husk at rommet og plassering av både høyttalere og lytter påvirker resultatet mye. Det sagt; det er ikke alltid helt enkelt å få til drømmelyden med trøkk og punch på konsertnivå.
"Punch" holder til rundt 100 Hz, sånn ca. Et sted rundt den frekvensen får du en kansellering mellom direktelyden fra høyttaleren og lyden som blir reflektert fra veggen bak høyttaleren. Jeg vet ikke hvor langt fra veggen du har høyttalerne, men jeg ville først prøvd meg frem med å dra høyttalerne litt lenger ut fra veggen og/eller skyve dem litt nærmere, i tilfelle det er noe slikt som skjer. Kanskje også prøve med litt forskjellige lytteposisjoner i forhold til både høyttalere og veggen bak lytteposisjonen. Deretter ville jeg skaffet meg et enkelt decibel-meter og en CD med testlyder for å finne ut litt mer om hvordan frekvensgangen er.
200 W McIntosh på 94 dB høyttalere burde være grei skuring, ja.
Powerpoint
Bruker du 4 eller 8 ohms høyttaler terminalene på McIntoshen?
Hvis du benytter 4 ohms utgangene, så bytt til 8 ohm.
kanskje det skjer noe da!?
H.Are.Felle
Porsgrunn
Phatbob skrev:
Hallo
Bob
Hadde du hatt store PA forsterkere og 10-16 amp. kurs vil dette kunne hatt betydning. PA forsterkere har tendens til å klippe tidligere hvis tilførselen/kursen ikke er stor nok.(dette igjen begrenser hvor høyt du kan spille over tid). Men i ditt tilfelle tviler jeg på om at det har noe å si :)
xerxes
Holmestrand
H.Are.Felle skrev:
Phatbob skrev:
Hallo
Bob
I så er det nettet som ikke er "stivt" nok, dvs ikke klarer å holde spenningsnivået. Så lenge sikringen holder hjelper det ikke at kursen er 16 A. 10 A er mer enn nok for de aller fleste forsterkere.
Phatbob
Skien
Takk for alle svar!
Problemet er løst, og det hadde ikke noe strømmen og gjøre
sorgenfri
Spm til De som kan litt om nettspenning:
Har hatt mye problemer med Toroid støy i forskjellige bokser av forskjellig kvalitet..Etter en runde med forhandler som byttet, ble vi enige om at jeg skulle be det lokale e-verk om å måle spenningen i huset. ( huset er under 10 år, og det er god kvalitet på sikringer etc )
En trivelig kar kom å hentet boksen etter en uke, og da jeg spurte om problemer kunne han bekrefte at de flere ganger hadde målt en spenning ut fra Trafoer på 250.
Da justerte de dette ned slik at man ikke skulle sende så høy spenning inn til husene..
Spørsmålet mitt blir da: HVIS dette viser seg å være tilfelle hos meg, kan det forklare horfor jeg har hatt såpass med problemer?
Har noen verdensdeler lavere terskel på sine proukter?
Og til sist: Er det noe jeg selv kan gjøre for å sikre mine kjære bokser?
På forhånd takk for svar.
Chr. Sjømann
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Chr. Sjømann
Ligger du nær forsynings trafo, isåfall er det pga dette.
For at alle brukere skal få spenning på CA 230v blir spenningen for de som ligger nær trafo i den høye enden av toleransen og de som ligger langt bort havner da i den lave enden pga spenningstap i bla kabel.
Selv har jeg trafo på andre siden av veien og en spenning på 236-238volt.
sorgenfri
^Takk. Trafoen ligger rett ved tomtegrensa mi..Jeg er vel førstemann:-(
Men, de kontrollerer jo seg selv, kan jeg være sikker på det svaret jeg får eller burde jeg måle selv? Hvordan gjør jeg det?
Phatbob
Skien
Beklager jeg ikke forklarte meg etter innlegget, trodde tråden var lagt dø.
Så til de som lurte (2 og ett halvt år på etterskudd);), det var så enkelt at den forsterkeren jeg bruke da, rett og slett var for svak.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Du kan måle selv med et multimeter, men for at du skal få snitt verdien på 230V må det kunne måler det som kalles True RMS du får da målt gjennomsnitte av sinus kurven og ikke toppen som ofte er over 300V.
True RMS converter - Wikipedia, the free encyclopedia
Lokalt El verk har sikker noen justerings muligheter inne i trafoen, men som nevnt må de også ta hensyn til siste bruker på nettet, i tillegg vill dette sikker endre seg når strømforbruket øker nå utover høsten.
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
@ sorgenfri
Når det gjeller beskyttelse av komponentene så blir det jo diverse filtrer løsninger, jeg ser litt på det selv pga god erfaring hos en hifi interessert venn noen hus borti gata.
IsoTek er jo en leverandør av slikt, og det finnes flere.
sorgenfri
Finnes det en "boks" som kun slipper igjennom korrekt spenning?
Tenkte jeg skulle få lagt opp en egen kurs bare for HIFI komponentene, slik at det blir mindre støy inn, men det er viktigere å få kontroll på spenningen inn til huset..
Isotek finner jeg alt for høyt priset..
tce-teams
Er greit med 16 amp kurs på stuen spør du meg , er lagt opp det her i huset :)
Anonym
En moderne ups slipper gjennom korrekt spenning. Metric er veldig hjelpsomme.
sorgenfri
^har en eldre UPS ( 3 år ) på hånden.. Fra jobben. Kanskje jeg skal ta med meg monstret hjem:) Det er en dobbel sak enormt stor - vet ikke hvilket merke, men den kostet 65k for tre år siden..Er den for gammel?
For gammel? Nei tror da ikke det. Noen UPS støyer endel - tenker da på vifter etc.
Stort sett finnes det 3 typer UPS.
En flott og lærerik video her
cato.t
2165 Hvam
Hei!
Dette problemet er nok ikke relatert til effektuttaket i ditt el - anlegg! Du kan alltids måle spenningen i stikkkontakten og den bør ligge mellom 230-240 volt. Litt videre kan du måle kortslutningsstrømmen (ikke så interessant men bør ligge over 320 ampere ved bruke av 10 ampere og treg sikring ((C-karakteristikk ved automatsikring)). Mål også total harmonic distorision (THD), angitt i %. Bør ikke være for høy, over 15-20% er ikke gunstig!
Er forholdene for dårlige så benytt en regulator (autotrafo) som holder spenning ut konstant uavhengig av spenning inn og eventuelt en skilletrafo som fjerner all støy og så er "sterkstrømsproblemet" eliminert! OBS! Ved bruk av skilletrafo så sørg for at eventuell berøringsspenning ved feil i stikkontakten er iflg. norm NEK 400 og ikke blir for høy!
Lykke til!
Mvh Cato
JohnnyH
Rogaland / Sandnes
Hei!
Lykke til!
Mvh Cato
Dette du beskriver nå utover å måle spenning i stikk vil kreve besøk av installatør med nødvendig måleutstyr ikke sant?
Har du linker til autotrafo av anbefalt kvalitet, detter er sikkert relevant for noen andre også da den høye spenningen sliter på apparatene.
Moiz Audio
Chr. Sjømann
hei sorgenfrei..er det snakk om hum-brum...statisk støy?
sorgenfri
Ja, det går jeg STERKT ut ifra..:) Det, jeg kan si da om det hjelper er at Jordfeil bryteren slo ut to ganger sist vinter, da en kurs inn til Garasjen lå åpen for vær og vind..Dette er nå ordnet, og jeg har ikke fått jordfeil alarmer mer.
Zissou
Låner denne litt:
Er det normalt att sikringen går når man slår på en MF Tri-Vista (moddet) fordi 10 Amp kurs er for liten?
Og om stikket har jord, er det da 100% sikkert att jord er koblet på?
Balle Clorin
Det er i alllefall ikke strømmen sin feil. Har 7 watt på 95db og det blåser meg ut av rommet før jeg er kommet til 13:00 på volumkontrollen----
Jobb med ulik lytteposisjon og høyttalerplassering, det betyr uendelig mer enn kabler, strøm og annet mikk...
Balle
Phatbob
Skien
Balle
Det har du helt sikkert rett i, og det var ikke stømmen sin feil.
Problemet er at rommet popanlegget står i er et godt stykke unna å være optimalt, og det er ikke noe rom for ommøblering.
Så da ble det løsning fra Jeremy Clarksons "Book of solutions", og der er det vel egentlig bare én "MORE POWER".
