Støy i venstre høyttaler
dmb911
Har fått støy i venstre høyttaler i det siste.
Hører det spesielt ved høyt volum, uten at det står på musikk..
Jeg har funnet ut at det er venstre høyttalerkabel som gjør at det støyer.
Er det noe jeg kan gjøre med dette uten å bytte ut kablen?
Jeg har JBL LS80, Hegel H200, Hegel HD10, Nordost Baldur kabler hele veien.
Takker
Hb 52
Høres veldig rart ut at det plutselig blir støy fra en ht.kabel ...? Har den noen form for knekk ? Har du prøvd å bytte om ht.kablene ? Om du bytter de , og det fortsatt er støy i samme kanal er det ikke noe feil med kablen ....
dmb911
jeg har prøvd å bytte om på kablene og da blir det støy i den andre høytaleren, så virker som kablen som er dårlig..
Kan det ha noe å si om kablen ligger litt bøyd?
Hb 52
Ikke om den ligger bøyd , noe alle kabler gjør . Test mellom polene om det er kortsluttning mellom pluss og minus . Sjekk også veldig nøye , om det er skade på isolering . Dersom du har mulighet , lån et par kabler å hør om ulyden blir borte . :) Dersom du bor i nærheten av Hønefoss , kan jeg sjekke den . Har apparat for det .
joha
Du byttet vel om bak på forsterkeren også??
dmb911
Ja det har jeg selvfølgelig gjort.
Men prøvde å koble en annen forsterker til og da forsvant susingen.
Så tydeligvis noe med forsterkeren.
Imagine
osøyro
Er nok forsterkeren din det er noe galt med , vist støyen forsvant med en anen forsterker.
grammofon
Her blir det tydeligvis ny både kabel og forsterker. Da er du sikker - eller kanskje bytte høyttalere også.
Hvis støyen flytter side når du bytter om kablene, sier det seg selv at støyen har noe med kablene å gjøre. Mao få reparert kabelen som "suser" eller kjøp ny.
At støyen forsvinner med en annen forsterker, vil ikke si at det er noe galt med den første forsterkeren. Mao: se på dette som et kabelspørsmål, ikke om valg av forsterker.
Balle Clorin
dårlig kontakt i kabel...kutt av 10 cm i hver ende og sett på nytt endestykke,,, ville jeg prøvd.. kanskje ikke så lett med Nordost
