Squeezbox .?
oddmund
Fikk en slik i hus i dag, men ikke tale om at jeg får den knyttet opp mot slimserver på PC.
Jeg benytter en trådløs router/switch (DI-624) og pc'en er knyttet til denne trådløst, og det funker fint mot internett.
Konfigureringen av Squeezboxen går tilsynelatene OK.
Den finner nettverket og plukker opp en IP adresse.
(IP adressen den får tildelt er ikke av samme type som den routeren har, dvs 192.168..., men dette har jeg overhodet ikke greie på :p).
I siste del av konfigureringen er det to valg enten 1) å oppgi ip adresse til pc eller 2) knytte seg mot slimserver.
Velger her alternativ 2 og da skjærer det seg, dvs det kommer en melding om at den ikke finner slimserver ?
Har ikke forsøkt alternativ 1) da PC'en er satt opp med dynamisk IP adresse.
Har som nevnt ikke peil på nettverk, er jeg helt på bærtur ???
Trodde det var plug and play med squees box.
Har lastet ned og instalert siste utgave av slim server på pc
kaap
Mo i Rana
På maskinen du kjører Slimserver på:
Gå på start -> Innstillinger -> Nettverkstilkoblinger
Gå dermed på Lokal tilkobling, og åpne denne, og under Støtte, finner du IP'n til PC'n din. Prøv valg [1] på Squeezbox'n og skriv inn denne IP'n... Har ikke SB selv, men dette kan jo være verdt et forsøk....
B
BjarteM
Det at box'en ikke får samme IP som resten av nettverket høres ikke bra ut. Er det routeren som deler ut IP adresser? Vet du at det trådløse aksesspunktet videreformidler dhcp-forespørsler? Har du mulighet til å sette IP-adressen manuelt?
oddmund
fant ip adressen i dosprompt (ipconfig) og gjorde et forsøk...ikke noe resultat :-/
oddmund
mener at det er routeren som deler ut IP ja.
Routeren har IP 192.168.0.1 mens ip squeezboxen får tildelt er 169.254.096...
B
BjornE
Sett Squezze yil DHCP. Den må ha IP i routerens range, 192.168.0.???. Ellers vil den ikke synes på nettverket
L
Ludo
Squeezeboxen får ikke tildelt tildelt IP-adresse fra DHCP-serveren, da kommer de automatisk opp med 169.254.*.* adresser. Om du kan koble den til nettverket med kabel først så er det vel en konfigurasjonsrutine ved hjelp av et program som følger med på CD eller tilsvarende.
Det du kan gjøre på slutten av konfigurasjonen er å angi IP-adressen manuellt - sett gjerne som 192.168.0.50, nettmask 255.255.255.0 og 192.168.0.1 som gateway. Du må kanskje oppgi DNS også, her kan du for eksempel bruke 193.75.75.75 (DNS til Catch).
Lykke til da !
oddmund
har prøvd manuell setting av IP ti en adresse lignende den pc'n har , men til ingen hjelp.
Nå skal jeg prøve noen settinger i Norton Antivirus som kanskje kan ha en effekt....
L
Ludo
Jupp - du bør deaktivere brannmuren på den PC'en du installerer Slimserver evt åpne for de portene programvaren bruker !
kaap
Mo i Rana
Norton ja.... Det er programvare som er roten til mye problemer! Største søpla jeg har vært borti! Lager flere problemer enn den hjelper til med...
mao900
Fersking
Bruker du WEP-kryptering? Hadde problemer med min Squeezebox i starten, men funket fint når jeg gikk over til å bruke WEP kode #1 i stedet for en av de andre. Har ingen anelse om det er problemet ditt…
oddmund
Har kommet et stykke videre med nettverkskabel (trådløst har jeg gitt opp for i kveld) , men er ikke helt i mål...
oddmund
YESSS ! Koblet opp med netverkskabel begynte ting å hende.
Firmware update etc.
Nå funker den også trådløst :)
kaap
Mo i Rana
BRA! Regner med det blir full rapport etter litt testing.. :p ?
