Sprengt diskant på Wilson-Benesch ARC?
totte
Huff, diskanten på en av høyttalerne har en stygg skurrelyd, særlig på piano. (Det høres ut som resonans fra skarptrommesleider). Kan dette være noe annet enn en sprenging? Strømen ble skrudd av på effektforsterkeren under spilling nylig. Kan det ha forårsaket elendigheten?
Må høyttaleren til England eller Horten for reparasjon? Kan jeg bytte selv?
pks
Kan være en kondensator i delefilteret også.. opplevde det på mine forrige HT..
PK
Johs
Har ei uavslutta historie som starta med liknande symton!
Feilen var i forsterkarane.
Kan du prøve ein annan forsterkar berre for å utelukke at det er den som er årsaka til skurringa.
MVH
totte
MVH
Har prøvd med ulike forsterkere og ulike kilder.
totte
PK
Jeg tror skurringen begynte forsiktigere og har tiltatt, det kan vel peke mot delefilteret?
musicus
totte skrev:
PK
Du har vel forsøkt å bytte om h og v kanal for å høre om feilen følger eller om den sitter kvar.
Opplevde noe lignende på mine Discovery, der fikk åpne forsiktig og stramme til mutteren på bak/innsiden av terminelen på den respektive høyttaleren.
Audiomix
Hvis du har forsøkt å bytte drivere / forsterkere eller byttet om h/v kanal og skurringen er der fortsatt, tipper jeg det er feil med ht elementet. Det er nok ikke sprengt. Da ville det ikke vært lyd. Høyttalerspolen kan ha løsnet og subber mot gods.
Flere muligheter.
Slikt er vanligvis enkelt å høre.
Det kan også være dårlig kontakt et sted. I delefilteret bl.a.
totte
Skurringen er der uavhengig av om jeg bruker rør (McIntosh MC275) eller transistor kl.D (Hypex DIY), og uansett om jeg bruke CD-spiller eller PC rett inn i effekttrinnet.
Det er vel begrenset hor mye galt jeg kan gjøre med å skru av elementet og prøe meg frem med lett tighting?
musicus
Jeg ville åpnet forsiktig ved inngangsterminalene først, forsøk å løsne de to skruene som holder plastplaten du ser til venstre på bildet der kontaktene sitter og sjekk kontakten fra terminalen på baksiden/innsiden, om det er byttet mye kabler under tiden de er spillt på så kan den ha løsnet og skapt dårlig kontakt, iaf var det som hadde skjedd med min WB Discovery.
totte
Jeg skrudde ut de tre skruene som holder plastplaten med inngangsterminalene, men selv om jeg tok litt i klarte jeg ikke å få ut terminalen. Måtte du bikke og dra hardt?
mvh, totte
totte
Loddingene bak var helt fine.
Jeg fjernet skruene til diskantelementet for å sjekke, men det sitter dønn fast i kabinettet. Noen tips?
totte
Ikke fortsatt garanti.
Birdman
Produsenten legger ofte en "stripe" med silikon e.l. i kontaktflaten mellom baffel og element. Det kan derfor sitte ganske godt, men løsner ved hjelp av litt kjærlig makt. Legg gjerne en trekloss mot kanten av elementet og bank forsiktig med en hammer til silikonen/limet slipper. Vær forsiktig så klossen ikke glipper og riper opp fronten.
Mvh. Birdman
totte
Dessverre er elementene helt innfelt, så det er ugreit å få brukt makten i riktig retning.
Kjenner noen til noen i Bergensområdet som er forsiktige og flinke til slike reparasjoner?
musicus
Synes som om tiden er inne for en telefon til Pilar eller AudioAktören ;) ...
totte
Det kan nok være at man må spørre en autorisert voksen om hjelp, ja. Har Audioaktøren verksted?. Jeg vil nødig sende høyttaleren til England. Jeg er uansett interessert i å få tips til verksteder i Bergensområdet som kan få ut elementet og feste løse ender eller bytte kondis.
musicus
AudioAktören har ikke verksted, men han kan muligens ordne den selv (har kompetensen) ikke minst er det vettugt med tanke på höyttalerens videre liv (evnt videre salg mm...) at den blir behandlet av noen som kan WB, imo ;) :) ...
totte
Da blir det telefon til Audioaktøren på mandag. Nå spiller jeg uten jumper til diskanten på høyre kanal så lenge, og det går jo det og.
lakki_luke
Jæren
Litt forsiktig varming med hårføne kan kanskje mykne opp limet litt.
Jeg kan også sette deg i kontakt med en som kan fikse det elementet for deg.Det tar vi på pm.
totte
Takk for det. Jeg tar ikke sjansen på å gjøre noe mer selv nå, men ringer Audioaktøren i morgen. Jeg sender deg eventuelt en PM om kontakt med en reparatør dersom det blir aktuelt.
mvh, tottee
