Spennende kobling! Må leses.
SOEDAL
Leste i siste hifi&musik om at man på 70-tallet eksperimenterte med å koble polariteten på en av pick-upens kanaler ut av fase. Man gjorde så det samme på en av høyttalerne. Resultatet skulle bli en ganske grei lydforbedring.
Teorien bak dette er at riaa og forsterker da jobber med kanaler som er ute av fase med hverandre. Dette vil si at ved transienter som er like for begge kanaler, så vil den ene kanalen få suge strøm fra strømforsyningen før den andre og dermed ha en større andel av strømforsyningen tilgjengelig enn om begge kanalene skulle trekke strøm samtidig. Man får altså en mer effektiv utnyttelse av strømforsyningen for begge kanaler.
I artikkelen står det at dette kun virker på platespillerbaserte systemer. Jeg stiller meg da spørsmålet hvorfor?
Det er da bare å lodde om på signalkablene sine, eventuelt lage seg et par hvor man bytter om pluss og minus på den ene kanalen? Man vil da kunne bruke disse kablene mellom signalkilde og forsterker, uavhengig av hva slags signalkilde man benytter. Man må bare huske å koble om på en av høyttalerne også slik at den vendte polariteten på den ene kanalen reverseres og man får en riktig polaritet samlet sett.
Hva tror dere om dette? Har det noe for seg?
ArtDeco
Modum
I dag kjører man vel mye dual mono og i de tilfellene vil det vel ha lite for seg. Jeg har gjort det ufrivillig, av makelighetshensyn, den gangen jeg hadde platespiller uten at jeg hørte noen forbedring.
OS
Med vanlig RCA-kabling vil du få kortslutning til jord på den kanalen du bytter om. Det er vel derfor de skriver det bare går med platespillere da det på 70-tallet ikke var så vanlig med balansert kobling mellom kilde og forsterkere.
mvh,
OS
SOEDAL
Artikkelen nevner forsåvidt at dette ikke har noe for seg ved bruk av monoblokker, men i vanlige forsterkere med felles strømforsyning vil det vel virke? Man kaller jo forsterkerne dual mono selv om dem bruker felles strømforsyning.
ArtDeco
Modum
Jeg tror dette uansett har svært marginal betydning, det er vel sjelden man har kraftmangel i moderne anlegg. Jeg har monoblokker og tilstrekkelig med kraft hele vegen. Det hadde dog vært artig å prøve, kanskje noen eksperimenterer litt?
SOEDAL
mvh,
OS
Er det problematisk å bytte fasen selv om den ene er koblet mot jord? Noen måter å omgå dette på i så tilfelle?
OS
Slik jeg ser det får du kortslutning hvis du bytter om ledningene da jord på de to kanalene er koblet sammen inne i f.eks CD spiller og forforsterker. Du kunne ha omgått det med et forsterkerelement som inverterer fasen men da kan du introdusere andre uønskede effekter.
mvh,
OS
L
lark
RCA-kabler kan man ikke bytte om ledningene på, da får man som OS sier kortslutning til jord. På XLR-kabler kan man derimot bytte om ledningene til pin2(+) og pin3 (-) på den ene kabelen. Da vil kanalene være i motfase. At man også kan gjøre dette på en pick-up skyldes rett og slett at pickupen er en balansert konstruksjon.
Diy Duke
Dual mono er fælles trafo, seperat broer og kondensatorer.
SOEDAL
Vel, den definisjonen har jeg sett kritisert. Enkelte mener at dual mono er kun felles kabinett. Samme for meg...
