Specs for dipol/OB basselementer?
Dtomaso
Eg er sikkert ikkje aleine om å lure på det:)
Ka bør man sjå etter?
Og hvilke verdier bør feks qts osv ligge på?
Thomas
Mr-T
Har du mulighet for EQ, så velg noe med Qts rundt 0,3 -0,4. Det gir best totaltresultat etter min erfaring. Og jeg har prøvd en del elementer i OB kan du si....
bjarnetv
oslo
Dtomaso skrev:
F.eks dette elementet kan brukes med hell?
http://www.ljudia.no/hyttalerelementer-s82124/bass-s97514/18-21-tomme-c96825/paudio-hp-18w-p78411/
Ljudia har også Eminence, rask forsendelse også :)
selv bruker jeg elementer med kun 3,5mm xmax, men mistenker at 2mm blir litt i minste laget.
hvis du skal bruke bassene sammen med et fulltoneelement kan du kanskje vurdere et element som tåler å deles litt høyt?
Beyma her vel en del aktuelle, men kanskje litt dyrere kanditater.
synes personlig BEYMA SM-118N virker som et godt valg hvis du er ute etter en rimelig 18" som kan deles høyere enn 100hz
http://www.usspeaker.com/beyma%20sm118n-1.htm
Dtomaso
aah, derfor eg spør ser du ka eg skal sjå etter:)
Eg er totalt grøn på verdier på et element :p watt rms og ohm og frekvensgang er vel stort sett det eg forstår no av ;)
er det mer enn xmax og qts som er viktig? og dele høyt hørtes fornuftig ut, syns eg leste tidligere idag at bassen strekker seg til over 200hz? Så deling på 200 hadde vært et bra utgangspunkt da?
Fikk nettopp skattepenga ;P men har kun råd til enten forsterker eller høyttalere akkurat nå.. så leser og spør om elementer og går for forsterker i første omgang ;)
enklere med elektronikken:p (for min del)
Hornlyd
Musikkglad
Jeg har kjøpt på Evenstad. Frakten ble heller ikke så dyr.
Nelson Pass anbefaler Eminence 15B med EQ, det er et rimelig alternativ.
Dtomaso
takker for tips om evenstad :)
15B vil si Beta ikkje sant?
bestillte meg nettopp Rotel 1510, no har eg et effektrinn ekstra... ingen vei utenom nå ;P
får me sjå om 1070 eller 1510 vil drive basser :)
3 generasjoner Rotel i racket da :)
Dtomaso
Eg hørre gjerne på Nelson Pass, bestillte 2stk Beta 15A like greit fra Evenstad :)
