SPDIF
madman
Sætre
Jeg har bygget ny PC for musikkavspilling. Min Buffalo DAC trenger spdif inn men på Asus hovedkortet er det kun optisk spdif lagt ut bak. Ser at det på kortet er en kontakt merket SPDIF. Kan denne kobles direkte til en RCA/BNC kontakt montert bak i PC-kabinettet ? Eller trenger jeg en form for interface imellom ?
Morten
Just4Fun
Sauda
spdif er protokollen, den kan brukes på både optisk og coax, så hvis du har coax ut på pc og inn på dac så er det bare å koble sammen.
Ofte kommer HK med minijack utganger så du trenger gjerne en overgang/kabel med minijack-RCA?
madman
Sætre
Takk for svar stejorge
men leste du innlegget mitt ?
Morten
Roald
Ja det burde kunne gå, men nesten enklere å hive inn et billig kort med spdif
Oblivion
madman skrev:
Morten
SPDIF kontakten kan med fordel brukes fordi jeg regner med at hovedkortet støtter Intel´s siste standarder.
Du får sikkert kjøpt en ferdig "blind plate" med rca kontakt og ferdig kabel med plugg som passer i hovedkortet.
I manualen til hovedkortet er det beskrevet "pinout" på denne SPDIF utgangen som normalt er den samme som driver den optiske senderen.
Det du trenger i tillegg hvis dette ikke allerede er på plass er en puls transformator for å få et galvanisk skille.
I Buffalo sitter det en 75 ohm terminering på SPDIF inngangen og det vil virke både uten og med puls transformatoren - uten puls transformatoren får du koblet jord fra PCen til jord i Buffalo / anlegget og det er ikke å anbefale, men virker gjør det...
Med Buffalo vil jeg anbefale å kjøre maksimum 176.4k fordi det er rapportert om en "design bug" (i chip - ikke i Buffalo kortet) som kan gi redusert lydkvalitet med 192k.
Bruker selv 176.4k med SPDIF både på grunn av denne mulige "bug" og fordi det er enten 44.1k eller 352.8k musikk som jeg spiller. 176.4k er da det mest optimale fordi 44.1k * 4 = 176.4k og fordi 352.8k / 2 = 176.4k.
88.2k er det laveste jeg kan bruke - med lavere samplerate blir det ikke lyd når en har DXD 352.8k som er støttet i iTunes.
EDIT: Du kan også lage et galvanisk skille ved å koble en kondensator i serie med både jord og SPDIF signalet.
Alt fra 10nF og oppover vil virke, men 10uF eller mer gir best resultat..
madman
Sætre
Takk Oblivion
Kontakten har 3 aktive pinner +5v, spdif og ground. Kan prøve med en tynn coax derfra (spdif og ground) og inn på da-conv.
Morten
JHolm
Kontroller nivået på S/PDIF! Jeg tror det varierer mellom 5V og 0V - 5V p-p.
Just4Fun
Sauda
Morten
Ooops, jeg missforstod litt der ja ::)
Er det en 3 pins kontakt på HK kan det også være kontakt for optisk drev, enkelte HK har mulighet for å kobble optisk drev til HK for avspilling av musik uten å boote til OS. Altså spdif inngang
madman
Sætre
Problemet er løst. Spdif utg. på hovedkortet er nå koblet direkte til inngangen på Buffalo-dacen. Spiller som en drøm.
Morten
Gratulerer. Kan du med tid og stunder (om du har mulighet å teste) sammenligne usb til dac og spdif til dac.
For min del og med mine testrunder er spdif direkte til dac uten å gå via usb-Spdif en bedre lydmessig løsning.
Jeg tror imidlertid at spdif utgangen på selve lydkortet, dvs. kvaliteten på utgangen av lydkortet (og intern psu der) har endel å si for resultatet.
Lydkortet jeg har tapper ikke strøm fra pci-e sporet men fra en 12v kobling direkte fra psu på pcen. Vurderer faktisk å mekke til en regulert 12v som kun skal forsyne lydkortet.
For min del er usb lyd oppskrytt og en hype når vi kan gjøre det på "gamle" måten med spdif direkte til en dac.
Så har jeg ikke testet så mange usb dacer eller usb/spdif konvertere.
madman
Sætre
Hei bambadoo
Min Buffalo dac tar ikke usb idag, kun spdif og i2s. Derfor denne løsningen.
Skal prøve andre alt. senere. Buffalo kommer med ny usb løsning bl.a.
Skal vel være bedre å slippe pcens innebygde lydkort og gå via asyncron usb.
Morten som savner horna og er i tenkeboxen
Jeg har spdif-inngang på dac'en på cdspilleren. Mellom SB Touch og dac har jeg i dag coax. Kan jeg bruke spdif mellom Touch og dac? Og er det noe å vinne rent lydmessig?
Den skjønte jeg ikke. S/PDIF er et dataformat. Det sendes enten elektrisk, da gjerne gjennom en coax med enten RCA eller BNC-kontakter i endene, eller optisk via en Toslink-forbindelse. Den optimale forbindelsen er en coax med BNC-kontakter i endene, type kabel-TV, ettersom den termineringen har korrekt impedans. RCA-kontakter har udefinert impedans og kan gi en dårligere forbindelse. Jeg vil tro at den coax-forbindelsen din allerede overfører S/PDIF.
Hvis spørsmålet gjelder fordel/ulempe ved å overføre S/PDIF optisk via Toslink heller enn elektrisk via RCA-pluggene, så har Toslink et annet sett problemer med båndbredde og fiberkvalitet. En god optisk kabel kan være bedre enn en dårlig elektrisk, eller motsatt. Mest sannsynlig vil du ikke høre noen som helst forskjell i det hele tatt, ettersom de aller fleste både optiske og elektriske kabler er mer enn gode nok til å overføre dette signalet uten å rote det til på noen måte. Enkleste måte å finne ut det på er å prøve.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Takk for svar. Jeg kan lite om disse tingene. Jeg kom nærmest tilfeldig over denne tråden, og siden jeg har en inngang på dac'en som heter spdif, tenkte jeg at jeg skulle spørre. CD-spilleren min er en Audio Aero Capitole, og i likhet med de andre franske hifiproduktene jeg har eid (les: Micromega), er brukermanualen litt mindre enn nyttig ;)
U
utgatt19288
En artig sak:
Why longer is generally better for an S/PDIF Digital Cable
Steve Nugent
Empirical Audio
Many of you may have heard or read that it is beneficial to use at least a 1.5m length digital cable from your Transport to your DAC. There are actually technical reasons for this, but the requirement also depends on the behavior of the signal from the S/PDIF digital output on your Transport. It turns-out that the jitter on the digital signal can increase if the cable is too short......
http://www.positive-feedback.com/Issue14/spdif.htm
musicman
Ålesund
Steinar Lund !
I ditt tilfelle trenger du en signalkabel med rca plugg i den enden som du kobler til den digitale utgangen på "Touch", og i den andre enden på samme kabelen må du ha en bnc plugg. Dette fordi Capitolen kun aksepterer bnc inn på s/pdif. Kabelen du trenger blir da en, rca-bnc signalkabel.
Anbefaler på det sterkeste å prøve ut denne løsningen, da Capitolen din gruser "Touch"
Bluejeans cables selger denne kabelen, (har ikke linken for hånden).
Ja, så sannelig er det ikke en BNC-kontakt der, merket S/PDIF:
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
musicman skrev:
Steinar Lund !
Tenkte meg noe slikt. Tusen takk!
Franskmenn merker ting etter sin helt egen logikk, tydeligvis. Ikke spesielt overraskende for oss som også lider av fransk bil. ::)
forman
Lille Berlin
Så vidt jeg vet, er det et TTL signal fra SPDIF kontakten på Asus HK. Siden den eneste forskjellen er spenningen vil det ofte fungere å koble direkte, men jeg tror ikke jeg ville gjort det selv.
Når mottakeren i DACen får et signal på 5v istedenfor 0,5v er det ikke godt å si hva som skjer. Ihvetfall ikke over tid.
Mener å huske at jeg brukte et par motstander og en kondensator for å dempe signalet til SPDIF spec. Det var uhyre enkelt ihvertfall.
JHolm
Slik?
Bildet er lånt herfra.
LMC
Drøbak
madman skrev:
Morten
gjett hvem som har en byge med pulstrafoer liggende? ::)
samme som TPA bruker selv
Leif
forman
Lille Berlin
JHolm skrev:
Slik?
Jeg har en tendens til å ta meg vann over hodet når det kommer til elektronikk, men det der ser ut til å være en COAX > TTL krets med buffer/inverter...
Det finnes enklere utgaver som kun bruker 2stk resistor og en kondensator for for DC blocking.
En 100nF og en 330ohm i serie på signal + 100ohm mot jord.
Fant en god side som er veldig informativ og har eksempler på forskjellige kretser.
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Steinar_Lund skrev:
Jeg sa jo det1 ;D
Din Squeezebox Touch, som har S/PDIF RCA koaks og Toslink (optisk), kan benytte 3 av de digitale inngangene bakpå CD-spilleren din. Alle benytter dataformatet S/PDIF, men krever ulike kabler og/eller termineringer.
  • SPDIF: RCA -> BNC koaksialkabel for digital audio (>= 1,5 meter)
  • COAX: RCA -> RCA koaksialkabel for digital audio (>= 1,5 meter)
  • TOSLINK: (Optisk) Toslinkkabel
