sorgenfri
Har du bra utstyr når du kan høre om gitaristen bruker plekter eller ikke?
Det er voldsomt forsiktig av deg, da tittentei - jeg driver ikke med sånt annet enn etter rørbytte. DA er jeg forsiktig.
Grunnen til at jeg er så forsiktig, er fordi jeg er paranoid. Jeg har aldri hørt popping eller noe liknende fra mine forsterkere, men da jeg leste den kontroversielle tråden hvor Schiit og NWAvGuy føyk i tottene på hverandre, så ble praksisen jeg følger beskrevet som best practice av et medlem med mange poster.@ Tittentei: Hva legger du i popping og vrenging? Jeg har aldri opplevd at noen av mine rørforsterkere har har noen "unoter" eller "nykker" av slik karakter. Leben amp´n min har en "slowstart" der den er spilleklar etter +/- 30 sek. Noe tilsvarende har det vært på mine øvrige stereoamp´s også. Likeledes på Stax amp´n så går det litt tid (vi snakker ?/- 10 - 15 sekunder) fra den slås på til et relé (virker som om det er en eller annen slowstart funksjon her også) slår inn og den er spilleklar.
Det er mulig jeg er overforsiktig, men heller det enn å plutselig sitte der med ødelagte hodetelefoner.It is recommended practice to turn down the volume all the way and then unplug the headphones before turning on/off the power on any amp. This procedure has been recommended for the Schiit amps, including Asgard and Lyr. The FACT is, the amps were designed for the best combination of objective and subjective performance. To meet cost constraints, lines had to be drawn somewhere. Turn on/off protection in the form of high quality relays could have been added for a cost. I'm guessing that they could easily have added $20-$30 or more of retail cost to the amplifiers. Any design is a set of carefully considered tradeoffs balanced against design goals and cost. All three amps from Schiit have been designed for maximum sound quality at the most reasonable cost. Jason please correct me if any of my assumptions are wrong. Personally, I would rather have sound quality be prime design goal, with reliability bringing up a close 2nd. I am very pleased with both my Asgard and Lyr. Seems to me, Schiit have met and exceeded the aforementioned goals in their products so far.
For å "pirke" litt på detteSpesielt med gamle NOS - rør. Det er slik at det alltid lekker inn litt luft og drit med tid og stunder. Når røret varmes opp, blir denne gassen svidd av slik at vakumet inne i røret opprettholdes. Det er et eget belegg inne i røret som har denne egenskapen, en slags fluepapir fo uønsket gass. (spør tittentei mer om dette ,)
Hahahaha, for en latluring du er! Siden jeg er enda latere enn deg, så kan du legge inn en bestilling på meg også, når ptb finner linken til deg.@ptb. takk for den- skulle likt å bla litt i den boken, hvordan klarer en å søke seg til den linken?
Denne delen av teksten i det innlegget forklarer vel årsak. Det virker ikke å være noe "beskyttelseskretser" i Schiit´s produkter.Grunnen til at jeg er så forsiktig osv....
I post #30, skriver kwkarth med over 10k poster følgende:
Det er mulig jeg er overforsiktig, men heller det enn å plutselig sitte der med ødelagte hodetelefoner.Turn on/off protection in the form of high quality relays could have been added for a cost.
FlireHahahaha, for en latluring du er! Siden jeg er enda latere enn deg, så kan du legge inn en bestilling på meg også, når ptb finner linken til deg.@ptb. takk for den- skulle likt å bla litt i den boken, hvordan klarer en å søke seg til den linken?
Det var da fælt for et kobbel av lathanser daHahahaha, for en latluring du er! Siden jeg er enda latere enn deg, så kan du legge inn en bestilling på meg også, når ptb finner linken til deg.@ptb. takk for den- skulle likt å bla litt i den boken, hvordan klarer en å søke seg til den linken?
Hva men å stille produsenten(e) spm på mail?^
Nettopp, men hvordan kan jeg være sikker på at det er en slik i WA6-SE eller m903, eller sorgenfri i PSii?
HAHAHAHAHAHAHAHA!Hva men å stille produsenten(e) spm på mail?^
Eller - siden latskapen ser ut til å ha tatt dere - skal jeg maile de for dere
Hahahaha, og du har min!! Jeg callet det først, og jeg har ikke energi til å diskutere hvem som skal gjøre det, så denne får du ta !@tittentei: du har adressen min!
Der er jeg ikke enig med deg titten- når jeg skal lese faglitteratur/manualer fungerer det best for meg å ha det på papir. Men så er jo jeg en gammal mann ogsåTakk. Det er ikke lett å catre til latsabbene Da får vi se, nå har han fått epost med to bestillinger. Håper andre som leser i tråden og er interessert følger på, så vi kan få et nytt opplag. Med digitaltrykk, er det helt sikkert ikke så mange kopier som skal til før det settes igang. Man bruker vel knapt offsetpresser til småopplag lenger.
Offsetpresser og digitaltrykk gir formodentlig begge papirbaserte produkter.Der er jeg ikke enig med deg titten- når jeg skal lese faglitteratur/manualer fungerer det best for meg å ha det på papir. Men så er jo jeg en gammal mann ogsåTakk. Det er ikke lett å catre til latsabbene Da får vi se, nå har han fått epost med to bestillinger. Håper andre som leser i tråden og er interessert følger på, så vi kan få et nytt opplag. Med digitaltrykk, er det helt sikkert ikke så mange kopier som skal til før det settes igang. Man bruker vel knapt offsetpresser til småopplag lenger.
Jada. Det er selvfølgelig rett det og. Men ingen rør er heelt tette. Lekker det mer en getteret klarer ta av er det defekt. Et rør er oppbrukt når getteteret er fullt..For å "pirke" litt på detteSpesielt med gamle NOS - rør. Det er slik at det alltid lekker inn litt luft og drit med tid og stunder. Når røret varmes opp, blir denne gassen svidd av slik at vakumet inne i røret opprettholdes. Det er et eget belegg inne i røret som har denne egenskapen, en slags fluepapir fo uønsket gass. (spør tittentei mer om dette ,)
Luften og driten som du beskriver kommer vel ikke inn med tid og stunder?
Det er der fra produksjon. Det er helt umulig å fjerne all luft og urenheter under produksjonen og getteret tar seg av og fjerner/binder dette umiddelbart første gang det settes strøm på røret.
Et rør som lekker er vel pr. definisjon defekt?
Denne delen av teksten i det innlegget forklarer vel årsak. Det virker ikke å være noe "beskyttelseskretser" i Schiit´s produkter.[...]
[...]Turn on/off protection in the form of high quality relays could have been added for a cost.
Nettopp, men hvordan kan jeg være sikker på at det er en slik i WA6-SE eller m903, eller sorgenfri i PSii? Better safe than sorry.
Paranoid
PS: Schiit skal ha fikset dette på senere versjoner.
Schiit innførte beskyttelse(sreléer) etter denne episoden/runden.[...]
btw: Vedr. Grace 903 - du kan vel ta gift på at @CDW..... vet det meste om denne
Ja, men som utdannet trykker og aspirerende økonom, kan jeg fortelle at oppstartskostnadene på digitaltrykk er langt mindre enn for offset, hvor man blant annet må lage plater. Det gjør at opplag på offset må være høyt, mens man på digitaltrykk ikke trenger like mange eksemplarer for å igangsette produksjon. Lærte jeg deg noe nytt?Offsetpresser og digitaltrykk gir formodentlig begge papirbaserte produkter.
Nei, men det virket som om Sorgenfri hadde behov for oppdatering. Det var derfor jeg skrev innlegget.Ja, men som utdannet trykker og aspirerende økonom, kan jeg fortelle at oppstartskostnadene på digitaltrykk er langt mindre enn for offset, hvor man blant annet må lage plater. Det gjør at opplag på offset må være høyt, mens man på digitaltrykk ikke trenger like mange eksemplarer for å igangsette produksjon. Lærte jeg deg noe nytt?Offsetpresser og digitaltrykk gir formodentlig begge papirbaserte produkter.Der er jeg ikke enig med deg titten- når jeg skal lese faglitteratur/manualer fungerer det best for meg å ha det på papir. Men så er jo jeg en gammal mann også[...]
Som jeg trodde, hehe.Nei, men det virket som om Sorgenfri hadde behov for oppdatering. Det var derfor jeg skrev innlegget.
Er det noen reell forskjell mellom digitaltrykk og en skriver(/kopimaskin)?
Frank Philipse's massive, multi-gigabyte Tube Data Archive of original tube data sheets and technical information.
[video=youtube;S6IeuC8DSvg]https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=S6IeuC8DSvg[/video]
