Sony TTS 3000a - prosjekt?
  • Paal_Iksom
    Jeg har mulighet til å kjøpe en spiller av nevnte type, antakeligvis fra NRK da den er montert på et trillebord med en slags forsterkerdel under. Kjøpesummen er symbolsk. Den virker ikke, men ser pent behandlet ut, og det er antakeligvis ingen større jobb å få den til å snurre igjen.
    Reparasjon av drivverk og bygging av plinth kan være et artig tidsfordriv, men blir det musikk av det? Dette er en spiller som er sikkert 40 år gammel, og selv om den kanskje var i øvre ende da den var ny, er det skjedd mye siden den gang.
    Paal_Iksom
    Har lyst, men skulle gjerne hatt en aning om hva slags potensiale som kan hentes ut av den. Jeg er redd det bare blir å produsere kjellerfyll.
    Cobra2
    Potensialet er til å "knuse" den "skjeive" engelskmannen... :)
    Gjest.
    TTS 3000 hadde rykte for å være noe av det beste du kunne få for 40 år siden. Kan være en Linn - killer.
    Paal_Iksom
    Oen - den er nesten helt lik den nederste av de to spillerne, men så vidt jeg husker hadde den ikke konstruksjonen til venstre for 33/45 velgeren. Hva er den?
    Todani
    For en deilig spiller! Og for en stykke historie. Du må ikke ødelegge dette plintet selv om det er bygget opp på NRK. Kan du enkelt løfte ut spilleren, er det vel greit.
    Er det samme arm på din? Det er vel den norskbygde armen. Husker i farta ikke navnet på han som bygde dem. Tore Heem, var det det?
    Jeg har en lignende spiller originalt bygget i svært lite antall av Technics, med Epa 100 Professional arm og SP10 MK 2-drivverket, som kommer fra Sveriges Radio. Det er relativt pent holdt og virker fint, og jeg kan fortelle at den kostet meg dyyrt. Spiller godt, med skikkelig autoritet i gjengivelse og driv i bassen. Hvem pokker orker en halv dag i oppstarttid og platetallerken som disser som en geleklump? Lenge leve DD!!!
    Paal_Iksom
    Armen likner bra, så langt jeg kan se. Norskbygd sier du?
    Plinten er en stor kasse med bein på hjul, og jeg har ikke plass eller lyst til å ta vare på den av rent historisk interesse.
    oen
    Portugal
    Har du bilde av spilleren fra Sveriges Radio?
    Kan legge ut mere info om NRK / Tore Seem senere, har ikke tid i dag.
    Todani
    Originalt Technics broadcast platespillersystem
    Viser med et bilde tatt av svensken som kjøpte spilleren av ST (Sveriges Television). Man kan så vidt skimte det kraftige stativet spilleren har stått på. Fruen i huset er ikke like begeistret for dette monsteret som jeg er. ST har laget et plastikklokk for å slenge oppå spilleren når den ikke anvendes. Den gjør ikke utseendet noe mindre skremmende.. Jeg har dog tatt av stativet, og slengt det opp på loftet. Loddet på bildet er ikke det originale. Det er en liten sort, kon stålsylinder på en halv kilo, som er for stort for LP-hullene. Man sentrerer det med den ene siden, og snur det etterpå slik at stålet ikke får skikkelig kontakt med sentertappen. Shellet på bildet er muligens et integrert shell for et spesielt Technics MC-element. Jeg har et ordinært svart shell som følger armen.
    Spilleren har innstikksmoduler på baksiden, med en haug "skuffer" med stålhåndtak. Skikkelig proft. Jeg anvender ikke det innebygde MC-RIAA-modulet (!). Har boret et hull i bunnplaten hvor armledningen går inn til min separate Dynamic Precision-RIAA 2,2. Har montert et greit mid-fi element, Dynavector DV-20X Low output MC. Fornøyd med oppsettet selv om jeg nok ikke oppnår siste grad av raffiniment oppover i oktavene.
    oen
    Portugal
    Lys for å se hvor du setter ned stiften
    oen
    Portugal
    NRK TORE SEEM SPILLER
    Er usikker på hvem som konstruerte armen, det var enten Kongsberg Våpenfabrikk eller NRK. Kongsberg hadde en avdeling for pro. lydutstyr, NRKV Sound Control System. Denne ble senere overtatt av Tore Seem.
    Tror NRK valgte denne armen fordi den ikke har noen lett tilgjengelige justeringer.
    Spilleren jeg har spiller bra, men jeg bruker den ikke. Den har ikke stuevennlig design.
    Den har en veldig avansert og nøyaktig RIAA og balansert utgang til miksepult. Kan også fjern startes fra miksepult med stiften stående i platerillen. Har nesten øyeblikkelig riktig hastighet.
    Det er et klenodium som bør tas vare på.
    Det ble noe senere produsert en spiller med Technics drivverk, også for NRK.
    Annet produkt fra Tore Seem.
    Steen
    Har selv denne spilleren i et heftig ombygget SME plint, og det er uten sammenligning beste drivverket jeg har hatt. For litt over en uke siden, kom det en snerren fra motoren, og ved neste oppstart var det ingen tegn til liv:confused:
    Lastet ned alle PDF manualene på VE, men er ikke verdensmester på elektronikk, så jeg er foreløpig ikke blitt klokere. Vil ikke kuppe tråden, men hvis det er folk på forumet som har greie på slikt, kan de gjerne ta kontakt.
    Steen
    L
    Lars.N
    Vis vedlegget 169109
    Vis vedlegget 169110
    Vis vedlegget 169111
    Står seg bra enda pulter mm flere som snapper til seg utstyret når det en skjelden gang kommer på bruktmarkedet .
    Har lest litt på div fora for produsenter musikkere mm Tore Seem gear er meget bra saker ekte Wanted hos enkelte .
    impulse
    Hølen
    TTS 3000 låter veldig bra. En venn av meg har brukt sin i årevis med en SME 3012/Denon DL103, og du skal laaangt opp i prisklasse for å toppe denne i dag. Det blir sagt fra informert hold at legendariske Svein Erik Børja foretrakk TTS 3000 fremfor Technics SP10.
    oen
    Portugal
    Steen Vis vedlegget 169119
    Kan være kondensatorer i strømforsyningen, ikke lett å si.
    Kan sende deg servicemanualen hvis du ikke har den.
    Steen
    Har alle manualene, ellers takk:) Har forelagt problemet på vinylengine, men har forsåvidt allerede funnet feilen. En av fjørbryterne i mikrosvitchen er ødelagt. Eneste problemet nå er å finne ut hvilken type kontakt jeg skal erstatte den med. Det er 2 ledninger inn og 2 ledninger ut.
    Paal_Iksom
    Da slapp man i det minste å gjøre en beslutning. Spilleren var borte - solgt, eller muligens bare kastet.
