"slavebass"?!!
J
jahnmar
Dette vet sikkert de fleste. Som tittelen sier. Hva er en "slavebass"?! Er det bare for og hjelpe med og flytte luft? Og blir dermed mer bass? Høres hvertfall ut på navnet at den ikke er aktiv. Mulig jeg er helt på villspor her, men er jo derfor jeg spør :p
Rasofiel
Slavebass var jo populært for noen år siden og som du sier "ikke aktiv" alså ikke tilkoblet forsterker . Når den da sto i samme kabinett som den aktive bassen så betød vel det at den kom i motfase til denne ? Så resultatet var muligens mindre bass ??? Jeg vet ikke , har aldri hørt en slik konstruksjon , men det er vel en grunn til at de ikke er å se lenger .
DAChild
Et ekstra basselement, oftest i et lukket kabinett. Ja, dette er for å flytte ekstra luft. Sees skjelden på dyrere konstruksjoner, så dermed? ;)
JanOlav
Sandefjord
Det er endel subwoofere som benytter seg av slavebass.
K
kbwh
Slavebass er dyr bassrefleks.
Fordelen med slavebass er at man slipper portstøy. Ellers same same, egentlig.
Forøvrig var vel Sonus faber Extrema dyr nok, DAChild?
Chalshus
Horten
http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_radiator_(speaker)
Les og bli vis.
Gjest.
Slavebass er som et refleksystem men med bedre kontroll. Det er en mere lineær "belastning" på det aktive elementet som får en jevnere "motstand".
EngelholmAudio
En slavbas fungerar mycket likt porten i en basreflexlåda.
Lådvolymen tillsammans med slavbasen ger ett så kallat resonant system vid en resonansfrekvens. Resonansfrekvensen beror på flera faktorer och lättast att förstå är kanske massa/vikten men också luftvolymen.
Som redan nämnts i tråden är detta betydligt dyrare än att sätta dit ett basreflexrör, men du kommer å andra sidan aldrig uppleva "blåsljud" från slavbas. Å andra sidan låter slavbasen också dåligt när den pressas till sitt rörelsemax och lösningen på det problemet är att använda stora, flera och/eller långslagiga slavbasar - något som självklart fördyrar konstruktionen.
Slavbas kallas också för passiv radiator och - enligt mig - felaktigt för passiv bas.
J
jahnmar
Tusen takk for gode svar! Mener jeg har en noenlunde "ålreit" forståelse for musikk og stereo, men akkurat dette visste jeg fint lite om ;)
Z
Zomby_Woof
Et par tillegg om 'slaver':
Man slipper ikke bare pustelydene som bassrefleksrørene gjerne bidrar med. Man får også en langt mer lineær avrulling over slavens resonnansfrekvens enn men får med en port. Porter har gjerne en orgelpiperesonnans som en funksjon av lengden på røret. Dette gir skarpe og tydelige peaker fra porten, ofte et godt stykke oppover i mellomtonen. Ikke pent, men det er først og fremst et problem i toveis høyttalere.
I tillegg er det vrient å lage en skikkelig port i små kasser. Mindre kasse krever lengre port eller mindre areal. Hvor skal den lange porten plasseres? Alternativet blir som regel en kort port med lite areal. Slike porter går 'i metning' ved høyt lydtrykk. Det som da skjer er at høyttaleren gradvis går over mot å virke som en trykkammerkonstruksjon. Dette gir dårligere dynamisk ekspansjonsevne i bassen enn i høyttalerens øvrige virkeområde. På dette punktet er heller ikke passivradiatorer 'uskyldsrene', men nok noe bedre.
Port er en dramatisk mye billigere løsning, men antageligvis ikke like brai små høyttalere. I tre- eller flerveishøyttalere hvor bassen uansett deles under orgelpiperesonnansen slipper man unna dette problemet. Er kassa stor, får man plass til en port med stort areale. Dermed slipper man trøbbel med de dynamiske egenskapene. Da er det jo bare å la det stå til og spare pengene.
Dazed
Jeg graver opp denne.
Er det flere enn meg som er litt oppgitt over at det gjerne snakkes om at høyttalere med slavebass eller passive radiatorer har "flere elementer" og at de skal spille høyere /bedre enn mer ordinære portede elelr lukkede kabinetter? Slavebassen er da bare en annen (dyrere) måte å tune kabinettet på. En høyttaler med 12" og slavebass spiller ikke nødvendigvis annerledes enn en høyttaler med 12" og bassrefleks. Slavebassen er da på en måte bare bassrefleksporten her?
Både reklame og presse synes jeg burde få dette mer presist frem.
niha
Min siste høyttaler var en stativhøyttaler av moderat størrelse som het Lecontoure mobile 160! Denne hadde slavebass og hadde en frekvenskurve på 28Hz - 25KHz. Denne spilte imponerende bra med en fyldig og god bassgjengivelse til stativhøyttaler å være.
Om det skyltes slavebassen vet jeg jo ikke, men det var ihvertfall ikke noe negativt for lydbilde.
Z
Zomby_Woof
Men slavebass spiller da høyere enn trykkammer, på samme måte og av samme grunn som de med porter. :D
MORNING STAR
System med slavebass låter renere en bassrefleks(luftpumpe). Men krever mere kalkulasjoner og beregninger for optimalt samspill mellom aktivt basselement og slave.
Hadde slavesystem for mange år siden, basselement hadde god kontroll på slaven, pga kjempe magnetsystem.
I dag har jeg høyttaler med bassrefleks, men portstøyeksisterer ikke pga bassportens geometri.
Dazed
Tror ikke basselementer har den type "kontroll" på slaven. Den er en "fjær" mot lufttrykket i kabinettet, og kommer sannsynligvis ikke til å svinge med i nærheten av samme frekvens/hastighet som det aktive elementet.
..tenker jeg, da.
steinost
Lillestrøm
..tenker jeg, da.
Ja det er vell her vi kommer inn på det med å kalle en spade for en spade.
Luft lar seg komprimere, da sier det seg selv, slaven kan ikke henge med på samme måten som et aktivt element.
Men att du kan få mer bass er sikkert riktig. men bedre er vell en annen sak.
Men vi fra Østfold tenker mye vi:)
Steinar.
W.Sand
moelv
Slenger meg på østfollingen ;)
Når du øker dia på porten øker lengden for den gitte tuningfrekvensen og dermed massen av luft i porten.
Vekten av slavebassen "simulerer" mengden luft i en (upraktisk) lang port av stor diameter.
Disse er veldig kilne å tune riktig inn da vekt og fjæringsoppheng skal samspille, måling er derfor påkrevet (like it or not).
Mekaniske bevegelige tuninger er trege da akselerasjon og retardasjon har "soft-start" og myke bremser (i analoge termer) i forhold til elektronisk styring.
Et godt avstemt system kan likevel låte tålelig bra.
Dazed
Vet ikke om en slavebass sånn sett "spiller" i det hele tatt. Den gir et slags "fleksibelt" kabinettvolum, og for det aktive elementet vil den nok "synes" akkurat som en bassrefleksport.
steinost
Lillestrøm
Gi meg ei kasse som et tett, mye lettere å han med å gjøre.Eller ikke kasse i det hele tatt.
Men det synes jeg går utover den aller dypeste bassen, men mer snert.
Liker begge de best.
Dazed
Jeg har faktisk sett på subber med slavebass i det siste. Ser lovende ut på papiret, i alle fall. Bittesmå kasser med høy ytelse.
Det var derfor jeg kom på dette nå. :)
leifarild
Det finnes en del konstruksjoner som med hell har slavebass. Sonus Faber brukte det både på extrema og Electa Amator mk 2. Klipsch og JBL har brukt prinsippet. Et passivt element koster mer enn et plastrør, og det er nok også en grunn til at det ikke blir mer brukt.
Barbaresco
Slavebass er en dyrere mate å lage bassrefleks. Begge introduserer koplede svingesystemer, og den påståtte nytteeffekten kommer når slaveelementet (eller porten) forsinker lyden fra baksiden av selve høyttalerelementet med en halv periode ( pi radianer), og dette skal helst skje på en frekvens der hovedelementet har begynt å få redusert utstrålt effekt. Dette er overforenklet forklart, men inneholder essensen.
Enhver med litt utdannelse innen fysikk kan tenke ut at slike koplede svingesystemer ikke bare er vanskelig å designe, men også at de innfører stort gruppedelay og fasefeil i frekvensdomenet.
Ofte lages det en "festkul" ved resonansfrekvensen, til glede for enkelte. Under resonansfrekvens faller slike systemer dobbelt så fort av pr oktav sammenliknet med lukkede kasser. Observert i tidsplanet ser det minst like galt ut (impulsresponsen). Men for en økonom i samarbeid med markedsavdelingen i en stor høyttalerprodusent ser det ut som om de får høyere lydvolum for liten selvkost, de har ikke evnen til å vurdere impulsrespons, gruppedelay og fasefeil.
Derfor er det så få produsenter av lukkede kasser igjen i markedet. Det er synd, da Ed Villchur, Henry Kloss og Roy Allison utviklet og kommersialiserte prinsippene for "Acoustic suspension" for ca 60 år siden!
U
Utgatt11378
Har ikke den siste Q-serien til Kef to slaver ? Hadde en Polk Audio på begynnelsen av 80 med slave, merket ikke noe negativt med det. Vh S
sirop
Både den siste og nest siste Q-serien til Kef benytter seg av slaver på de gulvstående modellene.
Den nest siste Q-serien (Q700) fikk vel slakt av What-hifi for nettopp at bassen hørtes ut som å leve sitt eget liv.
W.Sand
moelv
På 80-tallet hadde toppmodellen til Monitor Audio slavebass.
I Stereo 4 2017 (webmag) kan du lese om GoldenEar Triton One, ikke slakt akkurat....
Enig at fysikken skurrer, men alle ht har komromisser.
Foretrkker lukket med korreksjon.
