"Slaskemaskinen" virker ikke !! ;-(
Spiralis
Vår ellers greie Wirlpool vaskemaskin "slaskemaskina" vil ikke vaske!?
Har selvsagt åpnet og tittet inni, og bortsett fra en smule svart støv som ligger på det store hjulet som er forbundet med trommelen via en aksel og motoren med en gummirem ser alt pent og prydelig ut. Søvet kommer antakelig fra gummireima skulle jeg tro?
Når jeg starter maskina kommer de vanlige lydene men når motoren skal begynne å snurre på trommelen kommer det et kort øyeblikk med motorlyd, et lite rykk i motoren og så stopper hele manikken. Ved neste fase der motoren på nytt skal gå i gang, bytte dreieretning, skjer akkurat det samme.
Min foreløpige konklusjon er at motoren er alvorlig syk om ikke helt død! Normalt når en slik elektromotor ikke lenger vil rusle og gå begynner man jo med "kullstiftene". Disse brukes jo gjerne opp etter en tid så det bruker å være en grei plass å begynne. Jeg har ikke giddet å demontere motroen ennå i kveld, noe må man jo ha å gjøre i morgen også! Men mens jeg leter etter motivasjon for å fikse denne fandens innretningen kan jo forumets eksperter på hvitevarer få komme med tips.
Er det vanlig å bytte stifter/brytere eller hva nå folk kaller dette i dag?? Er det "normalt" å ha slikt på lager hos importører av vaskemaskiner? Bruker man å bytte motor på vaskemaskiner, eller er det så mye annet som er modent for utskifting når motoren takker for seg at det er like greit å kjøpe nytt??
Denne maskinen er vel en ca 5-6 år skulle jeg tro. Den forrige hadde vi i hvertfall i 15 år, men det var en "halvautomat" og disse var skuddsikre. Moderen hadde sin AEG halvautomat fra 61 til hun døde for 5 år siden, dvs nesten 45 år og den ruslet og vasket fortsatt.
Uansett, bør jeg gidde å skru på dette eller er det like greit å bare kjøre "bruk og kast"?? Hvilket i utganspunktet er en holdning som byr meg i mot!
L
Lars.N
Har du sjekka pumpa ? det kan hende det har kommet noe rart fra lommer nede i pumpehuset som blokker turbinhjulet .
Det pleier gi de rareste reaksjoner på en vaskemaskin ;D lykke til
Laban
toriamos
Synes du skal skru litt. Om ikke annet så vil du kanskje komme til den sluttning at NESTE vaskemaskin skal være av en kvalitet (og pris) som vil vare livet ut. I dag kjøper man hvitevarer for nesten ingenting. Tidligere generasjoner måtte spare i årevis for å få råd til en vaskemaskin. De selger meg bekjent vaskemaskiner med industrikvalitet også for hjemmemarkedet. Hadde gleden av å bruke en slik den gangen jeg bodde slik at jeg hadde tilgang til en felles-vaskemaskin. DET var saker. Aner ikke prisen, men koster sikkert ti ganger så mye som bruk-og-kast-maskinene.
Supertramp
Høyst sannsynlig noe i utpumpingsmekanismen. Maskinen har nok en form for aquastop og da vil den ikke slippe inn mer vann da den ikke får tømt ut alt det gamle - noe du egentlig skal være glad for :)
erato
Tja. For meg virker det som rusk i pumpa. Alt må vedlikeholdes, også min Miele. Det fremgår av bruksanviningen på min Miele, og sikkert også av bruksanvisningen til trådstarters Whirlpool. Havner det 50-øringer i pumpa stopper de fleste maskiner.
Men er selvsagt klar over at det bare er teoriskaller som leser bruksanvisninger og prøver å sette seg inn i hvordan ting faktisk virker. Normal modus operandi på sentralen er å kjøpe nytt.
V
vredensgnag
Om du har mistet bruksanvisningen kan du bare gå inn på nettet og laste ned en for den modellen du har.
De fleste har et panel under trommelen, nede mot gulvet, som du enten bare trekker ut, eller løsner skruene i. Og der finner du tilgangspunkt for å rense pumpen - det vil sikkert renne ut litt vann når du åpner opp.
Bare følg instruksjonene. Jeg gjør det to ganger i året, bare for at maskinen skal skylle best mulig.
Pink_Panther
Børstene på Whirlpool er hyllervare (var iallefall tidligere) Lette å skifte er de også. Filteret til pumpen er nede på høyre side av fronten.
Delle
3 ting bør sjekkes før du gyver løs på motoren:
Pumpa. Selve pumpa kan sitte fast, eller et filter kan være tett.
Vanntilførselen. Noen tilkoplinger har egen stengekran før tilkoplingspunktet. Åpen?
Kontaktfeil, løse plugger etc. Mange maskiner vibrerer mye og kontaktpunkter er utsatte.
Lykke til.
Spiralis
Vann kommer inn uten problemer, den pumper også ut uten problemer. Hører at vannet renner ut via avløpet i vasken og ser at det forsvinner. Filter til pumpa sjekkes ganske så regelmesig. Den har i ganske lang tid slitt med å sentrifugere hvis det er kun ett eller to litt "tunge" plagg som ligger i trommelen. Har hjulpet å legge mer tøy inn i trommelen og da går det lettere å sentrifugere. Men som sagt nå når det kommer strøm på motoren så kobler den ut ganske med en gang. Kan jo selvsagt også være feil i programverket, men det virker litt mer uansynlig da den uavhengig av valgt program gjør alt annet enn å snurre på trommelen. Skal skru løs motoren og ta en titt på den når jeg kommer hjem.
leifen
Hei!
Er det en kondensator montert på, eller like i nærheten av motoren?
Denne kan være kaputt og da går ikke motoren. Typisk med et lite "rykk" i motoren
som du sier her, når disse går.
Disse er billige å kjøpe, så du kan prøve å sette på en ny sånn.
Leif
Pink_Panther
Spiralis skrev:
....Den har i ganske lang tid slitt med å sentrifugere hvis det er kun ett eller to litt "tunge" plagg som ligger i trommelen. Har hjulpet å legge mer tøy inn i trommelen og da går det lettere å sentrifugere........
Der kom det et spor. Jeg hadde samme probleme med fruens Whirlpool, bytte av børster løse problemet. Tips; ikke ta av den lille plastdingsen på børstene før de er montert. Det var ikke nødvendig å demontere motoren.
Spiralis
Praktfull den der Laidback, men mitt vokabular strekker ikke til for slikt, dessverre ! ;D
Pinky, jeg tror du er inne på noe riktig. Jeg demonterte motoren, lettere å komme til og den var bare festet med en bolt. Det mørke støvet var det mere av på motoren også, og da er det nok heller et tegn på oppbrukte børster enn slurende drivreim. Reima ser forøvrig helt grei ut.
Med demontert motor var det lett å konstatere at børstene ikke gikk lenger ut enn det de gjorde, mao oppbrukt ! Fire phillips skruer senere var begge børstene demontert og ligger klar for en liten tur ned til Expert, bare for å få høre at de selvsagt ikke har dem på lager ! ;) En liten ulempe ved å bo ute i bushen! ;D Men jeg regner med at problemet straks er løst. For øvrig var maskina lett å demontere, ingen skjulte skruer eller klips. Helt rett fram etter nesen, positivt bortimot det kjedelige. :-\ Det mest spennende var i går da jeg sa til fruen at "nå har jeg demontert vaskemaskinen din"! DET var feil!! Fryktelig feil!! :eek: Det er visst ikke fruens leketøy likvel, selv om jeg har levd i den vilfarelsen i mange lange år! :-\
Pink_Panther
jan#jan skrev:
Hvis du vil ha ny maskin så kan en jo si til kona at den bare fikk istykker ..... ;)
Særlig. Hvilken mann higer etter å kjøpe ny vaskemaskin? Det er femi, det.
Spiralis
Da er børster byttet og eneste synlige resultat er at motoren nå gå under tvil så lenge den ikke er koblet til trommelen med drivreima. Gjør man det slår det gnister ut av den og det hele stopper og en rød lampe som indikerer feil tennes!
Tidlig i dag gikk turen til Expert, - eneste alternativ!! :mad: :mad: :mad: :mad: - og ny Miele til den nette pris av 13 høvdinger :'( :'( :'( :'( ble med hjem.
Servicen på butikken var utrolig dårlig, rett ut sagt elendig!! Aldri vil det flere ganger bli lagt igjen penger der! :mad: :mad: :mad: :mad: Men nå måtte jeg ha rent tøy! Reiser til Gardermoen på mandag og har et lite ønske om å kunne ta med rene truser, sokker og skjorter. ::)
Gjest.
Tørre eller utslitte lager på trommelen? Forsøk med grease, evt nye lager.
Vidar P
Kristiansund
Spiralis skrev:
… Tidlig i dag gikk turen til Expert, - eneste alternativ!! :mad: :mad: :mad: :mad: - og ny Miele til den nette pris av 13 høvdinger :'( :'( :'( :'( ble med hjem….
Hvilken modell? (er litt skap-interessert i slike maskiner :) )
Uansett har du vel nå vaskemaskin som gir deg daglig fryd med høy brukervennlighet, lite støy, få bekymringer, lave driftskostnader, minimal klesslitasje (det er utrolig mange tusener av kroner i klær pr uke en familie sender gjennom disse maskinene!!) etc de nærmeste 20-30 årene. Muligens det klokeste valget av vaskemaskin imo.
Pink_Panther
Spiralis skrev:
......Tidlig i dag gikk turen til Expert, - eneste alternativ!! :mad: :mad: :mad: :mad: - og ny Miele til den nette pris av 13 høvdinger :'( :'( :'( :'( ble med hjem.........
Pfrt...det var det du ville hele tiden. ;D Skal vedde på at du stakk et skrujern inn i motoren på den gamle for å skikkelig kverke den.
Haugenial
Slubbert skrev:
Prøv dette:
HAHA. Flott humor sluber!!. Mitt sadistiske meg så en hvis romantikk hvordan de siste spasmefylte men kjært behøvde muskeltrekningene kjempet til siste slutt med de stakkars innvollene stikkendes ut. HEHE ;D ;D
Spiralis
Den nye heter Softronic W3365
RJEL
Servicemann
Overslag / brente viklinger i motoren.
Skjer på alle elektromotorer før eller senere.
Det kan være mulig å måle dette med et ohmeter mot chassis på motoren.
En ny motor koster jo bare 2-3000, bortkastet å kjøpe en Miele ;D
Forøvrig så hender det at motorer ryker på Miele også....
Spiralis
Sådan taler en ugift mann!! ;D
