Skjevt lydbilde fra LP
O.P.K.
Har i lengre tid vært plaget av skjevhet i lydbildet ved avspilling av LP plater.
Hvordan kan det ha seg at noen LP plater spiller skjevt mens andre fungerer helt fint ??
Må stadig bytte om høyre og venstre kabel i phonoforsterkeren. Blir litt lei av dette.
Kan noen gi en forklaring på fenomenet?? ( bruker Lyra Delos og SME V )
O.P.K.
Siden annenhver LP spiller helt fint, kan det ikke være pick-up eller arm som er problemet. Disse er særdeles
nøye satt opp og justert.
rolfozzy
Kan det være sannsynlig at annenhver LP er feil?
O.P.K.
Begrepet " annenhver " var ikke bokstavelig ment. Forholdsvis ofte avspilles plater der kablene må byttes om.
Kan en " plateekspert " gi en forklaring ??
Y
ymir
En kan da ikke bytte om høyre og venstre kanal hele tiden.Fiolinene er alltid til venstre og de tyngre instrumentene til høyre.
Opplever til tider noe lignende og vet hva som skjer hos meg,men enn så lenge.....
V
vredensgnag
Har du koblet rett fra PU til tonearmskablene?
emotikon
Litt unyansert kanskje? ;)
Trådstarter:
Er selv plaget av en lite forskyvning i lydbildet av og til. Men det kommer og går og er heldigvis ikke så mye at tanken på å bytte om på kanaler har streifet meg.
Lurer på hva som skjer? Virker tilfeldig når og med hvilke plater. Kan forekomme på samme plate/kutt.
Heller til at det kan være noe i riaa, armbase, kontakter fra pu eller armkabel.....
Har ikke testet med annen riaa. (plager meg faktisk så lite at jeg ikke har giddet)
V
vredensgnag
Må tilstå at jeg ikke helt forstår problemet ditt.
Skjevhet i lydbildet går jeg utfra er en balansesak, men hvordan blir dette bedre ved å bytte om L/R?
Det kan være en fasefeil, som skyldes at du har koblet jord til signal, og som provoseres på enkelte innspillinger. Men jeg forstår ikke hvorfor det blir bedre ved bytte av L/R.
Griffenfeldt
I en blokk
En lp er vel gravert slik at Høyre kanal og Venstre kanal ligger på hver sin side av sporet og ved dårlig sporing eller feil justert arm så kan pickupen gå skjevt i rillene. Sjekk antiskatingen din.
Forskjellene du opplever er vel muligens avhengig av kvaliteten på kuttingen på skivene?
V
vredensgnag
Fikk en forskyvning selv. Gradvis ble venstre kanal svakere. Siden det skjedde med to platespillere visste jeg årsaken ikke kunne ligge der.
Det var ikke rørene. Byttet om på dem, og feilen lå fortsatt i venstre kanal. Audiomix fant årsaken, en liten 130 Ohms motstand hadde blåst og leverte 360 Ohm. Den lå rett etter sjalter for kilder på en integrert forsterker. Resultatet ble til slutt 3dB forskjell på kanalene. Men forskjellen var konstant uansett hva som ble avspilt.
V
vredensgnag
Absolutt mulig.
Z
Zomby_Woof
Dette høres merkelig ut. Hvis problemet oppstår nå enkelte plater, men ikke alle, så skulle man tro at det er platene det er noe fuffens med.
For å drodle litt omkring det som allerede har kommet opp. Det er slik at forskjellige instrumengrupper er likt plassert i de fleste orkestre. Dermed kan man oppeleve at usymmetrisk akustikk høyre/venstre (eller forskjellig klangbalanse mellom kanaklene på pickupen) gir en større sideveis enn det som er ment fra produsentens side. Hører du mye på klassisk?
Vanskelig å si noe sikkert. Men prøv for eksperimentets skyld å henge opp et par dyner på veggen i førsterefleksjonspunktet på begge sider. Hvis dette gjør noe med problemet kan det helt enkelt være et usymmetrisk rom som spiller deg et puss.
Y
ymir
Har opplevd flere ganger at dersom bl.a støpsel er snudd "feil vei" i stikkontakt har lydbilde hatt en tendens til å dra mot en side,
SPESIELT ved avspilling av vinyl.Dvs. vokal som normalt er sentrert i midten har blitt dradd over til en side.
Preamp/RIAA.
O.P.K.
Du må forklare dette nærare. Har ikkje vore bort i noko liknande.
Har hatt problemet siden i høst da jeg kjøpte følg. utstyr: Oracle Delphi VI + SME V + Lyra Delos.
Har noen få år hatt phonoforsterker fra PS Audio: GCPH. Har ikke hatt problem før jeg kjøpte ovenfor nevnte
utstyr. Har montert og justert pickup og arm mange ganger og selvsagt også antiskating samt sjekket at ikke
jord og signal kablene i fra pickup til arm er byttet om. Fikk råd av Øystein på OHC om å bytte om h/v kabel
inn i riaa. Dette hjalp en stund, men problemet dukket snart opp igjen. Ser at Emotikon har tidvis samme problem. Har for sikkerhets skyld bedt om å få nye kabler fra SME i England for å binde sammen arm og pickup.
Disse er på vei. Får se om dette hjelper. Takker hjerteligst for mange gode råd på HS. Kommer nok tilbake til
alt dette seinere.
Mvh O.P.K.
grammofon
Inviter et par venner og ha en spillekveld. Det er både hyggelig og konstruktivt. Så kan dere eksperimentere litt og bli enige om hva som skjer.
Jeg har for øvrig noe av det samme problemet selv, men er ganske sikker på at det skyldes vinylplata/innspillng/mastring, og ikke mitt utstyr. Det som er mest irriterende, er hvis lyden vandrer fra den ene høyttaleren til den andre i samme stykket.
Jeg har for øvrig tidligere gitt følgende råd: Hvis anlegget spiller skjevt "uten grunn", start med å stå rett mellom høyttalerne, og beveg deg sakte framover (fra høyttalerne) og hør etter forandringer. Gjenta operasjonen ved å gå baklengs (for å bytte øre). Hvis balansen flytter seg mellom høyttalerne når du beveger deg, er det sannsynligvis romakustikken som skaper problemet.
O.P.K.
Når problemet oppstår, varierar det over platesida, eller er det konstant?
Skjer det på spesielle volumnivå?
Einaste eg kan tenkje meg er at noko er gale med lagringa på armen, men ein SME V....? Skal mykje til.
Skjer noen ganger bare på første spor, retter seg etter hvert. Hender at det retter seg etter halve 1. sport. Mvh O.P.K.
Griffenfeldt
I en blokk
Jeg mener å ha lest et sted at slitne kondensatorer kan trekke lydbilde ut til H. eller V, men da kan det hende at du hadde merkat at lyden ville blitt litt svampete og ullen ( i mangel på bedre ord )
nils valla
der er i allerhøjeste grad forskel på højre og venstre kanal. nogle pladeselskaber og pickup-producenter ser højre fra musikernes side, andre fra lytternes side. der er ingen fælles norm her. hvis kanalerne vender forkert, høres det f.eks. ved, at en bil der normalt kører igennem lydbilledet fra højre til venstre, vil istedet først komme fra højre mod venstre i venstre højtaler og dernæst fra højre mod venstre i højre højtaler, altså som to lyde, en i hver højtaler i stedet for en glidende lyd fra højre mod venstre i hele lydbilledet. værre er det med akustisk musik optaget med en mikrofon i et rum, hvor sidevægene omkrænser den akustiske begivenhed. forestil dig to guitarister, en til højre for midten og en anden til venstre. klangene vil her flyde frit over midten da de jo er i samme rum, men bytter man om på kanalerne, flytter man højre sidevæg ind til midten og højre guitarist vil stadig være til venstre i forhold til højre sidevæg, og venstre sidevæg flytter man også ind midt i billedet, til højre for højre sidevæg som jo nu er til venstre i midten, og venstre guitarist kommer så på højre side. nu da sidevægene er flyttet ind i midten, flyder musikken så frit og ubegrænset ud i siderne, og det lyder som om de to guitarister sidder i hver sit rum. venlig hilsen nils valla danmark.
Kabeldragern
Kristiansund
Vet ikke om poenget er nevnt tidligere i tråden, men om problemet gjentar seg på samme spor så er det innspillingen. Er det periodisk i samme spor så er det elektrisk.
