skjevt gulv...
teo72
Jeg har skjevt gulv på hybelen. Dette har ført til at selv om venstre og høyre høytaler står i vater og paralelt med gulvet, så står det ikke i vater med hverandre. På grunn av gulvet er det en høydeforskjell på 3,5 cm. Det jeg da lurer på er: Skal jeg la høytalerne stå med den høydeforskjellen fordi de tross alt står i vater og lik høyde over gulvet eller skal jeg heve den venstre høytaleren 3,5 cm slik at høytalerne står i vater med hverandre... og meg?
Wortexsurfer
Spørs om du setter størst pris på symmetri eller best lyd.
Tror nok det beste lydmessig er om du setter høyttalerne på likt nivå i forhold til lytteposisjon.
teo72
Er enig med deg der, håper bare at det ikke forandre klangen da jeg må bruke treplate for å heve venstre høytaler 3,5 cm. Jeg bruker steinplater og pulsarpoints under hele anlegget, så jeg uroer meg kanskje uten grunn. Er bare litt greit å høre det fra noen andre. PS! jeg vil selvsagt putte treplaten under steinplatene som ligger under det venstre høytalerstativet mitt.
R
Ronny_D
Hm... sitter du alltid innenfor 3.5cm fra sweetspot ? rolig kis esse
teo72
hehehe, neida. Men som du sikkert vet, må lyden blandes korrekt for at du skal høre musikken i ekte stereo. Da er det også viktig at lyden fra høytalerne treffer blandingspunktet i samme høyde. Det jeg lurer på er: Hva er viktigst når man har skjevt gulv. Lik høyde over bakken eller lik høyde i forhold til lytteren. Når Senterpunktet i lydbilde er i midten og fasepunktet er det samme.
fasepunktet = der hvor romakustikken blir kanselert mest mulig ut slik at overtonene er på samme sted i lydbilde som tonene de hører til. Man får dermed et mye ryddigere og større lydbilde enn ellers. Alle instumenter/vokaler vil strekke seg rett innover i lydbilde.
A
atledreier
Beklager at jeg kanskje høres negativ ut her, men gubbanoa! Er det ikke bare å sette seg ned å sette på en plate? Hører du forskjell på om høyttaleren står 3,5cm høyere på den ene siden, får du avgjøre selv hvilken posisjon som låter best. Du kan samtidig estimere absorbsjonskoeffisienten til bildet på den ene veggen kontra planten på den andre, kanskje det må kompenseres der også?
Litt ironisk her, selvfølgelig, men hva med å ta en pille og spille litt musikk heller?
soundscape
Nordre Follo
Tror jeg hadde latt det være som det er, hvis gulvet er skjevt, følger sikkert taket samme helling - ergo er avstand høyttaler/gulv lik på begge sider. Tror ikke du vinner noe som helst på å heve den ene høyttaleren.
JonnYb
Hm.. Husker jeg satt en dag og justerte mine høyttalere med vater og tommestokk og holdt vel på i mange timer. Tilslutt mener jeg dem sto nøyaktig likt uansett hvor jeg målte fra. Og joda, dette smakte det gevinst av!
Et av mange tweaks som bringer opplevelsen ett hakk mærmere det optimale :)
Ingenting er bedre enn ett oppsett som sitter som et blinkskudd..!
Og så vet man etterpå at denne detaljen er hvertfall i orden. Neste...!
akto
Akershus
Det viktigste er nok at man vet at alt er på G...
Uansett hva du gjør, så vil det bli feil. Avstand for førsterefleksjonen vil jo bli feil, fordi da står den ene høyttaleren høyere en den andre. Uansett vil den eneste løsningen bli å rette opp gulvet...... eller gi beng, og sette på en plate (som forøvrig var det beste forslaget her) Er veggene rette? Eller taket?
J T
Hei.
Det er mulig jeg er litt treig, men...... :(
Jeg forstår ikke helt problemstillingen ; hvis høyttalerne er i lik høyde over gulvet, toppen på kabinettet er i lik høyde i forhold til hverandre, eller i vater om du vil, så er de jo også i lik høyde i forhold til lytteren.
Altså: det ene utelukker ikke det andre, det er derimot en gjensidig avhengighetsfaktor i form av ........ huff , for å si det enkelt:
Jeg syns du skal "bygge" opp den ene høyttaleren 3.5 cm slik at høyttalerne er eksakt like høye i forhold til hverandre.
Jeg har også skjevt gulv og har justert høyttalerne i forhold til hverandre. Hvis jeg legger en lang list på toppen av kabinettene er de i vater. Noen høyttalere sprer ikke lyden så godt vertikalt, derfor er denne faktisk en probemstilling (vatring av høyttalere/høyde etc) ikke så søkt som man umiddelbart skulle komme til å mene. Lykke til. :)
Jan Terje
A
atledreier
I det følgende har jeg antatt littegranne;
Høyttalerne er 3m fra lytteposisjon, og man er 3.5cm utenfor 'optimalen'. Det vil si at man er 0.6684 grader utenfor optimal, on-axis respons. Hvis man da er pinlig nøyaktig, og det må man jo tydeligvis være, kan man sette seg midt mellom høyttalerne i vertikal-aksen. da blir feilen pr. høyttaler 0.3342grader. Hvis det er SÅ nøye, burde man ikke da ha en skala i sofa'n, eller en list i ørehøyde slik at man er sikker på å ikke synke for langt ned i ryggen. Tenk om man skulle (gud forby!) nyte musikken så mye at man satte seg litt ekstra godt til rette? Aiaia.. DET skulle tatt seg ut, det!
Men man hadde da noe å gjøre en stund.....
PAR
Synes du har ett godt poeng her ;) Det er også viktig at man benytter nakkekrage, dette for å unngå at hodet bikker litt til siden, i en avslappet stund. Hva med hodetelefoner? Disse følger hodets bevegelse til en hver tid ;)
For meg snakker vi heller her om estetikk! Hva ser penest ut?
teo72
Greit nok, musikken er tross alt viktigst. Men prøver bare å få satt opp høytalerne slik at gjengklangen fra rommet oppfattes ut av fase (dvs: umulig å si hvor lyden kommer fra.) Dermed vil hjernen ignorere denne lyden. Jeg har tross alt et meget lite krypin for tiden. Stuebordet står litt for nær høyre høytaler (i høyden). Glassbord og vinduer er som kjent problemområder innen hifi, på grunn av de uønskede refleksjonene som oppstår når lyden treffer dem. Bordet kan ikke flyttes og høytalerne får jeg ikke stillt noe høyere.
Slik jeg ser det har jeg 3 valg...:
1. Gi eff og kose meg med musikken inntil jeg flytter ut til en større kåk...
2. Vinkle høytalerne oppover da jeg ser litt av toppen av høytalerne når jeg sitter i lytteposisjon.
3. Skifte ut stuebordet med et i tre...
Heller for tiden mest mot 1. De andre innebærer for mye pes... Tross alt musikken er viktigst :D
OldBoy
Høres ut som et veldig marginalt problem. Hvis man tar seg tid til å regne vinkler, blir det vel knapt merkbart.
Anbefalt løsning fra min side blir å holde hodet på skakke (en hundredels grad eller så). Da skal du nok se at lyden blir perfekt igjen.
xerxes
Holmestrand
Her har konkludert ser jeg. Alternativ 1 tror jeg vil virke fortreffelig. Ellers kan du teste med telefonkatalogen eller lignende for å se hvilket utslag det gjør. Hvis du hadde vært med og rigget lyd for en konsert tror jeg ikke du haddde tenkt 2 ganger på dette...
