Skifte utgangsrele NAD 314/214
CjSkoog
Er de noen her som vet åssen man får bytta utgangsrele på disse nad’ene? Har litt problem med lyd som plutslig blir borte ved lav volum. Må man lodde eller er de ”bare” o losse de med et vertøy?
Hurra_mann
Er du sikkert på at det er reléet som er problemet? En såpass gammel forsterker kan ha "vakkel" mange steder: inngangsvelger, volumkontroll, intern kabling osv.
CjSkoog
Yes, har prøvd alt annet. Googlade lit o mange andre med samme problem. Åpna opp forsterkeren o knakket lit på releet å då fungerer alt som de ska, men må uansett bytte etterhvert. Hva kan de koste?
Aurora
Ytterst i havgapet...
50-500 kr, alt etter om du kan kjøpe det som generell del hos en elektronikkforhandler, eller via importør som reservedel....
frog79
Kan være en ide med en sjekk av loddingene til releet før du bytter. Kan hende de er sprukket og en liten reflow er nok.
Frog79
CjSkoog
Takk for svar! Tror jeg prøver o lodde om først. Billigst o lettest :)
Hurra_mann
Hvis det ikke funker med lodding, kan du legge ut et nærbilde av releet? Utfordringen ligger i å finne et nytt som er elektrisk og ikke minst mekanisk kompatibelt. NAD har vel shoppet dette i A/S Japan, så det er håp om å finne et nytt rele. Har du sjekket med Hifiklubben om de kan ha et på lager?
EDIT: Jeg bilde-googlet "NAD 314 output relay" og ser at dette er en slags industri-standard størrelse på denne. Prøv f.eks. å finne en erstatning på elfa.se
CjSkoog
Vurderer å ringe opp til Dalens elektroservice på mandag. Finner ikke et lignende rele å loddestasjonen min er i Sverige. Håper ikke de blir dyrt!
Audiomix
Hvis releet er av den åpne typen eller du kan ta av dekselet er det enkelt å rense kontaktene. Sikkert ikke slitt.
CjSkoog
Prøvde de nå nylig men får de ikke til. Veldig trangt å vanskelig å losse dekselet. Men får prøve på nytt.
Steinkare
Har sjøl en NAD216 som jeg er veldig fornøyd med. Gikk gjennom alle loddepunktene, da jeg hadde en "ulyd" fra ene kanalen. Fant da fire-fem loddinger som ikke så bra ut. Når en forsterker blir noen år eldes loddepunktene. Støyen ble borte den!
CjSkoog
Fikk kjöpt meg en ny loddestasjon o gikk over loddepunktene til releet o nå funker den fint igjen :)
