Skifte harddisk på nas
Lukket
Lysaker
Hei på dere
Jeg prøver å skifte harddisker på en neatgear 314 .nas . De tre første harddiskene gikk det greit å skifte men når jeg skulle skifte den siste ( fjerde ) harddisken så får jeg meldingen : degraded
Har prøvd å kjøre prosessen flere ganger men resultatet blir det samme .
Er det noen som har gjort dette og kan gi noen tips ?
geirendre
Bodø
Degraded betyr jo at en av diskene ikke er operativ i RAIDet. Er den synlig for kontrolleren så bør den jo begynne å rebuilde automatisk. Hvis den da var ferdig å rebuilde de andre før du byttet den.
Men du får nok bedre svar på et NeatGear forum.
Kanutus
Kristiansand
Jeg har foreløpig ikke måttet bytte mine disker på min NAS (til tross for mange års 24-timers påslått), men slik min er satt opp (RAID av noe slag), så skal jeg kunne 'hot swappe' én av de fire dersom den skulle bli defekt, og uten å miste noe data. Dersom du skal bytte ut alle, så er det vel viktig å ta én og én, og la systemet 'rebuilde' seg for hver disk. Mulig det er en måte å gjøre det på dersom det her er snakk om å skifte ut alle for å få mer lagringsplass eller liknende?
Lukket
Lysaker
Årsaken var at en av de gamle diskene var defekt og tenkte at jeg kunne utvide kapasitet samtidig . Jeg skiftet en og en disk og lot de rebuilde en og en . Det gikk fint med de tre første diskene men ikke den siste dessverre 😝 .
Kanutus
Kristiansand
Men du vet altså fortsatt ikke hvorfor den siste disken ikke ble akseptert? Kanskje du kan prøve å sette inn en av de gamle (som virker), for å se om det er samme feilmelding da. Jeg tror det skal fungere selv om diskene er av forskjellig størrelse; men det kan være at det ikke er så rett fram som hvis de er like ...
edit: her står det at ulike størrelser på diskene fungerer; men at de vil oppføre seg som at alle diskene er like store som den minste; altså ikke ideelt, men greit for feil-testing slik som du trenger nå ... :)
https://www.reddit.com/r/DataHoarder/comments/8n9klb
Lukket
Lysaker
Har tenkt på det. Hvis alt funger som normalt da så betyr det at den nye harddisken er defekt ?
