Sir Mutes hjemme hos bildetråd
  • Mute
    Skien
    Mute - Min historie
    xeonphanes skrev:
    Gratulerer med noen skikkelig flotte hoyttalere 8)
    kaap skrev:
    Ralletøff de der :)
    Grattis!
    Takker folkens. Dette smaker det virkelig av.
    Har en følelse av at det kommer til å smake fugl når alt faller på plass en gang ut mot sommern.. Ser frem til et langsiktig forhold med disse P-37F.
    Rett ut av esken låter de jo som mange høyttalere gjør, men allerede etter 50timer har en del skjedd. Sammenhengen blir bedre og bedre. Faktisk opplever jeg de som litt laidback i forhold til hva jeg forventet. Det kan ha noe med elektronikken som er koblet opp, men jeg refererer til Audiocompaniet som deler mitt syn på at Palladium serien er langt fra RF-serien.
    P-37 har et meget vanedannende skyv i bass/mellombass, noe som gjør at anslag på akustiske instrumenter får en skikkelig snert.
    Pengvim
    Mute - Min historie
    Mute skrev:
    Midlertidig. Skal kjøre ekte bi-wire senere med egne ledere til bass / mellomtone+diskant. Muligens Nordost på toppen, men på bassen? :)
    Skal du ha fire monoblokker da? (evt to stereoamp) Hvis ikke så har ikke det mye for seg. :)
    Mute
    Skien
    Mute - Min historie
    Nei, jeg har vel uttrykket meg litt feil. ;) Men likevel mulig å kjøre dedikert topp/bunn kabel ser du. Uten at jeg har lest meg opp på om dette kan medføre uheldige impedanseforskjeller?
    Pengvim
    Mute - Min historie
    Sikkert mulig, men hva skulle egentlig poenget med det være når du bruker samme forsterkern for topp og bunn? ::)
    Har du separat forsterker for bass og diskant derimot, da kan jeg skjønne vitsen.
    (Noen plater er vel en bedre investering? ;D)
    Mute
    Skien
    Mute - Min historie
    Forskjellige egenskaper i de forskjellige kablene selvfølgelig :eek:
    Eller er jeg helt på jordet nå? ::)
    Pengvim
    Mute - Min historie
    Den forskjellen hører du nok ikke. Skikkelig biamping (separat bass og diskant forsterker altså) derimot, kanskje..
    Titleist
    Mute - Min historie
    http://www.sonicdesign.se/biwire.html
    http://www.stealthaudiocables.com/technotes/
    supra:
    "De vanliga bygelanslutningarna mellan högtalarterminalerna är ett bra exempel på hur bygel INTE skal vara konstruerad. De utgör den mest höginduktiva anslutngen med dess breda ledara.
    viablue:
    Den store fordelen med bi-wire framfor single-wire er at bass og diskant/mellomtone separeres allerede ved forsterkeren, og på den måten demper forstyrrelser mellom elementene. Ethvert høyttalerelement som beveger seg induserer en viss motspenning, og for store basselementer kan denne spenningen bli såpass høy at den påvirker diskant og mellomtone hørbart negativt. Ved å bruke separate kabler dempes de negative virkningene av denne motspenningen gjennom det relativt lange kabelstrekket, i tillegg til at korreksjonskretser i forsterkeren eliminerer forstyrrelsen.
    audioquest:
    Q. MY SPEAKERS ARE BI-WIREABLE. SHOULD I BI-WIRE THEM?
    A. Absolutely! Bi-wiring significantly reduces distortion in the cable,
    providing you with a much better sounding system. With a full range cable
    (i.e. one with simply one positive and one negative connector at each end),
    all the frequencies travel along the whole cable. Because the bass
    frequencies have significantly more energy than the mids & highs, they cause
    distortion. When you bi-wire (using a 3 way speaker as an example), the
    amplifier sees such a high impedance at the treble input (remember - it's
    really the treble and midrange input) that only the mids & highs travel
    along the treble cable. Now that there is no longer any harmful lower range
    energy present in the treble cable, the mids & highs sound more open and
    detailed. Even though all the frequencies travel along the bass cable, the
    mids & highs don't have enough energy to modulate the bass frequencies.
    Q. SHOULD I USE 2 SEPARATE CABLES OR ONE BI-WIRE CABLE?
    A. That depends - is your speaker a 2 way or a 3 way design? If it's a 2
    way, see the answer to the question "high crossover or low crossover - which
    one do I need?" below. If it's a 3 way, the very best results will be
    achieved using two separate cables. To explain why, please see the section
    on 3 way speakers in the answer below.
    Pengvim
    Mute - Min historie
    Det første svaret i det sitatet ditt må da avhenge noe av hvilken høyttaler man bruker.
    Titleist
    Mute - Min historie
    flere bilder, asap ;D
    hvor mange timer har de fått nå ?
    noen merkbare endringer i lyden ?
    Mute
    Skien
    Mute - Min historie
    De har vel fått en 50-timer nå tenker jeg. De største forandringene skjedde vel de 10-første timene. Nå blir det bare sakte og sikkert bedre.
    Skjønner at det er bra potensiale i disse. Jeg kan tenke meg de trives med krafige matcho forsterkere ;) Ønsker meg ny leilighet med bedre plass, så de kan strekke litt på bena..
    Bilder kommer i løpet av helgen tenker jeg.
    Mute
    Skien
    Mute - Min historie
    T+A Powerplant på lån til sakene kommer.
    Mute
    Skien
    Mute - Min historie
    Da har forsterkeriet landet hos forhandler og avhentes uken etter påsken. :)
    Mute
    Skien
    Mute - Min historie
    Uholdbart mye Jitter fra Apple Airport Express! Går helt fint med mp3 låter, men påtagelig mye jitter når man spiller losless.. Dette kan ikke fortsette.
    Erfaringer med NAS lagring og setup i nettverk tas mot med takk! Tenker Skvis Duet..
    Mute
    Skien
    Mute - Bel Canto inne til test
    Nye monoblokker i hus :)
    • 12.8 KB Visninger: 994
    Pengvim
    Mute - Min historie
    HP Mediasmart 470EX (eller noe slikt) hjemmeserver (WHS) med squeezecenter + Squeezebox Duet funker bra for meg. Over WiFi. :)
    Mute
    Skien
    Mute - New amps
    Katten er ute av sekken og de som leser min tråd på avforum har vel fått med seg dette.
    Det er Musical Fidelity 750K som har landet i hovedstaden. Kjøpte disse nye fra forhandler sammen med A1 FBP som kommer som pakkedeal. Sistnevnte er til salgs, da jeg trenger DAC med volumkontroll.
    750K er store, det er også lyden. Spot on på mine Klipsch! Gleder meg til å dra hjem for å slange meg på soffaen med noen nye cder.
    Bilder kommer asap for de som liker det.
    Ikke alle har et forhold til MF eller synes det er spennende nok, noe jeg føler henger sammen med mulighetene for demo / forhandlersituasjonen i Norge. Før jeg handlet snakket jeg med flere lykkelige eiere som kunne bekrefte at MFs no-bullshit holdning til hi-fi stemmer bra.
    JanR
    Mute - New amps
    Selvsagt vil vi det :)
    Gratulerer foresten.
    /jan
    gismo
    Væssia i Grue.
    Mute - New amps
    Ja bilder er vi glad i ;)
    Hva slags dac blir det da tror du?
    gismo
    Mute
    Skien
    Mute - New amps
    gismo
    Takker for hyggelige ord. Skal ta bilder i kveld tenker jeg.
    Ang DAC og kilde så ser jeg på flere alternativer.
    # 1. Logitech Transporter
    # 2. Logitech Transporter + Dac med volumkontroll. Wadia 521 / Bel Canto Dac 3
    # 3. Logitech Transporter + Pre m/dac og romkorreksjon. Lyngdorf DPA-1
    Mute
    Skien
    Mute - New amps
    Jeg skal måle rommet så snart det lar seg gjøre. Men det hele avhenger veldig av volum det spilles på. Du er veldig bastant i måten du legger opp argumentene dine. Se etter alternative syn og aldri tro at det finnes bare en måte å gjøre ting på. Hvis du lurer på hvor jeg har dette fra bør du sjekke ut mutual learning model eller mlm som den også populært kalles.
    For å nevne en annen faktor så er ikke målet politisk hifi korrekt lydgjengivelse, men et resultat jeg synes spiller bra. Hvis jeg under testing finner ut at DRC er veien å gå, så gjør jeg det.
    Mute
    Skien
    Sir Mute - Musikken er målet
    På tide med en liten oppdatering av inventarlisten.
    Siste i hus er en sort Isotek Sigmas.
    Mute
    Skien
    Dagens lineup
    Mute
    Skien
    Siste nytt: Synergistic Research AC master coupler er solgt og 3 x supra 2.5 bestilles mandag. Nytt rack sendes fra Danmark 20.mai og eta blir ca 25.
    Mute
    Skien
    Slik ser innmaten i Sigmas ut. 3xSupra LoRad er koblet inn.
    Mute
    Skien
    Så har jeg hatt gleden av å ha to dachser i leiligheten en god stund. Det har vært en fornøyelse. De har ikke vekket meg om natten, bare vært snille og deilige å ha med å gjøre.
    Mute
    Skien
    Isotek Sigmas ble solgt. Nytt inn er DH Labs Silver Soniq Q-10 Bi-Amp høyttaler kabler.
    Mute
    Skien
    Her er også bilde av det "nye" Clic møbelet. HT plasseringen på bildet er ikke samme som lytteplassering. Da står de 40cm lengre frem..
    Mute
    Skien
    Snart bestilles:
    "$4500 preamp/dac" ;D ;D ;D
    Mute
    Skien
    Se bort fra forrige indlegg. Det blev nogle annet!
    Mute
    Skien
    De er ganske geniale. God kvalitet og smarte løsninger. Mange modeller og valgmuligheter. Danskene kan industridesign!
    Det blir likevel ikke like gjevt som et pagode rack. Men i min lille hule måtte det bli slik, så får det heller bli pagode når man får bedre plass.
    Mute
    Skien
    DPA-1 står i "racket" og spiller! 8)
    Mute
    Skien
    DPA-1 ble solgt etter én mnd. Funket ikke optimalt hos meg.
    Klipschene er solgt. Det er også MF 750K...
    Dagens oppsett er følgende.
    Miller & Kreisel Xenon 5.0 m/ Velodyne SPL 1200 Ultra
    Marantz Sr6004 og en PS3..
