Singel høyttaler på stereoforsterker (med monoadapter)
w
Hei. Jeg har en utfordring jeg ikke finner svar på etter ivrig googling.
Jeg har bare plass til èn høyttaler på ekstraanlegget på soverommet. Spørsmålet er hvordan det er smartest å koble dette slik at lyden er optimal og alt går trygt for seg.
Signalkide: Chromecast audio
Forsterker: Trends ta-10.1
Høyttaler: Tannoy Fusion 2 (en stk)
Jeg har en liten stereo til mono adapter mellom signalkilden og forsterkeren. Slik jeg forstår gjør denne at høyre og venstre kanal blir slått sammen slik at bagge kanalene spiller likt (mono).
Adapteren: https://www.kjell.com/no/produkter/lyd-og-bilde/kabler-og-adaptere/3-5-mm/adapter/lydadapter-3-5-mm-stereo-til-mono-p39194
Bortsett fra adapteren har jeg bare koblet som om dette var et vanlig stereooppsett. Jeg valgte venstre par høyttalerterminaler ut fra forsterkeren hvis det har noe å si. Forsterkeren har ikke monobryter eller balansekontroll. Lyden er knallbra, så dette er mest for roe nervene:)
Spørsmål 1) Er det på noen måte skadelig for forsterkeren å la et par høyttalerterminaler (høyre) være frakoblet?
Spørsmål 2) Høyttaleren har doble høyttalerterminaler. Siden forsterkeren spiller mono, kan jeg koble en kanal (høyre) til bassen (lf) og en kanal (venstre) til diskanten?
Martin
kvasi
1. Nei.
2. Ja, men kan ikke se noen grunn til å gjøre det.
w
Thank you.
Hvis det ikke er noe å hente på å koble dobbelt bare spiller jeg videre.
Auditor
W; Krymp størrelsen på anlegget ditt slik at du FÅR plass til 2..
w
Har krympet anlegget i stua. Dette anlegget er leftovers som ikke skal koste noe.
Sent fra min Nexus 5X via Tapatalk
Ulf-B
Dette blir sikkert bedre enn å ha en liten bordradio stående på nattbordet. Don't worry, be happy - og kos deg med musikken.
w
Yes. Dette svinger mye mer enn Bluetooth-høyttaleren jeg hadde der tidligere.
Er det sikkert att det ikke er noe å hente på å koble dobbelt? Slik jeg forstår brukes bare halvparten av effekten i forsterkeren nå.
Ulf-B
Vel - det er stor forskjell i effektbehov for bass- og diskantelementene, så du får ikke utjevnet belastningen ved å koble slik du tenker. Men dette er helt uproblematisk: en transistorforsterker tåler fint å kjøres med ubelastede høyttalerutganger. Med rørforsterkere, derimot, bør man unngå dette.
w
Tusen takk for ryddige svar og god helg [emoji442]
Ulf-B
Hvis hifi-nevrosene slår til, kan du gjøre slik jeg gjorde et halvt års tid med mitt første anlegg. Jeg hadde kjøpt et par høyttalere av bestekompisen, men vi måtte dele på dette høyttalerparet et halvt års tid før han omsider fikk kjøpt seg de høyttalerne han egentlig skulle ha.
Kjørte i mono med påslått monoknapp på forsterkeren, og vekslet mellom tilkobling på høyre og venstre høyttalerutgang på forsterkeren ca. én gang i måneden - bare for å få ro i sjelen. Og kan ikke si annet enn at det fungerte helt fint - og forsterken tok åpenbart ingen skade av dette heller. Den holdt koken i over 35 år.
Reaksjoner: w
