Sleiven
- Ble medlem
- 27.12.2003
- Innlegg
- 2.302
- Antall liker
- 21
OK , pønsker på å bygge en SET 300B forsterker, og trenger selvsagt da høyttalere også, noe basert på "SET vennlige" Fostex (Decware HDT). Men så lezer jeg at for å få "riktig" bass så bør man supplere med en Sub for å avlaste SET forsterkeren,se sitat under:
Adding a subwoofer will add more watts to any amplifier as most of the music below 100Hz requires most of the power. If the amplifier does not have to produce below that, it will have much more power for the main speakers.
http://www.6moons.com/industryfeatures/set/set_3.html
???? Hvordan fungerer dette med Sub egentlig, jeg har en forforsterker med en egen sub utgang, så jeg kan føde en aktiv sub fra preampen. MEN SET forsterkeren skal jo fortsatt drive hoved-høyttalerne, skjønner ikkehvordan den blir avlastet, den "vet" jo ikke noe om suben?
Kan forstå at Sub'en forlenger bassen og gir bidrag der hvor hovedhøyttalerne faller av( http://www.madisound.com/pdf/fostexdrivers/FE206E.pdf), men kan ikke se at SET,en avlastes med mindre man har aktiv deling oppstrøm SET.
Kan noen gi meg et lynkurs angående bruk av SUB?
Hva slag sub bør jeg ha? Gjerne DIY tips
Sleiven
Sleiven
