Sellarz Audio Technologi lanserer nytt LAN filter LNF-10GuM (10 Gbps isolator, Mu Metal Shield)
  • Dette filteret har høykvalitetskomponenter i alle ledd. Isolasjonstransformator og common mode choke coil er designet av Sellarz, mu metall skjerming, 0,1 %/10PPM, 0,05uV motstanderog kondensatorer av høy kvalitet. Prisen er 2900,- inkl. 30cm cat8 LAN kabel.
    SPESIFIKASJONER
    1. Ethernet IEEE802.3ae: 10GBASE-T/10Gbps (kompatibel med 1GbE, 100Mbps)/500MHz
    2. Anbefalt Ethernet-kabel: CAT.6a, CAT.7, CAT.8(EIA/TIA 568B)
    3. EMI-skjerming av aluminium og MuMetal (-115dB @10MHz ~ 1GHz)
    4. CMRR (Common Mode Rejection Ratio): -49dB min./1-100MHz
    GENERELLE EGENSKAPER
    1. 10 Gbps Ethernet (100 Mbps, 1 Gbps kompatibel)
    2. Common Mode Choke Coil
    3. Ultra Low Noise Thin Film Resistor
    4. Ultra Low THD kondensatorer
    5. Elektromagnetisk skjerming (EMI Shield)
    6. Størrelse : 73 x 31 x 25 (L x D x H : mm)
    Prinsippiell forklaringer og illustrasjoner av LAN filteret og dets funksjon hentet fra produsentens sider:
    Dette er et Gigabit LAN-støyfilter for musikkserver som fjerner LAN-overføringsstøy. En isolasjonstransformator og en chokespole for vanlig modusstøy er innebygd for å eliminere støy som genereres mellom Internett-linjer og ulike nettverksenheter (PC, ruter, NAS, nettverksspiller), samt for å hindre at støy trenger inn fra utsiden av kabelen. I tillegg bidrar høykvalitets motstander og kondensatorer sterkt til den grunnleggende ytelsen til LNF-10G.
    1. 10 Gbps isolasjonstransformator
    3. Tynnfilmmotstand (0,1 %/10PPM, 0,05uV støynivå): Lydkvalitet av høy kvalitet
    4. Kondensator av høy kvalitet (ingen vibrasjonsklasse ): Kondensator av lydkvalitet med ultralav forvrengning
    Prinsippet for LAN-støyfilter
    Mange tror fortsatt at LAN- støyfilteret er et avskjæringsfilter som kutter ut et spesifikt frekvensområde på samme måte som RC- filteret eller erdetatrealitet en erfilterfilteret.Det -LC en misforståelse at det blir frustrerende . Selvfølgelig er en av grunnene til at denne falske misforståelsen har blitt vanlig at noen LAN - støyfilterprodusenter oppfører seg som om de er deres egne . Det er en kjent sak at årsaken til dette er den noe absurde publisiteten om at kun LAN- støyfiltre ikke har bivirkninger ved å bruke en spesiell filtreringsmetode . Derfor, i håp om at det vil tjene som en mulighet til å rette opp slike misforståelser , vil jeg kort forklare med bilder hvordan LAN- støyfilteret ( LAN Noise Filter eller LAN Isolator) blokkerer støy .
    1. Isolasjonstransformator _ _
    Som vist i figuren nedenfor , når servere som lagrer musikkfiler og nettverksenheter som brytere kommuniserer via LAN , endres elektrisk kobling til magnetisk kobling av en isolasjonstransformator . Med andre ord blir den elektriske forbindelsen avbrutt og kommunikasjonen skjer ved å sende og motta signaler kun magnetisk . Som et resultat blir GND til serveren og GND til svitsjen også frakoblet , slik at hver GND Det er mulig å blokkere jordsløyfen forårsaket av potensialforskjellen på _ _ _ _ Hvis du isolerer GND på denne måten , hindres strømmen som går fra den ene GND fra å gå over til den andre siden , og støy som strømmer gjennom GND blokkeres også .
    Det mest vanlige spørsmålet når du produserer og selger LAN- støyfiltre er " Hvilket område er grensefrekvensen til LAN - støyfilteret du selger ? Overraskende nok forstår mange lydeksperter LAN - støyfiltrering som et RC - filter eller LC - filter som kutter ut visse bånd . LAN signalet går gjennom Common mode choken som vises prinispielt nedenfor og er en sentral del av støyfilteret. Signalet som sendes i differensialmodus og fjerner selektivt bare common mode- støy .
    Prinsippet for Common Mode Choke er at når to ledninger er viklet i samme retning på samme kjerne , går differensialmodussignalet som strømmer gjennom de to ledningene tapt når den magnetiske fluksen som genereres i kjernen reverseres , og signalet går gjennom som det er , Siden flyter i samme retning, blir virkningen av den magnetiske fluksen generert fra kjernen sterkere og fjernes . Med andre ord, det påvirker ikke det originale signalet i det hele tatt . " dB" (CMRR Common Reject Ratio ) brukes som enheten for det fjernede forholdet , og alle LAN- støyfiltre har et avvisningsforhold på -33dB til -42dB .
    Som beskrevet ovenfor bruker alle LAN- støyfiltre , inkludert lyd og medisinske , de tradisjonelle og allerede generaliserte filtreringsmetodene til Isolation Transformer og Common Mode Choke . Noen innenlandske eksperter som vet dette , kjøper deler for å spare kostnader og lage sine egne LAN - støyfiltre . _ Bruk derfor et LAN - støyfilter Det har ingenting å gjøre med fenomenet med at harmoniken i bandet er uskarp eller at lyden er tett, og det betyr ikke at ytelsen mangler bare fordi prisen er billig , og ytelsen ikke er utmerket selv om den er en dyrt produkt .
    Vi håper at forklaringen ovenfor vil være nyttig for de som vurderer forbedre støyproblemet til nettverkslydsystemer ved å introdusere et LAN - støyfilter .
    post@andervikaudio.no
    92012111
    whistler
    Finner ikke noen pris eller link til produktside.
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Hei, beklager glemte å legge inn produktlink. Har lagt inn en i bunnen nå. Prisen står i linje to i teksten, og er 2900,-
Andervik Audio
Andervik Audio sine annonser
Feversound har testet Mola Mola Tambaqui dac
  • 4
Dette er en grundig test av Mola Mola Tambaqui dacen, og gir også en god teknisk beskrivelse av den unike konstruksjonen. Testen er fra Hong Kong, men er tekstet på engelsk. Er du på jakt etter ny...
HiFiKnights har testet Mola Mola Lupe riaa
Lupe surprised me right from the start because of how natural, warm, and palpable Sebastian Riedel (and the rest of the crew) sounded. The presentation with the Dutch device was also almost...
SELLARZ AUDIO TECHNOLOGI LAN-FILTER LNF-10GCMF, Ny verson, full returrett hvis ingen lydforbedring
Ny utgave med common mode choke på begge sider. Vilkårlig hvilken vei filteret settes inn, fungerer like godt begge veier. Dette filteret har høykvalitetskomponenter i alle ledd...
HifiMike tester Mola Mola Kula integrert forsterker mot Devialet 440Pro
MOLA MOLA Kula har overbevist meg fullstendig. MOLA MOLA Kula setter nye standarder i verden av high-end lyd skriver Michael-Alexander Schindler "StereoMike" etter å ha sammenlignet Mola Mola...
Respons Jussi endelig tilbake i demo
Respons Jussi er endelig tilbake i demo etter flere ukers ventetid. Du er velkommen til prøvelytting, gjerne også kveld eller helg. Ta kontakt for å avtale tidspunkt, også om du har vurdert...
Farad Super 3 powerkit til Nordost Qnet network switch
  • 2
Qnet switchen leveres med et "veggvorte" powersupply med stort forbedringspotensiale, og konvertering til Farad Super 3 power vil gi en verdifull forbedring av lyden. Farad powersupplies tilbyr nå...
