Forsterkere Sansui + Platespiller
Ringen
Har en sansui amp jeg fant på loftet :) Fant fram en gammel platespiller som jeg pluggde inn i ampen med rca kabel - i phono inputsa.
Skal fikse de ordentlige høytalere til ampen, men nå bruker jeg først bare headphones for å teste..
Det jeg lurer på er hvorfor ikke bass og treble knottene funker? (sikkert en amatør feil)..
Må man være i en annen input? eller noe som må trykkes på?
Har ikke mye peiling på oppsette, så setter stor pris på hjelp.
ptb
Hvilke Sansui amp?
Den har trolig en source direct funksjon/knapp - som da evt. kjører signalet forbi tonekontrollene?
Ringen
Hvilke Sansui amp?
Det er en AU-X901. Den har en source direct knapp, men når den er på så funker det heller ikke + at balance knobben ikke gjør noe. Når den da er av, så funker balance, men ikke bass + treble.
Noen annet kanskje?
Gunnar_Brekke
Hei.
Flott forsterker du har funnet der. Toppmodell fra Sansui rundt 1988. Gratulerer!
For å få tonekontrollene til å virke må;
- Source direct være slått av (ikke lys i "rammen"),
- Tone-knappen være trykket inn (LED lyser), og
- Power amp direct vrideren satt til Integrated.
I tillegg kan du velge (med egen Turnover knapp) om bass-endringene fungerer fra 75 Hz eller 150 Hz og nedover...
Gunnar Brekke
Fidelity
Ringen
Takk for det.
Har alt etter det du nevnte over, men funker fortsatt ikke.
Ringen
Noen som har noen ideer om hva det kan være før jeg tar den til reprasjon?
Evo III
Hertugen av Langhus
Hjemme
Det er nok ikke så mye annet og gjøre,hadde 911 DG før og er stort sett samme ampen,og har samme type innstillinger.
Ring 901 37 485 og hør med han,er reperatør :)
