Samme produsent? Nesten samme spiller?
  • L
    larkus!
    Det ser ut som om alle de gamle DD-produsentene fra 1970-80 tallet som lanserer nye spillere får de produsert hos Hanpin.
    Unntatt Technics.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    De er jo ikke identiske, de ser bare like ut:)
    Vet du det? Ikke meningen å være rrekk, men finnes det noe dokumentasjon eller info noe sted?
    Technics lager sitt. Hanpin lager sitt. Og Hanpin lager og noe bedre kvalitet for de som betaler for det (Pioneer). Siden Panasonic sitt patent gikk ut hva gjelder Technics SL12XX så kan hvem som vil lage "maken" arm. Hvem vet hvor mange produsenter det måtte være?
    Sst
    Jeg har eid tre ulike hanpin-spillere med S-arm, og alle de tre armene var litt forskjellige. De hadde også små utseendemessige forskjeller.
    ATLP120 har en i blankt metall, aluminium vil jeg tro. Jeg har tatt i mange av denne spilleren og den har alltid tighte lagere. VTA- justering er identisk med Technics SL-1200. Lite eller ingen demping, tror jeg
    Pioneer PLX-1000. Denne armen har en matt overflate. Ved litt bruk merker man at den er mer dempet en de andre. Bildet som larkus postet i innlegg 42 bekrefter vel også det. Har lest et par klager om løse lager på denne armen, men ikke opplevd det på min egen spiller. VTA- justering er identisk med technics.
    Onkyo CP-1050. Denne armen har ikke VTA-justering. Armen er festet på en base med noen karakteristiske "hull". Dette opplegget finner man også på noen denon - spillere og audio-technica atlp1240.
    Denne armen har samme måtte overlate som pioneer plx-1000, men virker ikke å ha samme grad av demping.
    Så ja, hanpin selger ulike kvaliteter og utførelser på armer også, selv om de ligner hverandre.
    Verdt å få med seg: PLX-1000 distribueres av pioneers proffavdeling, ikke hifi/forbrukerelektronikk- avdelingen. Marginene hos på proffsortimentet er mye lavere enn vanlig hifi. Derfor reflekterer ikke prisen i markedet den reelle prisforskjellen mellom PLX-1000 og en del andre hanpin-spillere. PLX-1000 koster dobbelt så mye som onkyo cp-1050 fra produsent, men i butikk er forskjellen ca 50%. Prisen fra distributør er på nivå med prisen på Rega planar 3.
    PLX-1000 er mye for pengene til ca 6000,-.
    L
    larkus!
    Jeg har nettopp montert opp en AT-LP5, som jeg kjøpte til min datter på Black Friday tilbud.
    Grei Hanpin-spiller. Fungerer fint og spiller bra. Men mye resonnanser i det helt udempete plastkabinettet. Synger som en kirkeklokke når en knakker på kabinettet under avspilling. Til full pris (Kr. 4442,-) hadde jeg vært litt lunken til denne spilleren. Men med 50% rabatt er den godkjent. Men klør i fingrene etter å åpne den opp og dempe innsiden av kabinettet med blygummi
    Edit: Oppdaget nettopp at Power.no har satt opp prisen til kr. 4999.
    Kom over en test av denne spilleren. Her er et bilde av armen etter at testpanelet har montert opp spilleren.
    Jaja, sånn går det når en ikke leser bruksanvisningen...............
    Dazed
    Ja, selvsagt er ikke Technics- og Hanpin-armene identiske. Spørsmålet var vel om det var flere kvalitetsklasser på Hanpin-armen.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Ja det tror jeg, siden Hanpin lager sikkert ut fra hva krav spec måtte være fra oppdragsgiver? Denon er et unntak og lager sin egen helt fra bunnen av. Av de få tester og omtaler skal den låte enda litt bedre enn Pioneer PLX-1000. Men den vil være uaktuell for mange til hjemmebruk fordi alle tilkoblinger er på høyre side og ikke bak. Enda mer rendyrket DJ spiller og enda en spiller som visst nok spiller godt:)
    L
    larkus!
    Hmm.... Kan det være at Audio technica AT-LP5 er en strippet Audio-Technica AT-LP120USBHC uten "disco utseendet", men med en annen arm?
    Og til nesten dobbel pris? Tekniske data er i allefall identiske........
    W
    WayAhead
    Ikke samme modellene som først omtalt i denne tråden men relevante problemstillinger vs produsenter og "oppdragsgivere".
    Sst
    Nei, det er flere forskjeller på de to. Den mest åpenbare er helt ulike tallerkener. Lgrons58 skjev tidligere i tråden at AT-LP5 er made in china. Da er det ikke hanpin, som er Taiwan.
    X
    X186841
    Fra Hanpin sin side: HANPIN has branches in China, Hong- Kong, and Singapore.
    L
    larkus!
    Denon sin 1210-kloning!
    Skyhøy blingfaktor
    Er dette også Hanpin-produsert?
    PRODUCT SPECIFICATIONS
    Motor:
    Drive: Quartz direct-drive
    High Torque: 5 kgf/cm (instant); 3.4 kgf/cm (stable)
    Low Torque: 3.2 kgf/cm (instant); 1.4 kgf/cm (stable)
    Starting Time: 0.3 seconds
    Braking System: Electronic
    Platter:
    Material: Aluminum die-cast
    Diameter: 13.1” / 332 mm
    Weight: 4.9 lbs. / 2.2 g
    Tonearm:
    Effective Length: 9.4” / 238 mm
    Overhang: 1.0” / 25 mm
    Offset Angle: 20.5°
    Speeds:
    RPM: 33⅓, 45
    Wow & Flutter: < 0.05%
    ptb
    Huffda, den hadde ikke fått innpass i mitt hjem. Om det hadde vart markedets eneste platespiller hadde jeg glatt avstått fra vinyl;).
    Men, smaken er som baken..
    motoren
    Flekkefjord
    Men, saken er som baken..
    Enig med du i det.forferdelig spiller
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Proff spiller som Denon har bygget helt fra bunnen av. Man kan jo si at den ikke ser ut som en hifi spiller, men den skal visst nok spiller enda litt bedre enn PLX-1000. Jeg synes det er svært positivt for vinylen at det lages nye spillere og at det satses på vinyl i alle sjikt. Lyset rundt tallerken er LED og kan endres farge på eller slukkes helt. Spilleren kan faktisk ta over som DJ spiller nr 1 foran Technics? Det sier ikke helt lite hva den yter....
    pekaill
    Averøy
    Disse spillerene har i hvertfall hatt katastrofal innvirkning på bruktmarkedet for eldre Technics!
    JK
    Skal være sikkert! Prøvde å selge en 30 år gammel Technics med en eier, riktignok en billigmodell men fikk ikke engang gitt den vekk;)
    Endte opp i returavfallet....
    L
    larkus!
    Helt håpløs når det gjelder akustisk feedback. Lokket er største synderen. Med lokket åpent får en feedback selv på moderate lyttenivåer. Litt bedre med lokket nede. Når pickupen står i utløpsrilla med åpent lokk, trigger klikket for hver omdreining en resonnans så det synger skikkelig i høyttalerene.
    Det spørs om den må få en skikkelig blygummibehandling på innsiden av kabinettet. Litt skuffende egentlig for en spiller som selges for opp til kr. 5000-
    Edit: Det som egentlig imponerer med denne spilleren er medfølgende pickup AT95EX. Kjempebillig pickup som spiller forrykende flott:)
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Ang. Denon DJ!En spiller som det kreves litt modifikasjoner på for å få den til å spille godt.Men det kreves det iblant også på langt dyrere rigger.Som oftest når man
    går til anskaffelse av platespiller kreves det visse modifikasjoner før man blir ordentlig fornøyd.DJ er vel ikke noe unntak.Det lages en rekke nye spillere for tiden og
    som første platespiller til de som ønsker å satse på vinyl vil jeg si dette er gode alternativer.Man behøver jo ikke koste på seg en Hi-End spiller med en gang.
    På 70-80 tallet spilte jeg på spillere som i dag blir klasset som skrot.Men jeg har aldri spilt så mye vinyl som nettopp på disse "skrotspillere".
    Mvh Kenneth
