Rogue Audio M-150 monoblokker?
OS
Er ute etter monoblokker med rør og balanserte innganger. Drømmen er Cary V12R med det blir litt for dyrt (85 tusen for et par).
Fant da Rogue Audio M-150 monoblokker til ca. halve prisen. Det er riktignok mange forskjeller men de ser lovende ut. Noen som har erfaring med disse?
Ole
Birdman
Odder er mannen å snakke med, hvis du ikke allerede har gjort det :).
Mvh.
emotikon
Jeg har noe erfaring med disse blokkene.
Har hatt dem på lån en ukes tid.
Vil virkelig anbefale dem om du liker pondus i bånn, "fin og glatt diskant og mellomtone" :)
Disse blokkene med 4 stk kt88 rør pr side, klarte å drive mine ATC scm35 med bravour. Bravo!
Skal se om jeg får rotet meg til å legge ut noen bilder fra roterommet mitt....
Audiophile-Arve
Eg har brukt veslebroren på 2x90Watt. Ser ut som M150 er ein fordobla versjon av same, noko du ikkje bør ta negativt.
I tillegg til å levere lyd av likaste sort (ja, i klasse med mykje dyrare landsmenn), er konstruksjonen dønn stabil (eg elskar ultralineære KT-88-dingsar) og svært enkel å måle/justere bias på.
No har eg ikkje oppdatert meg på det nyaste ARC og CJ, men klangmessig ligg veslebror ein stad mellom desse, om lag utan svake sider.
Er du fokusert på den nedre delen av frekvensområdet, kan du neppe gjere det så mykje betre om du skal ha rør m/trafo på utgangane. Den øvste diskanten liknar ganske mykje på CJ sine rørkonstruksjonar for nokre år sidan, noko som eg absolutt har sans for.
OS
Takk for svar til alle sammen. Du Arve har jo vært hjemme hos meg (sammen med min bror for ca. ett år siden) så du vet hva jeg "sliter" med. Jeg har i dag Consonance M800SE monoblokker med EL34.
Er det noen som kan fortelle meg største forskjellen lydmessig på rørsterkere med EL34 og KT88?
Ole
Audiophile-Arve
Ole
No må eg innrømme at eg ikkje har vore bort i så mange ulike konstruksjonar at eg vågar meg på generelle konklusjonar - det er måtar å få begge rør til å låte atypisk på, ser det ut som. Men eg held KT88 for å vere meir nøytrale klangmessig, og dessutan fikse djupne og tredimensjonalitet best. EL34-konstruksjoar har ofte "feitare" lyd og er meir tendensiøse....og spelar spesielt rock på ein engasjerande og morosam måte.
Hugs også at inngangsrøra (typisk ECC-rør) på effektforsterkarane har minst like stor innverknad på spesielt den totale klangbalansen som utgangsrøra.
roffe
Jeg bare elsker de ultramaskuline frontene som Rogue Audio bruker på utstyret sitt. Jeg er 100% sikker på at jeg er forutinntatt om hvordan det skal låte bare jeg ser de blokkene. Og sånn som de ser ut så MÅ det jo bli bra placebo av det. ;)
Spøk til side: Mener Høium spilte på de blokkene i fjor. Men er ikke kar om å huske hvordan det låt. Har imidlertid ingen negative vibber i forhold til dem, så da låt det sikkert bra. Hadde jeg hatt rom til noe så digert, så hadde de ihvertfall vært aktuelle for min del (gitt at pengene var tilgjengelig etc).
BT
Jeg har også testet dem. De er definitivt verdt å teste ut.
Hvis du bor i trondheim kan du bare kontakte Odder www.audioroyal.no og få testet dem selv i eget oppsett. Jeg regner med han fortsatt har dem inne.
Viking
Min Wolcott 280-S er en EL34 konstruksjon (8stk) og med Mullard Xf2 double getter fra 60-tallet så er det ikke mye feit lyd gitt :) Som du sier, det går an å få en konstruksjon til å få rørene til å spille atypisk ;) For I Wolcott er EL34 forrykende dynamiske og oppløste med enorm holografi og dybde. Bassen er og så sås tram som alle transistorforsterkere jeg har hørt. Men det skal sies at det er ikke originale rør noen steder i denne etterhvert ;)
emotikon
Legger inn noen bilder fra mine kosedager med disse fine blokkene fra Rouge.
Forforsterkeren er ikke helt borte den heller  :)
Ser bra ut. Og de låter også meget bra  :)
Som Arve sier, det er meget enkelt å justere bias på disse.
Viking
Lett å justere bias ja, men jeg ELSKER min autobias ;)
emotikon
Men når jeg sier at det er lett, da ER det lett da ::)
Opp med de fire skruene på plata rundt UV meteret, juster noen fine skruer ved hvert rør.
Skru plata på igjen.
Vips, ferdig!
2 min. pr blokk.
Viking
Trypp på "ON", så justeres alt innen 30 sek og jeg trenger ikke skru noen steder- enda lettere ;D
BT
Autobias? Da er jo sjarmen med rør borte...
;D
Viking
;D
Ikke for meg, for meg er dette noe som gjør rør mer tilgjengelig for folk flest (meg selv) ;D
OS
Gikk inn på websiden til Wolcott og det ser jo ganske rått ut! Vet du om de har forhandler i Norge?
BT
Tror ikke det, og det gjorde visst at Viking kom rimelig ut av det.
Kanskje vi skal gjøre en felles bestilling...
Viking
Njet, nada, no, nei ;D Wolcott har kun forhandler i Spania og Sveits slik at jeg handlet direkte fra Henry O. og Patrick.
Viking
Ikke så rimelig etter å satt in rør for 15000 ;)
OS
Jeg har sendt Wolcott en e-mail nå så får vi se... Spesifiserte 230V mains voltage. Er det riktig? Før i tiden sa vi alltid 220V men jeg ser det ofte står 230V på eskene.
OS
R.E.S.
Du husker godt. Thomas spilte på M-150 monoblokker fra Rogue Audio, den integrerte spilleren fra dCS, og noen mindre Verity-høyttalere enn han gjorde i år (skal ikke så mye til ;D ).
I min hukommelse låt det med utrolig trøkk i bånn, og samtidig veldig crispt (forferdelig ord) oppover.
Da jeg var innom rommet spilte han et spor av Odd Børretzen og det låt veldig "lifelike".
Viking
OS
Wolcott kan du justere selv, 110 og 120v/60Hz og 220v eller 240v/50Hz, justering på baksiden :)
Dog
Sola
Flotte bilder johna!
Og nå vekket du byttedyret i meg igjen...den stereo 90en var kanskje ikke så verst? ;D(fikk virkelig aldri lyttet godt til den, midt i flytting som jeg var) Og jeg som trodde jeg hadde drept dyret i går...jaja.
O.
gs
Burde vel muligens ha starta en ny tråd... Artig å se at Rogue blir omtalt. Kjøpte pre ampen deres for 1 mnd. siden, den samme som Johna har avbildet. Den spiller megt bra. Åpent, flott 3d, naturlig, herlig mellomtone og en fast stram bass. Syns også det er ganske moro å følge et produkt fra "fersk" til mere innspilt og "ferdig".
Det er blitt en del seine kvelder i det siste.
Og dessuten men ikke minst ypperlig oppfølging og serv. fra Planet Snapa.
emotikon
O.
Jo takk, men ønsker meg et bedre kamera enn HP`jeg bruker nå :-[
I stedet for nytt kamera, er det nå på vei en komponent inn i systemet mitt, som strider sterkt imot mine prinsipper. Men ingenting skal være uprøvd......
St 90 er en meget god forsterker. Hos meg låt det riktig så fint på moderate lydnivå. Men nå er det slik at jeg liker å dra på litt av og til.....
Men den slet med mine ht. Der ska jeg si det ble andre boller med M-150 blokkene :)
Wold
Har nylig gått til anskaffelse av den integrerte 90 watteren. Hva kan jeg si, hos meg fikk jeg virkelig en aha opplevelse lydmessig. Ut med Krellen og inn med Rogue Audio. Beste oppgraderingen jeg noensinne har gjort.
Jeg har bokstavlig talt sett lyset....
Audiophile-Arve
Kjem snart omtale av den nye preampen frå Rogue. Sendte han frå meg med tungt hjarte i helga.....og for vinylentusiasmen sin del burde saken vore her - betre riaa og meir oppløyst enn Metis (som absolutt er god nok om du spelar CD, og har high-output eller MM som sekundær musikkjelde).
gs
Noen som kan si noe om forskjell i lyd på triode og ultralinær kobling på 90watt slutttrinnet.
Rogue er absolutt et alt. til de mer kjente og etablerte rørsakene fra "over there".
Audiophile-Arve
Ein annan type dynamikk med triode, og med litt tungdrivne høgtalarar vil nok fortissimo måtte spelast lavare. Til gjengjeld er triodedrift meir "ope", og gjev betre perspektiveigenskapar, samt ein nesten uhyggjeleg klangnøytralitet eg ikkje hadde venta meg i denne prisklassen.
Sjå omtale på
http://www.audiophile.no/Publisering.asp?Id=308
emotikon
En fin ting denne vippebryteren på baksiden for triode eller ultralineær drift.
Klangforskjellene mellom triode og ultralineær er ikke store, men nok til at jeg som lytter kan skille mellom dem..
Som flere tdligere har sagt i tråder der dette er tema, så liker også jeg triodedrift best.
Arve har beskrevet dette ganske så bra i sin artikkel.
Men når rock eller "techno" står på menyen, foretrekker jeg ultralineær drift.
Dette er i mitt oppsett med høytalere med noe under normal inpedanse. (85)
Jeg ble positivt overrasket over M-150`ene, fordi de også tålte hardt kjør i triode, uten å få antydning til pustebesvær.
OS
Takker for svar alle sammen!
Det kom en hyggelig fyr på døra mi i går kveld og tilbød meg å prøve M-150 noen dager! Desverre rakk jeg bare såvidt å koble dem til og prøvelytte før jeg måtte pakke dem ned igjen. Grunnen er at jeg har avertert mine Nautilus 803 høyttalere og i dag kommer det en og skal hente dem.
Da jeg fikk lyttet til M-150 så kort tid tør jeg ikke uttale meg om lyden i forhold til mine Consonance M800SE monoblokker. Det jeg kan si er at M-150 er utrolig solid bygget og de oser av kvalitet.
Jeg håper å få prøvelytte til dem igjen når jeg har fått nye høyttalere i hus. Har enda ikke bestemt meg for nye HT men tre av kandidatene er Dali Helicn 800W, Proac Response D38 og Dynabel Euforia. Det er stor prisforskjell på disse tre men etter å ha eid fem-seks forskjellige par høyttalere de siste årene har jeg lært meg at prisen har minst å si på lyden.
emotikon
Hei OS
Har du tid til å ta deg en tur på Lille London fredag?
Vi er noen som skal samles der for å prate "skit" om musikk og anlegg. :)
Hadde vært hyggelig å møte deg.
OS
Hei OS
Er Lille London i Trondheim? I så fall er det en mulighet til at jeg kan komme.
emotikon
Ligger i Carl Johans gate 10 i Tr.heim
Koselig sted  :)
PS.
Du kan jo se på den siste siden på tråden vår, under Generelt...
Slinger
Hvis Proac D 38 er et alternativ burde du også prøve ut Respons Grand Artist Dimension!
Jeg synes Grand Artisten var et bedre bet,og endte opp med den selv. :D
Jeg ser også at Audiofil i Haugesund har en Rogue Audio Tempest II på tilbud.
http://www.audiofil.no/tilbud.htm
Og hvis denne ikke blir solgt innen et par måneder,så skal jeg spørre om å få den på hjemlån.
Har hørt mye godt om Rouge i det siste og disse monoblokkene er innenfor rekkevidde prismessig. ;D
