Ripe i ny sub fra Soundgarden
lydamatør
Ripe i ny sub
Kjøpte meg en sub i dag som kostet 4000,-. Det første jeg oppdager er en ripe på undersiden som går rundt kanten og opp på siden. Ca 1 cm på begge sider. Så oppdager jeg at det er et støvlag i området hvor man justerer den. De glemte vel å tørke av der tenker jeg. Demomodell mest sannsynlig da en kjøper som benytter returretten sannsynligvis ikke har den så lenge at det blir et lag med skittent støv.
Hvilke rettigheter har jeg?
Class
Vestfold
Du har snakket med Soundgarden antar jeg?
Lynvingen
Eller du kan be om prisavslag.
Så lenge det ikke er opplyst om skade eller bruk kan du gjøre akkurat hva du vil.
lydamatør
Takk for hjelpen. I følge Soundgarden har den ikke forlatt esken etter den forlot fabrikken. Det er en Q Accoustics sub. Tenker jeg får slå meg til ro. Er tross alt lyden som betyr noe og den er meget god. Hva ville dere gjort?
Støvet som er begrenset til et kvadratisk område er ikke av den typen som finnes i et hjem eller en butikk. Fingertuppen ble sort. Fabrikkstøv er det nok.
Er det en ripe på den så er det fabrikasjonsfeil/pakkefeil/transportfeil. Det skal jo selvsagt ikke være slik. Om du velger at du kan leve med det er det helt greit. Annenhåndsverdien vil evt. få seg en knekk.
Enten bytte i ny eller be om prisavslag (500-1000kr?) er mitt råd...
Men ta et bilde og legg ut her da? Evt. send bilde til Soundgarden og spør om råd. De er sikkert villige til å se på saken.
Ulf-B
Det skal ikke være riper på en fabrikkny sub. Hvis du ikke gidder å stresse med å bytte, kunne du i hvert fall prøve å få et prisavslag. I hvert fall såpass at Soundgarden selger den til deg uten påslag - altså til netto innkjøpris (pluss moms). Bare for at du er grei og ikke belaster dem med å kreve suben erstattet med en ny, ripefri sub.
lydamatør
Annenhåndsverdien har jeg også tenkt på. Kan bytte den hvis jeg vil.
To riper:
Ulf-B
To riper:
Vis vedlegget 281529
Annenhåndsverdien er uansett ganske lav - enten suben har riper eller ei. Den som kjøper en brukt sub i den prisklassen - no offense - er neppe SÅ nøye på det. Er dette er sort sub? Litt sort tusj gjør underverker - i hvert fall på vanlig lytteavstand.
lydamatør
Godt poeng det. Sort ja, plastikk vil jeg tro. Brukte blitz da jeg tok bildet. Ripene er veldig diskre. Den lengste ripen er på undersiden.
Polka
Det der ser mer ut som noe skitt eller farge som kanskje kan fjernes ved polering eller vask.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
På bildet er det noen mindre flekker som i farge ligner på ripene. Er det boss fra emballasjen?
lydamatør
Det er nok fiber fra papiret etter jeg tørket over med fuktet tørkepapir. Blir "selvlysende" ved bruk av blitz.
howard_nor
Plastpolish kan være tingen hvis ripene er helt overfladiske.
lydamatør
Jo, bortsett fra at det innebærer en tur til byen med det som er av bommer. :)
bambi
Smurfeland
Jeg foreslår at du ber om å få bytte den i en ny sub.
Også tilbyr du deg å kjøpe den ripete sub'en av dem til sterkt redusert pris. Win-win, de blir kvitt den med riper som de uansett må selge som B-vare, og du får deg to subber med et klekkelig prisavslag, hvor det kun er en liten kosmetisk defekt på den ene (alle sier to sub'er låter bedre enn èn).
grammofon
Mange konstruktive forslag her. :)
Turen til byen for å bytte, må du nok ta på din kappe uansett. Butikken dekker ikke slike "følgeskader".
Du bør absolutt ha to suber, så et forslag om å få den du har til B-varepris, og deretter kjøpe en nye en i tillegg, er en veldig god ide.
Novus
Støtter den! Etter endel år med hjemmekino og stereo med bare en ganske dyr sub og to av forskjellig fabrikanter og størrelser i en liten periode med litt ymse resultater, for så å ende opp med to billige subber fra Jamo nå for litt siden, er det for meg ett faktum: to subber er overlegent, nesten uten unntak.
Til trådstarter: Ingenting er verre enn at det er godt for noe annet. Denne gangen ender du med to subber, det er skjebnebestemt av lyd-guden. Punktum.
lydamatør
Er allerede to elementer i den og det holder for meg, men takk for forslaget.
Har ikke ubegrenset med penger heller. :)
lydamatør
Om ikke subwooferen var prikkfri så er iallefall servicen det. Ny sub er bestilt til butikken. :)
