RIAA/Platespiller kabel.
rolfozzy
Jeg trenger 2 sett med signalkabel. Forsterker/RIAA.
RIAA/Platespiller. Dette har jeg ikke tenkt og bruke mye penger på.
Er Hifi-Klubbens QUED Qunex 4S en brukbar kabel ?
Ellers har jeg sett de har noen Ixos kabler på Svinesund.
Noen som har erfaring med disse ?
Eller er det noen andre rimelige kabler som er bra ?
Vidar P
Kristiansund
Jeg leser deg litt opp/ned her kanskje; men om du følger signalveien; mener du kabel fra
arm -> riaa? Og fra riaa -> forsterker?
I så fall, er det ikke en armkabel med armen din? Om du skal ha en kabel mellom pu og riaa (altså arm -> riaa) så er det ikke alle kabler som passer der, det avhenger også litt av pu'en din, men i prinsipp må du velge en spesiell tonearmskabel (for de riktige LCR-parametre) eller en kabel som oppfyller de elektriske krav pu'en stiller.
Mellom riaa og forsterker er det linjenivå... so whatever floats your boat. En god og rimelig kabel er Linn Interconnect forresten. Men sjekk endelig ut de supre Chord-kablene! Chrysalis til kr. 699,- er ikke dumt, og pleier å låte bra i de fleste settinger.
Mvh Vidar P
yasman
Grenland
Det finnes noen fantastiske kabler som kan fås fra Guerrilla cables i USA.... Dette er kabler som etter min mening matcher kabler mange ganger prisen.
topline
Hvor lang tid skal det ta fra man bestiller til det kommer noe i posten?
yasman
Grenland
Mener dette tok temmelig lang tid 1. gangen, da posten måtte be meg om tolltillatelse, kanskje en 4 ukers tid. Etter å ha gitt dem fullmakt tok det vesentlig kortere tid neste gang, ca. 2 uker tror jeg.
rolfozzy
Mitt forslag er Supra EFF-I. Den koster 127kr meteren. Fås kjøpt hos Eltek. Har brukt denne med godt resultat.
Test hos TNT-audio .
Virker som et greit alternativ. Er de ferdig terminert til den prisen ?
frans
Sv: Re: RIAA/Platespiller kabel.
Desverre. De har ferdig terminerte kabler hos Eltek (dynabel.no) til rundt tusenlappen. Likefullt en god pris. Tenker man å terminere selv, ville jeg nok sett etter andre plugger som f.eks. bullet plug, WBT next-gen eller tilsvarende.
K
kbwh
Vidar P skrev:
[...] i prinsipp må du velge en spesiell tonearmskabel (for de riktige LCR-parametre) eller en kabel som oppfyller de elektriske krav pu'en stiller.
Det hadde vært greit med en utlegning, eller peker til en sådan, om hvilke LCR en tonearmskabel bør ha. Jeg har hunkjønnsRCA på platespilleren, og er vel i samme båt som Rolfozzy (Min er en Sumiko BPS E3 HOMC-pickup montert på en Well Tempered Classic V arm som altså trenger en meter kabel til omtrent).
superhkm
Sv: RIAA/Platespiller kabel.
Dette er vel et av de stedene der vinyl blir litt komplisert, du må vel
ta RIAAen din med i beregningen Valentino, hvis induktansen er satt til teoretisk å matche
PUen din skal du ideelt sett ha en en 0m lang kabel...
Resistansen i en kabel skal vel uansett være minimum, hva så med kapasitansen ?
rolfozzy
Nå har ikke jeg sett på platespillern jeg har bestilt hvordan den ser ut ang. plugger. Men jeg regna vel liksom med at det er RCA plugger som skal inn i den.
Og de pluggene må jo da sitte i enden på en signalkabel. Den andre enden på den kabelen hadde jeg tenkt å putte inn i en RIAA. En slik kabel var den ene jeg mente. Den andre kabelen hadde jeg tenkt å bruke mellom RIAA og forsterker.
Inuktans:
En skal ha svært uheldige omstendigheter før induktansen i en normal lydkabel blir en relevant faktor. Det eneste «normale» tilfellet hvor jeg kan forestille meg at dette vil skje er ved bruk av en lavimpedant MC-pu, langt kabeltrekk og en RIAA/step-up med strøminngang (dvs ideelt sett null inngangsimpedans), noe ala evighetsprosjektet mitt av en DIY-RIAA, eller MC-stepupen til L C Audio, selv i disse tilfellene vil induktansen i kabelen være marginal i forhold til selvinduksjonen i PU. Dynavector er den eneste produsenten jeg et om som oppgir selvinduskjon i en lav impedant MC-PU, på de modeller de angir dette for så ligger den på 18µ H, for en spoleresistans på 6 ohm. Dersom denne kobles til nevnte step-iper /RIAA forsterkere vil dette resultere i en HF-avrulling m ed -3 dB i området 30K-70K Hz. En std. 110 ohms kabel (AES/EBU) kabel vil f.eks. oftest ha en serieinduksjon på under 1µ H pr. meter. Vanlige MM-PUer har så høy selvinduksjon at kabelens bidrag knapt er et spytt i havet.
Resistans:
For normale ledermaterialer (sølv og kobber) og kablelengder (<= 10 meter) skal ikke en kabels lederresistans være et vesentlig problem (dvs i forhold til PUs kilderesistans og RIAAens belasting). Kabler med eksotiske ledermaterialer (f.eks. Van-den-Huls grafittkabler), kan potensielt sett skape problemer ved lange kabelstrekk og lav impedant PU mot lavimpedant belastning. Evt støy inn til høyimpeandte belastninger. For høyimpedante MM-puer i std belastning (dvs 47K ohm) så må selv eksotiske lyd-kabler nesten være defekte før dette blir en relevant problemstilling. Selv er jeg forøvrig muligens tilbøyelig til å kalle eksotiske lyd-kabler for defekte i utgangspunktet, men det er en annen debatt ...
Capasitans:
Capasitans er normalt sett ikke noe tema for lavimpedante MC-PUer. MM-PUer har oftest en anbefalt capasitiv belastning i området 100p-400p F; dette er den samlede capasitancen som PU «ser», dvs. fra og med PUs tilkoblingsstifter, til og med inngangstrinnet i RIAA. Capacitansen er med å kontrollere HF-responsenen fra PU (sammen med PUs kilderesistans og -induktans). Capasitansen i kabelen blir dermed en faktor for tuning av MM-PUer. Ideelt set synes jeg det er best/enklest å forholde seg til en svært lav-capasitiv kabel (typpisk under 50p F pr meter) og heller ha anledning til å fintune belastningen i RIAA (dvs RIAA-med valgmuligheter for capasitiv last). Å kjøpe lydkabel til MM-PU som ikke har spec for capasitans, mener jeg er og forblir lottotrekning. Desverre (eller heldig vis?) er det får lydkabelpushere som er åpne om spec for kabelaturet.
Ovennvente er skrevet på basis av normale industri-std.kabler med full spec. for elektriske egenskaper og oppbygging. For eksotiske audiokabler er det skjeldent en vet hva en får ... og tilfeller av miss-match vil forekomme.
frans
KJ skrev:
superhkm skrev:
Capasitans:
Det du skriver om capasitans skulle bety at en skal kan kunne "tune lyden" for MM pick-uper ved å regulere lengden på signalkabelen. Nevnte Supra kabel har en kapasistans på 77pF pr. meter. En lengde på 0,75 skulle da altså gi en kapasitans på 50pF?
Det er riktig, om en en litt klønete måte å tune HF responsen på. Virkningen av litt mer eller mindre capasitans er ellers forholdsvis marginal, så lenge totalcapasitansen er i riktig nabolag. Det mest praktiske er som nevnt å ha juster-/valgbar inngangscapasitans i RIAA-trinnet.
