Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Den buen din er rett og slett en innertier på hva jeg mener er veien for et troverdig perspektiv. Med full fokus på to-kanal igjen, så hadde det vært moro med en ny lytt på dette.
    Er du i området så er det jo bare å ta turen. Har mye igjen med subbene og så venter jeg jo inn noen andre høyttalere etterhvert. Regner med at det meste er klart over påske.
    Er deilig å vere tilbake. Enda en erfaring rikere...
    Torolan
    Ble jo riktig fett dette Reteo :)
    Har du fått noe førsteinntrykk av subene ? Kjører du dem i lukket modus eller ?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har kun satt de inn i hjørnene der jeg har fått subber til å spille best tidligere. Ikke fått lyttet mye. Så det er nok litt tidlig å si. Har testa litt oppent og lukka. Er forskjell, men hadde venta at det skulle være mer forskjell. Tror ikke de står optimal enda. Antal spiller helt ned så her er det nok MYE å hente.
    Kommer til å oppdatere med inntrykk og noen målinger etterhvert.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ja den buen var det en smart kar som åpnet øynene mine for.
    Har fått noen hyller fra jobben med riller i.. Tenkte å teste med de på bakvegg for å se og høre hva som skjer med lyden med litt mer refleksjoner oppover i frekvens. Skal også teste med å snu rommet 180 grader for å høre hvordan det låter med heldempet frontvegg isteden for bakvegg slik jeg har det nå.
    Blir en spennende vår.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehehe... Byttesjuka slår til igjen. Nye subber på gang igjen
    Har hatt slike før. Så vet hva jeg går til. Blir nok bare å lytte til musikk fremover før jeg tar til å tune lyden igjen.
    Spennende..!
    authentic
    Spennende..!
    Daue av latter her nå... ;) Ingenting skal være uprøvd verken her eller der..
    TrompetN
    For en som kun har eid to par hovedhøyttalere, tre ampsett og noen dacer så er det nesten en prøvelse å lese tråden din noen ganger. :D
    Synes XTZene kledde rommet ditt maks. Veldig tøft! Tillykke med denne hifistasjonen. Henger på toget når det går videre jeg....
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Denne gangen blir det 8x12 tommere fra XXlS serien.
    Jepp, bytter tilbake subber med Authentic da han ikke klarer seg uten minidsp Dirac i oppsettet. Som mange vet så har minidsp noen utfordringer med gain. Virker rett og slett som at den ikke klarer å dra PA amper. Han har akkurat det samme problemet med sin Crown som jeg hadde. Fungerer gull rett fra Marantz prosessoren, men via en dac ( exasound 18) eller minidsp (88A eller hva den heter) omtrent ikke lyd. Merksnodig. Da marantzen leverer 0.9V ut på rca.
    Jeg finner en løsning på dette, men det betyr at jeg nå atter engang leter etter en poweramp til å dra tårnene.
    8x12_TOM
    Her må en jammen følge godt med skal en få med seg alt som skjer:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bare å henge på. Jeg er hifiens formel 1.... :)
    Nei tenkte jo bare å vere litt ok da med Authentic. Vil jo ikke lage trøbbel. Er jo lettere for meg enn han å få dette til. Siden jeg gjør endringer i Jriver. Men jeg sliter fremdeles med å få til 2.2 deling.
    Får se hva det blir til av amp. Tror det blir en hypex av et eller annet.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er det noen som har erfaring med Monacor sine delefilter?
    janghell
    Vil ikke en slik kunne løse problemet?
    Henry Engineering
    authentic
    Henry Engineering
    For min del så blir det for mange bokser og kabler til å orke å investere i mer utstyr for å få dette opp å gå. miniDSP er noe sære på dette og det virker som korrigeringen spiser 10db i headroom for å ha mulighet for å sette filtrene slik de ønsker.
    thohaug
    Fetsund
    Om du ringer meg i helga en gang så kan vi teste litt steg for steg over telefon ang denne 2.2 problematikken din..Synes det er merkverdig at du ikke får til dette.. Det skal bare være å bruke copy channel fubksjonen kombinert med å sette order channels i riktig rekkefølge...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Slår på tråden søndag thohaug. Ja mener det jeg også. Får bruke team wiever eller noe.
    Får vi det ikke til så blir det nok en monacor dsp26
    TrompetN
    Hei Retep, apropos "panelene" du vurderer på bakveggen. Kom over denne på gearslutz forleden, poster den her i tilfelle du ikke har sett den. Kan være et fint utgangspunkt. :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker AtleT.
    Den var fin. Har fått en hel del hylleplater med jobben som skal testes ut.
    Joppe
    Sydpolen
    på minidsp 4x10 hd så er det ekstremt fleksibelt ift. gainstruktur. du kan få .9, 2, 4 og 8vrms ut ved å bruke dipswitcher og bruke phoenix eller rca-utgangene i riktig konfig. vet ikke hvordan det er med diract-boksen til authentic, for den har jeg ikke kikka på, men vil tro den har samme muligheter som 4x10. har brukt 4x10 hd med masse forskjellige amper og har aldri hatt problemer med manglende gain.
    for å sjekke om man har unity gain gjennom minidsp, så er det bare å slå av alle amper, bruke signalgeneratoren i rew, kjøre f.eks. 1khz signal inn i minidsp ved et eller annet gitt nivå, sjekke meteret på input og sjekke meteret på output. de skal være like med mindre man har senket gain digitalt på input eller output.
    det høres ut som om det er noe merkelig med crownen, siden den oppfører seg slik mot exasound-dac'en også.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Skjer hos begge. Authentic sin minidsp Dirac og min Exasound. Begge har/hadde xti 2002 fra Crown. Blir ivertfall å bytte tilbake. Phuuu...
    Så får jeg se hvordan jeg løser dette. Har pre denne gangen. Så kanskje jeg får det til denne gangen. Kuker Jriver og Exasound opp igjen. Så blir det ny dac og deling etter pre. Titter hardt på en Monacor dsp26. Mulig jeg går for en dsp26Lan. Da dsp26 har max delay pr kanal på 171cm.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hos begge oss to så fungerte det flott å ta signalet på subb rett fra av8801. Som vel gir 2v ut balansert.
    Så dette er altså et problem når authentic kobler inn minidsp. Og jeg Exasound...
    Joppe
    Sydpolen
    ddrc-88a som authentic har, gir i alle fall 4 og 8vrms ut via phoenix og .9 og 2vrms ut via rca, avhengig av dip switch iflg. manualen.
    sikkert dumt å spørre, men jeg la merke til at authentic postet bilde av avkappet xlr.
    dere kobler inn i inngangene innenfor den røde ruten, eller?
    de to ytterste er jo pass through utganger for daisy chaining av amper, ikke innganger, så da håper jeg kontakten authentic laget i går, skal fra prepro inn i ddrc?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hehe. Joda kobler riktig. Ivertfall her... Hvor Johnny har koblet må man nesten spørre han om
    Men regner med han har kontroll
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Men har han brukt den kabelen så er det ikke rart han ikke får lyd..
    Joppe
    Sydpolen
    ja, minidsp skal i alle fall ikke ha noen problemer med å drive crownen ut i full power. den har høy inngangsimpedanse, så signaltapet er marginalt mellom den og minidsp, i tillegg kan han kjøre single ended inn på 0.9v og xlr ut og få masse ekstra gain.
    høres ut som om det er noe ball med ampen eventuelt. minidsp skal i alle fall levere plenty nok om man vil. hele 18db ekstra som matrisen over viser.
    authentic
    Kan med 100% sikkerhet si at koplingene er riktig gjort, dip switch på subwoofer channel 3 (miniDSP) gående på full pupp ut gir på fullt volum ut på Crown 80db eller rundt der. Jeg har studert manualen til 88A og kappet 8x XLR kabler i to og montert 16 Phoenix kabler til fingertuppenes store fortvilelse. Nå har jeg brukt xx antall timer på dette og er ikke noe nærmere en løsning så da går vi tilbake til XTZ`ene.
    Bergfinn
    Kjøp pro DAC og kjør balansert på alle komponenter i kjeden, det gjør livet enklere og smertefritt.:D
    Jeg hater RCA tilkoblinger av flere grunner.:mad:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Låter litt feil her ikveld.
    Men nå er i vertfall subbene tilbake.
    Får hjelp imorgen til å få de opp på rullebrettene. Så må jeg finne en amp. Så starter flytting og plassering av de.
    Grur gleder meg til den jobben.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vel. Basstårna er på plass igjen. Så da må jeg ut å lete etter amp til de.
    Har et par i kikkerten og har et tilbud om kjøp litt frem i tid.
    Har også satt inn en ønskes kjøpt annonse for å kunne få tak i en ferdig bygget hypex eller kraftig anawiev eller lignende.
    Pristaket et 13500 som er summen for 2x hypex psc 2.700 fra Dynabel med 5 års reklamasjon.
    Ser også at hypex nå kan kjøpes ferdig bygget, med priser på ca 900£ og oppover for 2x500w
    Så det er muligheter for meg som ikke et stø på lodding ol. Hadde en mail korrespondanse med anawiev der jeg forklarte og beskrev hva jeg kunne. Og fikk klar beskjed om at jeg måtte få noen til å bygge for meg. Da dette ikke var noe å leke seg med. Og det var ikke så enkelt som flere ville ha det til.
    Så da blir det ferdig bygget for min del.
    Siden jeg ikke får til å bruke delefilteret i Jriver. Har vert i kontakt med Jriver support og gjort nøyaktig det de sier så blir det eksternt delefilter. Blir ikke minidsp denne gangen. Så tittet litt etter andre løsninger. Monacor har flere muligheter. I en prisklasse jeg kan holde på i. Og ifølge monacor selv. Så låter alle på samme måten. Prisen øker desember flere muligheter delefilteret har.
    Får se litt hva det blir til
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Kan bare avslutte dette med å si, om det skulle vere usikkert, jeg å authentic hadde 2 ulike Crown xti2002 amper. Hans var helt ny. Min var noen år gammel.
    Blir derfor mest sannsynlig ikke xti serien denne gangen. I vertfall så skal den testes opp mot delefilter og systemet før kjøp.
