Retep`s lytterom
  • Torolan
    Alltid bingo å legge ut bilder rett fra tlf. Skal snu de senere.
    Ser at Audessey legger til mye mellom 100 og 7-800hz.
    Lyden er relativt plastikk artig. Og rar...
    Stillingen nå er Cary 1 Marantz 0
    Har ikke testa film enda.
    Dette er ganske kraftige korrigeringer ser det ut til ja , og skjønner at dette kan låte ganske kunstig.
    Det er litt av det samme med YPAO til Yamaha også - den går litt for drastisk til verks for å oppnå en jevn kurve , og da låter det ikke bra.
    Men på Yamaha er det heldigvis lett å overstyre RK hvis det ikke faller i smak.
    Men du får gjøre noe flere forsøk , så treffer den kanskje bedre etter noen forsøk.
    Men hvordan høres det ut i pire Direct da ?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Pure direct er det beste nå. Men da uten sub. Direct høres noe innelukket ut i forhold til Cary.
    CD mode/ stereo er en god nr to.
    Antimode er tatt ut av kjeden og jeg spiller musikk fra SB TOUCH optisk til marantz.
    Må nok prøve noen runder til med Audessey.
    Denne runden var første i Sp så rett ut til sidene og i en bue fra høyre til venstre. Ser på tegningen til authentic at jeg skal måle litt bak sp også?Vet at sofaen min lager to dipper i frekvensene på 240 og 450 hz. Mulig jeg prøve både uten sofa og og uten sofaputer.
    vidarje
    Rasta
    Det er mange som snakker om at alle målingene bør gjøres innenfor en kube på 30 x 30 x 30cm?
    skorob
    Brumunddal
    Prøv å dropp Audesey, og kjør opp systemet manuelt. Du er forresten ikke første jeg har "snakket" med hvor audesey låter rart på Marantz, så her er det nok en eller annen funksjon som må slåes av eller noe.
    Om Marantz har beholdt sin sound, så burde den uansett låte uberfett selv uten Audesey sin mening på hvordan ting skal låte :).
    Norcane
    Tomter
    Du vet kanskje allerede men du kan få med sub på Direct/pure via SW innstilling. Husker ikke akkurat hva den heter..
    jonas
    Det aller siste jeg gjør når jeg har ny reciever/prosessor er å kalibrere. Hører først uten sub, med nøytral lyd. Så stiller jeg avstand til høyttalerene og kobler inn sub og finner ut crossover og lytter noen dager til. Så til slutt kalibrer jeg, når jeg allerede er trygg på klangsignaturen. Da vil du enkelt finne ut om det blir bedre eller dårlige, og finjustere manuelt til best resultat.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vi får se. Må nok ha noen runder med Audessey.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    ... Der jeg får teste ulike plasseringer av mic, uten sofaputer og uten sofa.
    Leser rundt på nett at Audessey og ref volum på 0 det er det som romtuningen jobber imot. Så det skal låter best på 0.
    Det er altfor høyt for mine ører. Så her må jeg nok bare kjøre noen flere runder. Om jeg har forstått dette riktig, så kan jeg ikke manuellt gå inn på EQ delen å flytte på det Audessey synes er best. Da må man til med prokittet.
    Håper dette ordner seg etterhvert, om ikke så blir det å gå videre med Cary..
    Vi får se, må frem med REW i vertfall.
    Imagine
    osøyro
    Rart du fikk den lyden som du beskriver hmmmm, med en slik prosessor skal du enkelt kunne få det slik du ønsker. Dropp adyssesy på musikk og gjør det manuelt, så tar du adyssesy på film. Det som er så dumt med adyssesy er at den farger lyden så mye. Jeg må si jeg likte onkyo sin accueq løsning, den gjør ingenting med frontene enn å måle avstand og Hz. Igjen gratulerer retep dette vil du få til.
    Mvh Imagine
    TrompetN
    Har heller ikke blitt klok på Audessey i Marantz i to kanaler. Til film synes jeg det fungerer fint. Har du prøvd å ha Audessey kun på bassene og justert nivå? Kan være verdt et forsøk.
    For å få til delingen er det fint å bruke REW for å vite hva som skjer når du endrer delefrekvens.
    Edig:
    Må nesten legge til at uten Audessey synes jeg Marantz fungerer fint på to kanals.
    Cary er gode på å legge inn litt "englestøv" i lyden, så det kan bli vanskelig for Marantz å matche hvis det først er full klaff med Cary.
    baldrick
    Du har deaktivert DyanmicEQ, Dynamic Volume o.l. ? Det som står som default om jeg ikke husker feil...
    Eksprimenter også med delefrekvens, hos meg blir det også valgt 40hz deling men det fungerer ikke bra (virker nesten som SW feil), det fungerer mye bedre både uten deling og med deling på 80hz. Jeg tror når du har 40hz deling at subene da også kun spiller opp til 40hz selv om en har valgt bass som front+lfe.
    skorob
    Brumunddal
    Mvh Imagine
    Jeg har flere som har erfart dette med nettopp Marantz rundt den årgangen der :(. Merkelig fenomen.
    Imagine
    osøyro
    Mvh Imagine
    Ja du er ikke den eneste jeg hadde 2 marantz innom her til test , men det var største i reciver serien til marantz 07-08 , jeg prøvde alt men opplevde lyden som helt på trynet for og si det mildt , av onkyo , yamaha , pioneer , sony og marantz kom marantz dårligst ut til meg , er det jeg har sagt hele tiden etter 05 serien til marantz er det noe som har skjedd med klang signaturen til marantz. Men folk vil ikke innse det at jeg har rett , men blir jo en bummer for meg dette nå. Jeg tenkte på av 8002 i lytterommet mitt men jeg kjøper ikke noe før jeg får testet det sikkelig. Mente ikke og være negativ her nå , men jeg har selv prøvd ut nyere serien til marantz i hjemmekino serien og jeg opplevde den som lite og gi over hele spekteret i front høyttalerene mine , onkyo var den som gidde mest både i musikk og i hjemmekino modus. Men jeg håper retep får til dette , for han har et sykt bra behandlet rom og ikke minst utstyret han besitter.
    Mvh imagine.
    Imagine
    osøyro
    Når det kommer på deling har jeg ville satte det på 80 hz på frontene , center og surround. Så prøver du deg fram , jeg traff spot on med 80 hz her til film resten får subwoofrene kose seg med. Det samme har jeg på musikk også det fungerte topp hos meg. Men nå bruker jeg primare sin integrert forsterker når jeg spiller musikk , og den slår onkyo på musikk biten.
    Mvh Imagine.
    baldrick
    Marantz generelt og ikke minst 8801 får gode skussmål så tror ikke det er det som er problemet, gikk selv fra Onkyo toppmod (5010) til Marantz 7702 og det var også oppgradering så jeg tror det bare er midlertidig og at det ordner seg når en får trykket litt rundt om :)
    Imagine
    osøyro
    Ja en må tenke positivt så klart , i min stue gikk det motsatt vei her gidde onkyoen mest. Men dette er jo selfølgelig avhening fra rom til rom og ikke mist hvilken høyttalere man besitter.
    Mvh Imagine.
    John_Harald
    Sørumsand
    Det er bra at Retep tør stole på ørene, dette finner du ut av. Blir spennende å se hva resultatet blir etter at den er stilt inn optimalt.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har jo hørt den i 2 ulike oppsett der den fungerer meget godt i 2 kanaler. Så inntil videre så satser jeg på at det er brukerfeil ved kalibrering med Audessey. Tror kanskje jeg hadde for stor sirkel på de målingene.
    Audessey Flat hørtes også relativ godt ut. Er jo mulig det er som AtleT er inne på at matchen med Cary er bedre med mine ører.
    Har fortsatt mye å teste ut. Så jeg lever forsatt i trua på at dette blir bra tilslutt.
    Imagine
    osøyro
    Man må på en måte omstille hørselen sin, dette måtte jeg gjøre særlig med primare hos meg, for alt ble så oppløst og detaljert. Men har trua på at du vil få til dette retep, lykke til videre.
    Mvh Imagine.
    John_Harald
    Sørumsand
    Er den kliss ny? Selv om mange ikke tror på det, kan det hende at den trenger å spille inn.
    authentic
    Cary er steingod på pre-biten i 2 kanal så jeg forventet at det kom til å bli ett Close race :)
    Imagine
    osøyro
    Retep du har jo hørt authentic sitt spille på musikk, og han har jo en serie under deg på marantz. Hvordan synes du det spilte på han sitt system.
    Mvh Imagine.
    jonas
    Må du på død og liv bruke Audessey? Holder det ikke å sette det opp manuelt med lydtrykksmåler og meterstokk?
    Mener å ha lest at alle typer kalibreringer med mic som følger med recievere/prosessorer, så svekker dette dynamikken drastisk på musikk.
    Kun Anthem sin løsning skal være så god at den faktisk løfter lyden i både film og musikk.
    Når jeg lytter til musikk, så er det selvf uten
    Audessey.
    Marantzen du har skal låte high-end, selv på musikk.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Jepp. Hele poenget med å bytte fra Cary til evnt marantz er muligheten for sub integrering i tid. Er store forskjeller synes jeg når all lyd treffer meg på samme tid. De fleste feilene et stort sett brukerfeil. Noe jeg tror dette også er.
    Når det gjelder hvor hi-end denne skal være så er det godt mulig at det låter hi-end nå også. Hjelper ikke det om jeg ikke liker lyden av hi-end.
    Men tror nok med litt justering av mic plassering, så vil dette bli bra.
    Skal bli spennende å se.
    nait$
    Kjører helt klart med Audyssey når jeg hører på musikk... med en aldri så liten "house curve" for å fylle på litt i bunn. Da det blir altfor flatt etter min smak uten det, her hos meg :)
    Imagine
    osøyro
    Når man skal kjøre ren stereo 2.0-2-2 osv osv , selv foretrekker jeg og spille uten subwoofere , og da i pure på onkyoen når jeg bruker den og primaren som effekt. Eneste jeg kjører med accueq på er til film , med accueq på musikk synes jeg det blir kunstig , og du får ikke den følelsen av rette klang signaturen som skal komme ut av høyttaleren. Har du prøvd og kjøre uten audyssey på musikk stian75.
    Mvh Imagine.
    nait$
    Mvh Imagine.
    Yes sir! :) Prøvd å kjøre uten Audyssey og lydbildet ramler sammen, så det er ikke noe tema å kjøre uten her. Å få sub'ene integrert som Retep nevner er alfa omega.
    Imagine
    osøyro
    Mvh Imagine.
    Skjønner deg jeg vettu stian75 , ja og få subene integrert er alfa omega det skal være sikkert :)
    Mvh Imagine.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mvh Imagine.
    Heisann, nei den er demobrukt fra butikk. Så tror den skal ha en del timer.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mvh Imagine.
    Mvh Imagine.
    Mvh Imagine.
    Og for å få subben og forhåpentligvis subbene integrert i tid, så må man til med Audessey eller andre DSP programmer. Håpte på at Marantzen skulle ta seg av drtte
    Bjørn ("Orso")
    Du kan kjøre korreksjonen med mikrofonen og deretter fjerne alt av EQ. Da bevarer du nivå og tidsjustering, men fjerner selve romkorreksjonen. Det gjorde jeg da hadde en Marantz. Med Audyssey romkorreksjonen på så låt det helt håpløst IMO.
    Eneste autokorreksjonen jeg har litt troen på er Dirac. Emotiva sin nye XMC-1 bruker f.eks Dirac. Ville ikke overraske om XMC-1 også er en lydmessig bedre prosessor enn Marantzen til tross for lavere ny pris. Å kutte ut mellomledd betyr mye.
    https://emotiva.com/products/pres-and-pros/xmc-1
    Imagine
    osøyro
    Mvh Imagine.
    Det skal den gjøre det retep, til og med onkyoen min gjør det , eneste jeg gjør før en rom korreksjon er og sette volum på halv på subwoofrene, resten tar onkyo av seg. Og når dette er ferdig så er jeg inne på menyen og fin stiller litt men det er alt. Og jeg må gi accueq til onkyo skryt for det den gjør. Hmmmm dette var merkelig synes jeg, håper du får orden på det retep, Marantzen du har er en kraftig prosessor, lek deg litt med innstillinger osv osv sett deg skikkelig inn i menyen.
    Mvh Imagine.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mvh Imagine.
    Spennende. Hvor fjerner jeg EQ delen, vet du det?
    Mvh Peter
    nait$
    Fjernes samme sted (Audio --> Audyssey) der hvor du satte EQ til Flat...men da velger du Off istedet.
    Orso: Var det med MultiEQ XT eller XT32 du forsøkte deg med som ikke var noe særlig?
    Imagine
    osøyro
    Multieq xt32 har jeg hørt skal være utrolig bra fra audyssey :)
    Mvh Imagine.
    nait$
    Mvh Imagine.
    Ja, XT32 er et markant løft opp ja, og spec'en tilsier også at den har potensiale til å gjøre enda mer :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vis vedlegget 314802
    Ok, hoppa glatt forbi den da jeg trodde det var uten nivå og avstand.
    Sitter å koser oss på anlegg 2 nå. Skal avspassere imorgen.
    Etter en halv flaske konjakk og en flaske baylis så høres ikke det så ille ut faktisk.
    Tar noen runder med Audessey imorgen sammen med REW. Har trua på at Marantzen skal gi meg det jeg ønsker både på film og musikk. Men har slettet annonsen på Caryen, Just in case...
    Bare en tanke, er det mulig å kombinere Cary og marantz slik at jeg får det beste ut av hver verden? Har kun et effekttrinn. Hvordan skulle jeg koble da eventuelt?
    Imagine
    osøyro
    Du kan jo bruke pre out fra Marantz og inn på cary vist det går, så bruker du cary som effekt kun på film og integrert fra car når du hører musikk. Er slik jeg har gjort det og det fungerer topp her, det jeg mener altså om cary har bypass for kino?
    Mvh Imagine.
