Reparere element
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Jeg har et par SA1530 der det ene elementet har fått seg et kutt, hvordan kan jeg reparere det på den greieste og billigste måten?
E.H.
Det kan se ut som du har en bulk i konen også, eller er det bare noe med lyset?
Hvis det er en bulk/knekk så er jeg redd elementet ikke fungerer riktig lenger.
Er det bare en flenge i opphenget kan du skifte det eller lime med noe fleksibel lim.
Musikkmannen
Helårsstemmer
I kjelleren
Blir for dyrt, jeg betalte 400,- for begge høyttalerne - tenkte å prøve med reparasjon først, skader ikke å prøve.
Auditor
HoJ: Det kan skade mer enn høyttaleren. Du har ETT riktig valg her: Ta inn ET PAR av de mellomtonene, bytt begge.
Eller få tilbake penga ved salg som prosjekt, og søk et par andre bokser.
E.H.
Hvorfor ikke bare lime flengen, hva mer kan man skade mener du?
teletor
Tar utgangspunkt i at elementet ikke subber i luftgapet. Det gir skrapelyd ved bassutslagene. Da er det kassering evt nytt element som gjelder for en amatør.
Du kan ganske enkelt legge på vanlig silicone som et lim oppå sprekken. Legg ei smal stripe langs sprekken slik den vises på bildet i ca 2-3 mm høyde og 4-5mm bred på framsiden. Vent en dag til herdet og kos deg. --99% som ny.
Elementet er så billig ut ifra linken din at å reparere med ny kant er dyrere.
Er ikke istand til å se at du risikerer noe med å forsøke rep slik Auditor hevder. (har drevet med det meste innen elektronikk igjennom mer enn 40 år samt reparerer også høytalere)
agin
Kristiansand
