RP10 ift Trans Rotor Fat Bob TMD.
Hva går man for?
Hei Harald
Det du setter opp her er beste fra rega å i begynnelsen på rekken fra transrotor ,,,,,,,
Dette gjelder ikke den rega som du lister opp---
Tweeks
Oppgradere Spilleren din som du sitter på, for en billig peng Å ta det derfra etterpå.
Har selv spilt på flere rega M mange typer nåler. å sitter m en igjenn, å den låter flott ,men kan nå si att sitter den Jæv.. filt matten på, så er det luket for dårlig lyd på rega spillere (som en våt ull sokk)
Det er jo flere her inne som sverger til original Rega lyd
,potensialet i spilleren kommer ikke på noen omstendigheter ut .
Å spesielt ved bruk av andre nåler en Rega.
Har testet m flere(kjøpte) plate matter på rega ,,,kjøp deg kork pakning på rull fra biltema og Hole puncher set-nr19-978 ,bruke nr7 til Pl spilleren.
(Dynamikk å 3d kommer)
å har også testet m ulike Platespiller pucker(som MÅ brukes) ,,,beste til rega er Thorens Puck,,,
Har også gått ned i vekt/skating på anbefalt trykk på alle Nåler som har vert på disse rega spillerne, Med mye bedre resultat,,,Dynamikk å åpenhet kommer.
Har også testet m lager kule som ligger i olje badet ,,,beste er vanlig /original(stål) ,,ikke disse syntetiske kulene som selges, De dreper dynamikk .
bruker selv Biltema 36-997 ,,,Multi gear oil 75w-90
Roy
