Rega RP3 Oppgradering
Pantherus87
Hei.
For ca 4 måneder siden kjøpte jeg min første platespiller.
Rega RP3 - 2013
Rega exact MM pickup - 2013
Rega TT-PSU - 2014
Rega phono MM RIAA trinn - 2014
RB330 tonearm byttet i 2016.
Lurer på tips, om det er noe som er vert og oppgradere?
Trenger nytt belte etter hvert. Mener det er orginal rega slipmat...
lille hiawata
Harstad
Det ser ut som en godt sammensatt pakke det du har. Jeg hadde satt på whitebelt og med tiden en bedre pu. Mvh
Lynvingen
En meget fin kombinasjon du har der.
Du vil klart ha mest å tjene på en ny pu spør du meg.
Spilleren og armen fortjener en oppgradering.
Jeg har veldig god erfaring med Dynavector til Rega.
Hos meg var det en stor forbedring med 10x5, men det er sikkert andre som også gjør jobben i den armen.
Pantherus87
Om jeg skulle byttet til Dynavector 10x5, vil RIAA trinnet jeg har, Rega phono MM - 2014 være bra nok? Leste at på MC pickup må RIAA være av høy kvalitet og ekstremt støysvak for å ikke påvirke og forvrenge signalet...
Hvordan er levetiden?
Dazed
10x5 er en "High Output MC", som altså leverer et signal som er sterkt nok til at den skal brukes på en MM-inngang, så sånn sett er det bare å kjøre på. Ellers kjenner jeg ikke Rega Phono MM, og vet ikke hvordan den låter, men jeg hadde nok prøvd med den.
10x5 og 2M Black er forøvrig veldig forskjellige. Begge matcher kanskje armen, men hvilken av dem du bør velge kommer an på personlige preferanser. (Jeg hadde valft Dynavector HVER gang, men det er altså meg.) ;)
Pantherus87
Etter å ha lest litt mere rundt virker det som veldig mange er fornøyd med Dynavector 10x5, så blir nok mest sannsynlig den. Hvordan er levetiden?
Hvor ømfintlig er egentlig pickup... For støv?
De platene jeg har vasket greier jeg fint å holde ren med å bruke en børste på det lille som er synlig mellom hver avspilling. De som jeg ikke har vasket sliter jeg mere med å holde helt ren. Lurte på å dra på big dipper å kjøpe en større flaske med noe skånsomt antistatisk middel, å rengjøre platene mine med
Harald HM
Bardufoss
Velkommen til vinylverden, p87;)
Tror nok du vil trives med oppsettet ditt. Skulle du gå videre med oppgradering, er vel en subplatter noe å vurdere. Hvis det er mulig på RP3-en. Går helt greit på en P3 (2016) i hvertfall. Og stort løft i lyden. Strammere bass og presist slagverk.
Støv blir man aldri helt kvitt. Men en god platevasker kommer du langt med. Koster ikke skjorta. Rensevæske kan blandes for en billig penge. Mange gode tips i forskjellige tråder rundtomkring her. Uten at jeg i farta fant en god oppskrift. Isopropanol fra apoteket skal visstnok være et godt utgangspunkt. Og så må du ha en grei stiftbørste for å pusse stiften mellom stort sett hver avspilling. Det kommer i hvertfall ikke jeg unna. Men det er nå litt av sjarmen med en platespiller, da:cool:
Enjoy!
Reaksjoner: oes
Dazed
Jeg ville valgt en RP3 med Delrin-tallerken og kul subplatter over RP6 hver gang! :)
Bilde?
Auditor
Pantherus87: Den pakka der trenger du ikke å tenke på å oppgradere. Annet enn med et Rega Whitebelt og en seinere Ortofon 2M Black, da.. ;)
Bare det å bruke fire hundre kroner på førstnevnte reim vil løfte spilleren din en halv klasse opp. Kan vel hende du tilogmed finner den på ryddesalg hos Platekompaniet. Begynn med reima uansett. Og hold deg til originaldeler i oppgradering av drivverket..Ellers ender du med å fjerne lyden som er Regas sjel og varemerke.
oes
Subplatter i aluminium/stål betyr mye for stabil gange selv om noen hardbarkede Regaentusiaster ikke vil la uoriginale deler komme nær sin spiller - men se heller på valget av plast-subplatter på rp3/rp6 som et kostnadsspørsmål - og se på modellen over; rp8 som har aluplatter. Bryter derfor ikke med Regas prinsipper som jeg er enig i at man ikke bør gjøre. Dessuten helt reversibel prosess. Les om mine erfaringer i innlegg 81 og 83 her. http://www.hifisentralen.no/forumet...dre-platespillere-i-samme-priskategori-5.html
Det låter så bra at jeg egentlig ikke kan forstå at det kan bli særlig bedre (selv om det klør litt når rp10 er på bruktsalg)
Dazed
Det kommer vel an på om en er opptatt av å jobbe mot best mulig lyd gjennom små endringer og oppgraderinger, eller fanatisk opptatt av å beholde verdens aller vanligste innstegsspiller i 100% original stand. ;).
motoren
Flekkefjord
Er bare litt nysgjerrig, hva er det med whitebelt som gjør en stor oppgradering?
Ingeniøren
Tranby
Er bare litt nyskjerrig, hva er det med whitebelt som gjør en stor oppgradering?
Lurte på om det var fargen... Begynner å likne litt på høyttaler kable tråd nå :eek:
Twsts
Bodø
Sier seg selv da - Hvit om du vil ha klinisk lyd, rød om du vil ha varm lyd og sort om du vil ha mørk tilbaketrukket lyd:rolleyes:
Noen mener det er forskjell, men er det ny stram reim kontra gammel og slapp reim?
Auditor
Motoren: Kort sagt er det gummiblandingen og reimprofilen. Whitebelt er laget i en hardere, mindre stretchy gummiblanding enn den tidligere, svarte Regareima. Profilen medfører-sammen med blandingen- en bedre friksjon, reima ligger tettere om pulley/platter, motoren vil spinne og belastes mindre, den får grep når den skal. En mer stabil gange med mindre hastighetsavvik er resultatet. Samt sjelefreden ved å vite at du unngår havari i noen år til. Sammenlign det med nedslitte kontra nye, balanserte toppdekk på bilen din. Regas lyd har aldri vært hverken tynn eller klinisk. Spillere med Whitebelt får derimot tilbakeført lek og moro i Regasounden- på et nivå tidligere reimer ikke klarte. Og etter noen år med original svart vil du definitivt høre det når du oppgraderer til hvit Regareim. Det er IKKE fargerelatert. Bytta selv ifjor.
Okioki
Har selv kjøpt en hvit reim til RP3, men ikke satt den på. Venter til den svarte er litt mer slitt. Men er vel innerst inne litt skeptisk, for hvorfor leveres ikke Rega-spillerne med den hvite reima hvis lyden blir bedre med den?
motoren
Flekkefjord
Et veldig godt spørsmål
Dazed
Hardere, mindre elastisk gummi, men mer friksjon ved mindre strekk? Den kjøper jeg ikke sånn helt uten Widerøe.
Norlenning
Trur nok forskjellen ligger i produksjon. Når æ hadde Rega la æ merke til at skjøten på reima (eller meir korrekt; o-ringen) va alt annet enn nøyaktig limt,dette e jo muligens hørbart,vil jo forplante sæ muligens.. Så kanskje den hvite o-ringen e bedre skjøta ihop..
Blackstar
Mine erfaringer med litt beltefikling på Rega Planar 3 2016 er som følger:
Svart original - Helt ok, men spilleren går litt vel kjapt + wow/flutter godt over 0.25%
Hvit helt ok, men spilleren gikk litt kjappere, wow/flutter ca det samme
Edwards Audio Little Belter (aka blue belt) - Akkurat det min spiller trengte. 33.4 RPM og wow/flutter er nede på ca 0.15 as we speak
Målt med både Turntabulator og RPM app på Iphone.
Har Tangospinner alu subplatter.
Om jeg hadde faktisk hørt forskjell i en blindtest er en annen sak...
ovitzi
Snarøya
De vil vel tjene penger på mersalg :)
Auditor
Okioki: Det er ikke riktig. Noen Regaer leveres standard med Whitebelt. Sågar med to., avhengig av modell.
Ovitzi: Du har vel bytta, vel?;D
Norlenning
Er det noen som har begge typer og kan sjekke? Kjente godt skjøten med fingrene på den svarte orginale .. Har ikke tatt i den hvite..
Pantherus87
Jeg kjøpte den vite reima i dag, merker en brukbar oppgradering av lyden, selv om jeg enda ikke kan skjønne hvordan en gummistrikk kan gjøre det. Skal sies at den gamle var utslitt når jeg kjøpte spilleren, den sluret litt om jeg ikke ga litt start hjelp
Auditor
Pantherus87: Nettopp..Og hvorfor gjorde den det? Fordi den gamle reima morknet og ikke lå tett nok opp mot pulley og platter til å skape den nødvendige friksjon for stabil, jevn gange og hastighet. Da slurer og sklir det, variasjonene blir uholdbart store. Motoren spinner for mye, det belaster både motor og lagre unødig hardt. Noe som igjen går ut over hele spillerens levetid og holdbarhet. Fordi energioverføringa ikke er riktig. Skjønte du det nå? Gratulerer, forresten!
Okioki
Det har du nok helt rett i, Auditor. Jeg satte på den hvite reima nettopp, nå slurer ikke spilleren lenger ved oppstart. Og den spiller bedre. En sort reim hadde nok gjort akkurat det samme. Burde skiftet reimen for lenge siden..
Auditor
Okioki: Du ville ha hørt forskjell- til Whitebelts fordel. Jeg har testet nye eksemplarer av begge selv. Opp mot hverandre. Kan ikke sammenlignes. Gummiblandinga og reimstrukturen + profil hjelper godt på, de og. Hvit reim er- if memory serves- ørlite tjukkere enn den svarte, samt har litt annen profil og en ruere struktur. Alt gjort for å løfte totalkvaliteten. Hvis reima er for rom- som en gammel, slitt svart er- vil du få sideveis belastning på spindel. lagre og motor som ender med nesten samme slitasje som et utrangert hjullager på bli. Fordi spinnsirkelen på pulley og platter over tid blir mer eggeformet enn rund. Samtidig er svart originalreim laget i en mykere, mer stretchy blanding som ikke retter spinnsirkelen med de samme tette toleranser som Whitebelt har. Grunnet sin noe hardere blanding. Det er dette som gjør at W&F blir så lavt med WB. Som når bilen din har fullstendig nytt dekksett, dempere , fjærer OG foringer på samme tid. Whitebelt holder rett og slett alt bedre på plass, gir motoren og lagrene et lettere liv og griper når den skal;) På den måten hever den totalegenskapene i hele avspillingssystemet for LP. Fra pickup til RIAA og dens eventuelle linjeinngang. Hele plattforma er nemlig også mer stabil med den hvite reima montert. Den plattforma er grunnfjellet for armen som holder pickupen. Pickupen leser og sporer følgelig mer nøyaktig og korrekt, signalene kommer fram til RIAA og pre med mindre vreng og skade på. Er du med?
Z
Zomby_Woof
Hvis den ene reima er litt tykkere enn den andre, så vil den også gi litt høyere rotasjonshastighet.
Reaksjoner: ptb
Auditor
Totalpakken gir en riktigere hastighet, Zomby...det er ett av poengene med Whitebelt. Dessuten: Som på et nytt dekk vil det bestandig være mer gummi i ei reim som er helt ny enn en som er brukt-- selv i et halvt år. Fordi gummien slites, strekkes og forsvinner gradvis, før reima til slutt ryker. HVOR lang tid det tar og HVOR MYE dette skjer avhenger av bruk, klimatiske forhold, reimkvalitet, samt mekaniske, indre og ytre påvirkninger over tid. Såsom produksjon, kontaktflater, materialer, strekkfasthet ++.
Bidevind
Bohuslän, Sverige
..... Jeg har testet nye eksemplarer av begge selv. Opp mot hverandre. Kan ikke sammenlignes. Gummiblandinga og reimstrukturen + profil hjelper godt på, de og. Hvit reim er- if memory serves- ørlite tjukkere enn den svarte, samt har litt annen profil og en ruere struktur. Alt gjort for å løfte totalkvaliteten. Hvis reima er for rom- som en gammel, slitt svart er- vil du få sideveis belastning på spindel. lagre og motor som ender med nesten samme slitasje som et utrangert hjullager på bli. ....... Er du med?
Når den rimelige hvite remma gjør så mye bra, da forstår jeg ikke hvorfor denne ikke er standard fra Rega.
Skulle tro de ønsker at spilleren ikke slites ut så fort ???
Dazed
Jeg blir aldri helt enig med meg selv om dette er tilfelle og at det er senterlinja i den monterte remma som gir utvekslingen, eller om det kun er diameteren på remskiva og (sub)platter som avgjør. Hvis du har målt hastighetsendringer ved bytte av rem, er vel det i og for seg svaret. :)
ptb
^ Dette har vi diskutert tidligere, og det (om du blir enig med deg selv - eller ikke;) ) ER kun diameter/omkrets på pulley og tallerken som gir utvekslingsforholdet:)
Indre omkrets på ei reim (som er i inngrep med pulley og tallerken) påvirkes ikke av tykkelsen på den.
Årsaken til at hastighet endres er at pulley har et V-spor, og den tykkere WhiteBelt griper da litt lenger ut i sporet = større pulleydiameter.
Forstår godt at "alle" opplever reimbytte til WhiteBelt som en lydmessig oppgradering dersom det resulterer i at hastigheten blir mer korrekt.
Det - samtidig som hastighetsavviket reduseres dersom det er slik at den sorte o-ringen har en skjøt der diameter på skjøten er litt større enn o-ringens diameter. Den skjøten vil i praksis arte seg som at diameter på pulley og tallerken øker i den periode o-ringskjøten er i inngrep med én av de. På en Rega, der avstanden mellom pulley og tallerken er såpass kort, gjelder det mesteparten av tiden. Med korte intervaller av hastighetsreduksjon når denne skjøten løper i det "frie" området.
Spilleren vil da egentlig operere med 3 ulike hastigheter pr reimrotasjon - i tillegg til evt andre hastighetsavvikende forhold
Z
Zomby_Woof
Sålenge reima er stram vil jo innerdiameter og dermed "rulleomkrets" være den samme?
Nei. Jeg ble gjort oppmerksom på dette for en stund siden, egentlig litt overrasket, men det gir mening.
Gummien er elastisk, og ligger stramt mot både 'pulley' og 'subplatter'. Det som skjer med reima der den runder er at den komprimeres inn mot drivhjulene og strekkes på utsiden. Den effektive diameteren til drivhjulene blir diameteren på selve drivhjulet pluss halve tykkelsen på reima. Siden Rega har AC-motor så vil den være synkronisert mot nettspenningsfrekvensen eller vekselstrømmen fra en ekstern strømforsyning, altså 50 Hz.
Tykkere reim gir høyere hastighet fordi endringer i reimtykkelse er større relativt til det lille hjulet enn det store.
Dazed
Det har vi nok. Husker i alle fall at jeg har diskutert det før. :)
Z
Zomby_Woof
Jeg har målt forskjeller på VPI. I desperasjon/nysgjerrighet kjøpte jeg en gang en feit O-ring på ebay og fikk høyere hastighet.
Det er forresten også spor på VPI, men de er veldig grunne på pulley, og knapt med noen dybde i det hele tatt på tallerken.
