Rega RP3 går sakte
Øyvind1
Kongsvinger
Hei folkens!
Jeg har en RP3 som spiller for sakte. Med orginal motor var det veldig merkbart, men etter å ha oppgradert med 24V kit i fra mono så er det fortsatt avvik (2 sekunder/minutt eller mer).
Lagringen er rengjort og smørt med tynn olje (ikke girolje, har lest litt om det). Det kjennes ut som at den går ganske fritt, men det jo da uten vekta av plata som LPn ligger på da jeg spiller.
Jeg ser at reimhjulet på motoren står skeivt da reima er på, vet ikke om det er helt normalt? Dette er min første platespiller (kjøpt brukt).
Nå er jeg lost, trenger tips...
Z
Zomby_Woof
Prøv å vaske reima og drivhjulet. Gjerne q-tips med sprit på drivhjulet mens motoren snurrer, kan gjerne vaske subplatter med en klut med sprit også. Reima kan du vaske med Zalo. Det hele kan være at delene er litt sleipe av fett eller lignende.
Gunnar_Brekke
Hmm.
Merklige greier. En AC motor som den i Regaen følger den 50 Hz nettfrekvesen helt nøyaktig - og nettfrekvensen er alltid riktig.
Hvordan måler du dette (jeg lurte litt på måten du angir avvik)? Bruker du et takkiometer eller har du festet en tapebit og teller
omdreininger (du skal komme til 100 på 3 minutter). Har du prøvd med en stroboskopskive?
En mulig årsak til for lavt omdreiningstall er - som du tydligvis er klar over - for stor motstand i lageret, men dette burde være
mulig å kjenne. Hvor lenge spinner tallerkenen uten rem?
En annen mulig årsak er slakk rem som slurer. Har du ny rem? Sjekk svaret til Zomby_Woof.
Den tredje mulige årsaken er avvik i diameteren på; pulley (for liten) eller undertallerken (for stor). Dette er ikke så lett å
utbedre annet enn ved å bytte deler (alternativt dreie ned diameteren på plasten i undertallerkenen), men en mulig DIY
løsning er å legge et (eller flere) (klippet smale) lag med tynn tape i sporet på pulleyen. Ikke en 100% løsning, men en
grei midlertidig løsning for å se om problemet utbedres.
Når det gjelder det at pulleyen står skjevt (tiltet litt inn mot tallerkenen), er det ganske vanlig siden motoren er festet
med gummiforinger som gir litt etter for trykket påført av remmen. Sjekk om du kan bevege pulleyen litt ut og inn.
Gunnar Brekke
Fidelity
Øyvind1
Kongsvinger
Jeg har tatt tiden på en låt på 4:46, den klokka jeg til 4:56, samt at jeg hører helt tydelig at vokal er for grov og treg, samt spilt samme låt på ipad med spotify. Samme resultat, vinylen spiller for sakte..
Sprita over reimhjul og undertallerken, og byttet reima (hadde ny liggede).
Pully/motor står faktisk permanent skjevt, utem reim. Virker som at liminga med disse paddene som fulgte med kittet har gitt seg litt. Sikkert jeg som var utolmodig med å ta i bruk. Det er ikke noe fleksing i motoren, slik som den orginale har (satt i en "gummistrikk").
Reimhjulet på motoren er i metall forøvrig.
Jeg ga skiva litt fart uten reim på, den snurrer lenge og fritt. Minutt kanskje.
Og mens jeg skriver dette gira den plutselig opp farta i noen sekunder og ned igjen. Begynner å lure på lagringa...
Da jeg slipper spindelen ned i hylsa (altså lagret) siger den veldig sakte ned, vet ikke om jeg hører antydning til skraping eller om det er luft som kommer ut. Veldig tight ihvertfall.
hifi4everdude
Sjekk ned i lageret at ikke kulelageret mangler. Skal være en liten metallkule helt i bånn av lageret.
Øyvind1
Kongsvinger
Den er der, målte den til 4,7mm (fant en tråd her om nettopp det, så tenkte sjekke at det var rett kule :) )
Bortsett i fra den hikka som var i stad så går den med jevnt lavere hastighet forresten.
Takk for alle gode tips folkens! Men frykter å bytte enda mer deler her.. Begynner å bli lei.
hifi4everdude
Helt fersk medlem og allikevel klarer DD vs Reimdrift trollene å slenge med leppa. Ikke bra og temmelig u-relevant for trådstartres problemer.
Til trådstarter. Har du ingen forhandler som kan se på den for deg? Hvor i landet bor du evt? Siden du nevner at du har kjøpt en 24v motor kit og spilleren spilte surt før denne er det nok sannsynlig at lagret burde skiftes. Hvilken olje brukte du forresten? Her er forresten noe service info fra Rega: Untitled Document
Dazed
Jeg hadde nok prøvd å ta tiden på 100 omdreininger likevel, for å være helt sikker.
Tipper mange spillere går litt unøyaktig, egentlig. ...Selvsagt uten at det gjør saken noe bedre.
pekaill
Averøy
Gjør som Gunnar Brekke sier. Legg tape på drivhjul for å få den til å gå litt raskere.
Hvis tallerkenlageret høres ut til å være i ok stand.
Øyvind1
Kongsvinger
Jeg brukte industriell smøreolje av ubestemmelig type, men ikke noe så dårlig som 5-56. Ingen forhandlere på Kongsvinger eller i nær omheng som jeg kjenner til (Oslo har så klart).
Skulle gjerne telt omdreininger, men siden i går har faktisk motorfestet gitt seg så motoren står så skeivt at reima ikke en gang henger på. Litt skuffende av et kit til 1400 kr, men jeg får væra mer nøye neste gang jeg limer detta da.. Bare pån igjen å bestille! Ikke umulig det ligger noe her med tanke på hastigheten..
Ill be back!
Z
Zomby_Woof
Kan nok være en sammenheng her. Hvis motoren løsner slik at drivhjulet trekkes mot subplatter, så slakkes den. Slakk reim gir mindre friksjon, kanskje det hele slurer på grunn av dette.
Hemispheres
Rush fan (og litt Tool)
Kristiansand
Ill be back!
5-56 spiser opp teflon! Mulig andre tilfeldige smøremidler også gjør det. Smør forsiktig! Smør før du spør:)
hifi4everdude
Rega lageret skal ha veldig høy viskose girolje. F.eks Castrol EPX 80w/90 eller Shell Spirax EP90 har vært anbefalt av Rega.
Øyvind1
Kongsvinger
Mange gode tips her, skal ta ut lagret, rengjøre med isopropanol og smøre med rett olje.
Lurer litt på hvordan jeg skal bli sikker på at den nye dobbeltsidige "tapen" skal hefte skikkelig på treverket under der. Prime med noe tro? Får en overflate som har trekt litt inn i treverket og gir en glatt overflate for liming..
Lyst til å gjøra detta rett denna runden :)
Z
Zomby_Woof
Skulle gå greit med isoprop til å rense limeflatene også, vil jeg tro.
Øyvind1
Kongsvinger
Festet motor på nytt, nå står den rett.
Rengjort lager, smørt med 80W-90 olje.
Festet en tapebit på plata, tok 3:11 på 100 runder.
Motoren er helt ny i fra Mono, spillern er jeg usikker på.. Men det er ikke akuratt så mye deler på disse.
Forslag?
Z
Zomby_Woof
Sorry. Nå sliter jeg med å komme på flere forslag. Prøvd å spørre hos Mono (importøren)?
Liotheles
Hvor festet du den tapebiten?
Hvis den går for sakte må du øke diameter på pulley'en og ikke subplatter (som Gunnar sier), men det skjønte du sikkert?
Pink_Panther
Ett spørsmål ut i luften, du skriver 24 Volt motor. Er det en likestrøm eller vekselstrøm-motor?
Er reimen slakk eller noe annet slurer så skulle spilleren ha spilt falskt.
Dig_it_all
Ville kontrollert om remhjulet slurer på motor drivaksel. Har selv hatt denne feilen på en Rega P3. Det er ikke frest ut spor på drivaksel som skal holde remhjulet fast, kun limet fester. Så hvis limet er løst så vil det slure i større eller mindre grad.
Dig_it_all
Gunnar_Brekke
Hei.
Liotheles -
Les innlegget mitt en gang til... :)
Øyvind -
Tallerkenlageret ditt og (ny) reim et tydligvis i orden, så da koker det ned til motoren - med drivhjulet.
Jeg har hørt om tilfeller der motoren står såpass skjevt at drivhjulet skraper opp i undersiden av glass-
tallerkenen og bremser denne. Dette bør det være mulig å se under gange. Har du sjekket dette?
En annen mulighet er at du har fått en 60 Hz motor - som vil gå saktere med vårt 50 Hz nett, men dette
finner jeg svært usannsynlig siden du hadde samme hastighetsproblemet med 220 Volts motoren.
Uansett må jo dette være en (garanti-) jobb for importøren så lenge du har kjøpt oppgraderingssettet der.
Det - eller få noen erfarne fjellfolk her fra sentralen til å ta en titt på spilleren. Hvor bor du?
Gunnar Brekke
Fidelity
Cobra2
Motoren er vel samme, men med forskjellig "pully" ?
Lydnisse
Kan du ikke ta den med til Kontrapunkt i Oslo. Frem til 30. nov tilbyr de gratis sjekk og justering av platespillere.
Liotheles
Hei.
Liotheles -
Jeg tror jeg leste innlegget ditt godt nok, Gunnar :)
Du skriver (min uthevelse i rødt):
"Den tredje mulige årsaken er avvik i diameteren på; pulley (for liten) eller undertallerken (for stor). Dette er ikke så lett å
grei midlertidig løsning for å se om problemet utbedres."
så da ville jeg bare forsikre meg om at Øyvind hadde plassert tapen riktig.
Men han refererte nok til en tapebit han hadde satt på tallerken som markør for å telle runder som zomby sier ;)
Øyvind1
Kongsvinger
Oi, her har det vært aktivitet mens jeg var borte :)
Det er et kit i fra Rega ja, med 24V AC motor og power (sjekket nettopp at det var 50Hz). Jeg føler ikke for å "gå på" Mono med dette enda, men selvfølgelig kan det ha vært feil med den gamle og nye motoren (VM i uflaks?). På disse er det metallhjul (pulley?) som virkelig sitter fast på akslingen. Og da jeg holder igjen ene eller andre delen (pulley eller sub platter, om jeg skjønte dette rett, er ny terminologi for meg dette), så holder reima att såpass at det er ikke sjangs at det slurer.
Jeg har montert spacerringen som følger med Rega motorkittet for å heve lageret ca 1,5mm, så det er ca 3mm klaring mellom glassplata og pulley (Nøyaktig, målt med skyvelær). Disse oppgraderingskittene fjerner den fleksinga den orginale motoren har, så den gir seg ikke ved drift heller.
Har noen en Rega stående? Jeg målter diameteren på min sub-tallerken(? :) ) som reima går på til 101mm (10,1cm) og pulley til 12,2mm. Noen som har mulighet til å kontrollmåle? Har mulighet til å dreie ned skiva på jobb om det viser seg å være feil.
Bilder:
Uten reim:
Med reim:
Ikke bry dere om karn bak der :)
Kan sende større bilder om det ønskes, det ble komprimert en del på forumet.
Z
Zomby_Woof
Det forklarer alt, selv om det var en overraskelse. Hvordan hadde feil drivrem lurt seg inn i systemet?
Forresten: Det fungerer sånn. Forholdet mellom rotasjonshastigheten på to hjul forbundet med en elastisk rem lagt utenpå begge er ikke lik forholdet mellom diameteren på de to hjulene alene. Når man har en elastisk drivrem så gjelder diameterne til senter av drivremmen, sånn teoretisk. Når man øker tykkelsen på drivremmen, så øker den effektive diameteren på det minste av hjulene forholdsmessig mer enn det store. Dermed vil hastigheten på det store øke i forhold til det lille.
Faktisk noe å tenke på for de som skal ta service på gamle spillere, og ikke finner standard drivremmer til dem.
Gratulerer med nystemt platespiller! :D
Anonym
Det enkleste er å ha en gammel DD-snurre så har man korrekt hastighet hele tiden.
