Refoaming av JBL - vanskelig? hvor begynne?
Ulrich
Jeg har søkt litt her og på nettet for øvrig, men aldri følt meg komfortabel med å sette i gang. Jeg blir forvirret av de forskjellige metodene som blir beskrevet av leverandørene og av brukere på div fora. Bla. mht måte å sentrere på og valg av lim.
For ti år siden ble mine JBL L96 refoamet av Høyttalerdoktoren i Bergen. De ble så benyttet i et festlokale og spilte vanvittig høyt i flere timer uten hørbar forvrenging. Etterpå var ikke bassene helt gode. De ga fra seg små smell ved litt høyt volum. Etter noen år i kjelleren satt jeg de nå på datapulten og så hvorfor. Kantopphenget har delvis løsnet både fra membranen og rammen på flere steder. Man kjenner luften presses ut. På lavt volum spiller de helt ok. Så da tenker jeg at når en profesjonell ikke får dette til, hva da med meg!
Jeg har nå fire eldre JBL der bassene må ha nytt kantoppheng: L15 (6 1/2"), L46 (8"), L26 (10") og Studio Monitor 4411 (12")
Hvilke av disse vil du råde meg til å begynne med?
Så har vi valg av leverandør. Er simplyspeakers.com fremdeles å regne som en god leverandør? Er metoden (sett på Youtube.com) de bruker god nok eller bør man også sette en lavfrekvent tone på elementet for bedre sentrering?
Siden jeg nå har nevnt fem JBL modeller, får jeg legge til at jeg også har gulvstående JBL L150A med 12" og slave.
leifarild
Jeg gjorde det selv på et par 15 tommere (2235H). Bestilte oppheng online, og hvis jeg ikke husker feil, så kom lim med pakka. Fulgte instruksene nøye, og det gikk helt fint.
Subben måtte også refoames en gang. Den leverte jeg til Dalens. Kostet mer, men siden det var bare ett element så gjorde jeg det. (2245H).
krisring
Tønsberg
Stemmer i på Rick Cobb. Han er gjerne fasitsvaret på disse spørsmålene på Audiokarma-forumet iallfall. Rimelig også, såvidt jeg har sett.
Jeg har rekonet et JBL-basselement, og det gikk greit. Regner ikke med at refoaming er noe vanskeligere.
Guit
Sunndalsøra
Simply speakers er best til å undervise hvordan man skal skifte kanter på JBL. Kjøpte fra dem i begynnelsen, men nå kjøper jeg fra Rick Cobb til alle JBL elementene jeg har som trenger nye kanter. De har rette tykkelsen/dimensjoner som orginalen. Merker det på LE-8TH som har en plast trimring som skal flukte men rammen. Det var slik orginalen gjorde. mvh. Guit
Guit
Sunndalsøra
Da må du få med deg refoaming av JBL 128H på simply speakers. Det viser seg at det ikke er nødvendig å kutte av den orginale støvhetten, og sette shims i spolegapet når man gjør det på rette måten under monteringen. mvh Guit
MB-S124
Å refoame er litt som å lære å sykle.. Har reconet en del elementer og refoamet en hel haug.. Det blir bare enklere å enklere :)
Så hvordan lykkes jeg med perfekt og ryddig resultat hver gang?
Utstyr:
SKARP tapetkniv/stanley-kniv av den lille typen
Lim fra Simplyspeakers, hvit tube
Aceton/tynner til rensing
Skar i starten alltid av støvhetta og brukte den opp igjen, det pleier å gå dersom man skjærer riktig, men har funnet ut at det er like greit å kjøre på uten å ta av støvehetta og rett og slett sentrere mens limet begynner å sette seg. Limet fra Simplyspeakers er perfekt.
Som hovedregel er det viktig å ha en fuktet klut også tilgjengelig. Får du lim på fingre etc. så tar du på den fuktige kluten med en gang, så går det veldig fint.
Rens ramme og cone ved å fukte det i tynner/alkohol/aceton og skrap det av. Lim ringen fast i cone først og få plassert den riktig før du begynner å trykke den fast. Den gamle limkanten bruker du som mal for hvor du skal sette fast ringen. La tørke i 5-10 minutter.. kaffepause har jeg funnet ut er passe.. Nå i senere tid har jeg refoamet et element uten å ta noen pauser, dytta det rett i høytalerkassa og spilt på det drøyt 30 minutter etter at ringen kom på.. og det går veldig bra det og med dette limet, men ta deg gjerne god tid dersom du er usikker på om ting vil flytte seg underveis.
Så føler du deg litt fram hvor trangt gapet mellom magnet og spole er.. Noen elementer er trangere enn andre, men ofte går dette veldig bra. Det kan virke litt håpløst først når man ikke har tatt på lim, men når du har funnet sånn ca. ut hvordan du trykker ned membranen uten at det skraper og er klar, så påfører du lim rundt kanten og fordeler limet ved å trykke ned ringen rundt hele rammen i full fart. Du vil se at ringen begynner å løfte seg her og der pga. limet. Da begynner du med sentreringen. Trykk ned membranen på midten et stykke uten at det skraper, og slipp. Gjenta et par ganger, trykk ned ringen en runde til, sjekk sentrering, trykk ned ringen, sjekk sentrering.. Etter ca. 2-3 minutter så begynner det å feste seg mer og mer.. Såpass at man ikke trenger å tenke så mye på sentrering lenger. Fokus da er å passe på at ringen sitter skikkelig fast rundt hele.. Bare trykk deg rundt rammen pent og pyntelig. Sjekk sentrering nok en gang til slutt. Lim fast pynteringen oppå der igjen. Snu gjerne elementet opp ned på hodet etterpå og vent litt så limet får satt seg :)
Dersom ting går ordentlig skeis, så kan man løsne ringen igjen ved å bruke varmepistol forsiktig. Jeg har gjort dette på en del elementer hvor noen har feilet ved limingen ved å misse på sentreringen. Har bare varmet opp og løsnet ringen helt igjen og limt og sentrert på nytt. Jeg gjorde faktisk dette senest igår :)
Husk at det verste som kan skje, er at du må kjøpe enda et kit og prøve igjen.. :)
Kjell_Kranzberg
http://www.hifisentralen.no/forumet/vintageavdelingen/42895-refoamning-av-vintage-bas.html
K
Kleine Freiheit
Angående lim: Dynabel anbefaler klar silikon som lim. Jeg brukte det på refoaming av Snell skumkanter. Fungerte utmerket.
Ulrich
Takk for mange gode tips. Jeg er fremdeles litt usikker og lettere forvirret.
Innledningsvis skrev jeg om mine L96 der limet har løsnet etter refoaming hos en profesjonell. Så hører jeg om god lim fra Simply Speakers, vannbasert kontaktlim og attpåtil silikon.
Hvis det nå lander på Rick Cobb, som mange anbefaler, hvordan er så limet fra denne aktøren?
Jeg har som sagt fire sett med basser som må refoames. Fra 6 1/2" (115H) til 12" 128H. Er det enklest å begynne med den minste?
oen
Portugal
Ja, det ble mye info.
Jeg har kjøpt mange sett fra Rick Cobb og aldri hatt problemer med lim eller annet.
Han sender også med en CD med en 30Hz tone du bruker for sentrering.
Ta ikke av dustcap.
Mulig 10 tommer i L96 er den enkleste.
MB-S124
Jeg er sikker på at du får til dette om du er nøye og tar deg tid! :) Jeg har brukt Casco trelim(det funker det også liksom..) også jeg for mange år siden, funker som bare det enda, men det blir hardt og jeg kan ikke si det er noe morro å sitte barnevakt i timesvis for at resultatet skal bli halvbra.. Simplyspeakers sitt lim er helt vannvittig sterkt, men alikevel fleksibelt.. Jeg har limt rifter i kantoppheng til og med for å se hvordan det holder, og det holder kjempefint :p
Simplyspeakers er absolutt det beste stedet å handle og spørre om råd etter min mening med svært gode produkter som holder original spec. Har lett etter vannbasert kontaktlim, men aldri funnet det.
Og nei, 30Hz tone for sentrering er totalt unødvendig i mine øyne.
Jeg har refoamet 12 basselementer det siste året, og jeg har gjort det på min måte med suksess hver gang og det spilles hardt.. Dette løsner ikke og det holder seg fleksibelt.. Hvorfor skal ikke du få det til?
K
Kleine Freiheit
Her er linken til Dynabel sine instruksjoner:
Skumb?lge 8" - DYNABEL AS
Med silikon har man noen minutter før den tørker, samtidig er silikonen klissete slik at skumringen hefter før den herder.
I tillegg forblir silikon fleksibelt når ferdigherdet. Kan anbefales - veldig lett å arbeide med.
Goodfidelity
Jeg lurer på hva det koster å få gjort denne jobben idag?
Hvis en har 4st JBL elementer som trenger foam?
Er det noen erstatningsfoam som vil ha lang levetid? Mange høyttalere lever jo veldig lang tid, andre ser ut å ha kortere levetid på foam. For eksempel noen dyre klipsch.
noen som har en aktuell pris på denne jobb?
oen
Portugal
Du må fortelle hva du har, typenummer.
Jeg har ikke priser.
