Rørproblemer-defekte?
Poster denne under diy.
Har et par QuadII monoblokker der det ser ut for at den ene har et defekt kt66 rør.
Hvordan arter defekte rør seg?
Når jeg skrur på forsterkeren så etter ca 6-7 sekund så kommer det små "blaff" i det ene røret. Da spraker det ganske mye i høyttalerene. Etter hvert så kommer det et blått lys i røret og forsterkeren brummer voldsomt. Sprakinga er der fremdeles.
Er dette helt normal oppførsel om et rør er "gått heden"?
Eller er det andre ting man skal se etter?
omb
VegardW
Kolsås
Har du forsøkt å Låne et av rørene fra monoblokken som er i orden?Og prøve det mistenkelige røret i denne?
Ja har gjort det. Problemene følger røret. Så jeg mener røret er defekt.
Lurer egentlig på om dette er typisk oppførsel på om et rør er defekt, eller er det andre karakteristikker som er typiske for dette?
Proffen
Bæææærgen
Skrapelyd kan være karakteristisk, ja. Og så lenge du har "kryss-sjekket", skulle det vel indikere at det ikke er andre ting som er gåent!
Hadde skrapelyden vært der, til tross for kryss-sjekking, ville jeg nok ha åpnet opp og sjekket småkomponenter på printet.............
Proffen
Audiomix
Helt normal indikasjon på at noe er unormalt.
Et "perfekt" rør vil leve et normalt liv uten store smell til det sakte dør. Det vil si at emisjonen fra katoden blir så dårlig at det langt på vei slutter å gå strøm i røret. Eller det kan oppstå tilfeldige feil nokså plutselig.
PX4
Det høyrest ut som du har fått gass i røret. Det kan skje viss det har vorte for varmt. Røret er gåent. Berre å kaste. Du må nok skaffe deg eit nytt.
B
bendis
bruker ikke defekte rør å ta med seg motstander osv i samme slengen ? blått lys å greier
Erland
Ikke nødvendigvis. Jeg har opplevd at det skjer med et lysglimt og deretter...."tystnad"
Tydligvis går det en del spenninger dit de ikke skal når dette skjer, for sikring for respektive kanal blåste, og sikringsholderen hadde fått litt svimerker..
Dersom det ikke hadde vært sikringer i kretsen, ville det sikkert gått ut over noe annet!
