Rørpre til The end millenium ?
Jan_I
Er det noen som har prøvd rør forforsterker til 125W utgaven av The end millenium?
Tenkte å prøve en Opera Consonance ref.50 til dette
Kan dette være en bra match?
Mvh Jan I
Nok engang dette med impedansetilpasning. Lars Clausen har vært kjent for konstruksjoner med lav inngangsimpedans - da må utg. imp. på preen være ~10 ganger lavere. Finn en rørpre med 200ohm eller lavere utg. impedans er min anbefaling. Enda bedre - test :)
Jan_I
Vet ikke om det står feil i boken til opera preen der står faktisk:
input impedance 100Kohms
Vet ikke om dette skal være ut??
Er litt redd for å svi av forsterkerne
Mvh Jan I
Norlenning
Bruker Copland CTA301MK2 på ASL Moonson monoblokker og The End Millenium 180W men har jo et aktivt filter før effektene så det funke vel som buffer.Sikkert ikkje mye hjelp i svaret men har funker det som F..
mvh Filip
yzfr17
Moss
Mvh Jan I
sikkert innput, og det passer fint for mange kilder. Tror tror ikke de oppgir output impedansen (på noen av preampene). Prøv å mail dem, kanskje de svarer.
Dr.No
Enig, det er input imp på linjetrinnet. Kan umulig være ut, da den i så fall hadde vært uegnet til bruk med nesten alle effektforsterkere. Ingen ting vil bli svidd av om effektforsterkeren din har veldig lav inn-impedans og forforsterkerne høy ut-impedamns, men sistnevnte vil ikke kunne levere nok strøm, og det vil bli problem med nok nivå, eventuelt med forvregning og med frekvensgangen om man prøver å skru opp.
Jan_I
Ja syntes også det var litt høyt når en tenker etter ::) :)
Har sendt en mail til opera så får vi se om de svarer
Mvh Jan I
Mine Milleniumer har opprinnelig en inngangsimpedans (til jord) på 2K eller 2K2 ohm. Det er enkelt å gjøre om på dersom du vet hvordan du bruker den varme enden av en loddebolt.
Jan_I
Hvilke komponenter bør skiftes og til hva?
(har ikke byggeboka mer så..)
Tror dere forsterkeren tåler consonance preen?
Mvh Jan I
Hay
Jan_I skrev:
Mvh Jan I
Problemet er nok ikke om effektforsterkeren tåler det, men om preampen gjør.
Kan gå greit. Et annet problem er om kondensatoren i utgangen på preampen er stor nok for å ikke få en for høy knekkfrekvens.
Jan_I
VEL... en får vel bare prøve
Akkurat ferdig å lodde plugger på silk kabel så test blir vel sent i kveld eller i morgen
Mvh Jan I
Jan_I skrev:
Mvh Jan I
To motstander på hvert forsterker print byttes til f.eks. 47K (det burde holde for alle forforsterkere). Jeg husker ikke nummerene på dem, men det er vel (?) de eneste motstandene på framkanten av printet som er hullmontert - de står rett ved siden av ledningen til inngangssignalet.
yzfr17
Moss
Hay skrev:
Jan_I skrev:
Mvh Jan I
Gjetter auricap 2.2uF
men virker som Jan I har pre allrede siden han skriver han skal prøve, så da er det jo bare å sjekke ;)
Jan_I
Opera Ref 50 i avkledd modus:
Her er satt inn russiske NOS rør og det skal visstnok være byttet lytter til bedre??
Diy Duke
KJ skrev:
Jan_I skrev:
Mvh Jan I
The End bliver ustabil ved højere indgangsimpedans end 10 kohm. Ved 10 kohm hos mig skulle jeg op på 10 Uf for at bassen blev optimal.
Så lenge man kun bruker utstyret tilkoblet pre/kilde, og aktuelle pre/kilde har normalt lav utgangsimpedans dvs vesentlig under 1K, så bør det ikke skape store problemer - åpen inngang er noe annet og kun for spesielt interesserte. Evt AC-kobling kan evt gi noen utfordringer med drift på DC-ut, men da bruker man DC-servoen.
