Rørforsterkar til å drive elektrostat direkte?
AAaF
Tanken slo meg her om dagen, kva med å drive elektrostat-panel direkte med ein rørforsterkar? Dette for å slippe transformatoren som normalt er både i rørforsterkarar og elektrostat-høgtalarar.
Det kan se ut for(etter eit raskt søk på nettet) at elektrostatane treng rundt 4-5kV for full utnytting. Er det oppnåeleg med ein rørkonstruksjon?
Er det evt noko eg har missforstått fullstendig?
R
Rojoh
Mener å ha lest et sted at Tim deParavicini laget en forsterker til å drive de gamle Quadene direkte, så det er sikkert mulig å få det til.
Mvh. Johan
timc
Det er nok mulig, men du får den neppe godkjent av El-Tilsynet ;)
Husk også å slå den av når du skal koble de til høyttalerne ;D
Lykke til! Tror det blir meget bra.
-Tim
slowmotion
Det er nok mange som har tenkt på det,
men jeg kan ikke i farten komme på noen
som har prøvd det og kommet fram til
en løsning som fungerer i lengden.
En løsning er jo å få spesialdesignet en trafo
til å drive statene direkte.
Da ender man med 1 trafo mellom utgangsrør og høytalere i stedet for 2.
Mener det er gjort i Japan med utmerket resultat. Klarer ikke å google det fram.
Rhesus
Quadene skal i alle fall ha balansert signal, så hvis man vil kjøre direkte drift, så må man ha balansert utgangstrinn.
AAaF
-Tim
Det er foreløpig bare eit tankeeksperiment, men kan bli sett ut i livet "ein vakker dag". Liten digresjon frå tech hjørnet: Liker generelt lyden frå elektrostat veldig godt. Er langt ifrå noko "gulløre"(kan ofte slite med å høyre forskjellar på ting som mange meiner er åpenbare), men noko gjer at lyden oppfattast som veldig behageleg for mitt øre. Det er mykje sannsynleg at eg ender opp med elektrostatar neste gong eg skal kjøpe høgtalarar.
Har nok ikkje sett meg tilstrekeleg inn i dataene til div. panel, men det skal jo eigentleg ikkje være noko problem, skal det? Det blir bare dobbelt opp av alt. Men forvregningsprodukta vil vel ikkje bli like(og dermed etter det eg har lest; mindre "varm") i og med at det er forskjellar i røra?
Google viare... ;D
Som sagt, dette er eit reint tankeeksperiment enn så lenge, men kan bli realisert før ein aner det ;)
Men kor stor spenning (og effekt) kan ein oppnå med rør som er egna til audiobruk?
Rhesus
-Tim
Google viare... ;D
Mener at ESL63 skal ha en 2500Vrms+ på full pupp. Det er litt 'slitsomt' å få til med rør. Det må vel bli et senderrør a-la 211/845 eller de litt mer moderne SV572 og lignende, med parafeed utgang, og selv da er det nok litt i underkant.
Tipper spesial utgangstrafo er tingen. Man skal også ha i mente at trafoen er en integrert del av designet av f.eks. ESL63, og at det ikke uten videre er å bare bytte. Man skal også få med seg funksjonen til de komponentene som samvirker med trafoen.
HC1000
Direktedrevne elektrostater er det mange som har ønsket seg (jeg også), og det finnes de som har realisert drømmen. Du vil finne diskusjoner om dette både på diyaudio.com og på svenske hififorum.nu (og sikkert andre steder også). Vær oppmerksom på at noe slikt IKKE er et begynnerprosjekt, det er vanskelig å få det til å funke, og det er store muligheter for plutselig og uønsket grilling med permanent effekt.
Tim de Paravicini skal ha levert noen slike i sin tid (de kostet skjorta), men sluttet fordi det var umulig å få dem CE-godkjent (såvidt jeg husker).
AndersN
Hei, det er en som har prøvd noe lignende her: ulrtanalog.com
AAaF
Kunnskapen min om rør er på eit absolutt glassmanet-nivå, men reint intuitivt ville eg tru at dersom ein skulle sett tanken ut i livet ville det nok kanskje vore lurt og først prøve seg med ein trafo, ja. Men som trinn to kunne ein tatt den heilt ut og byggd med direkte drift.
Artig å høyre om jane hadde noko meining om dette. Han har jo sett ut ein del prototyp rørforsterkarar i livet.
Då veit ein at det går an i det minste. Det hadde vore sabla moro å hørt korleis det blei kontra ein vanleg konstruksjon med to trafoar.
