Rørdacer?
motoren
Flekkefjord
Jakter litt i disse dager etter ny dac men hva finnes det av rørdacer på markede i 10-15k klassen?
Må være i full bredde(43cm),hater disse små boxene ;)
Håper å få noen gode innspill her på forumet
Audiomix
Det finnes ingen rør dac'er!
Noen produsenter setter inn en rørbuffer på utgangen. Analogt inn - analogt ut.
Har ingenting med selve D-A omformingen å gjøre.
motoren
Flekkefjord
Ok? kanskje rette opp spørmålet til dac med rørbuffer :)
Audiomix
Tror jeg forsto hva du mente:)
Bare litt pirk for å skille begrepene.
Det lå en svært bra Audio Note dac (med rørbuffer og rør i power) på Torget for litt siden.
Haavard
Lena
Styr unna Eaten Electric sin. KnallGod. Men rørutgangen er ikke god. Kjører bare alternativ utgang
grammofon
Helt grei pirking sett fra min side også., Du har jo påpekt dette tidligere også, Audiomix. Selv håpet jeg på at tråden virkelig handlet om noe særdeles interessant, nemlig dacer. Som alle på sentralen vet, er dette en betegnelse på små fisk. Her fra Wikipedia:
"A dace is a small fish that can be one of many different species. The unmodified name is usually a reference to the common dace (Leuciscus leuciscus). This, like most fishes called "daces", belongs to the family Cyprinidae, mostly in subfamily Leuciscinae."
Her en Cyprinidae - Margariscus margarita - eller perledace:
Kjøper Waterfall Audio ht neste gang.
X
X186841
Mala har vel en LM dac med rør så vidt jeg husker.
Audiomix
Mange lager DAC med rør i analogdelen. I samme gate som CD spillere med rør i utgangen. Etter DAC'en :)
northpole
Dette er OT da den ikke produseres lenger. Men drister meg å legge ut bilde av min Ontech Monsterdac Dac med 6SN7 rør på utgang laget av danske Ole Nielsen Denne tror jeg var priset til 28000 da den kom.
grammofon
Fine bilder - flott også å få kommentarer om positive og negative sider. :)
mkfeigum
Sogndal, Sogn og Fjordane
Testet LM dac med rør for eit års tid siden, veldig åpent og djupt lydbilde. Samtidig som det var "konsistens" på lydane. Veldig positivt egentlig, den kan du velge mellom rør og uten rør...utan var heilt ubrukelig i mitt oppsett, og framsto som eit alternativ for å ha eit alternativ å skilte med... Fekk teste ein fra Mala audio, mulig det går an fortsatt. Hugsar ikkje i farten kva prislappen var, men meiner den var mellom 10 og 15.
MalaAudio
Asker
Ta kontakt med oss så sender vi LM502CA ( rørdac ) til deg for demo - hvis det er av interesse.
Christian
Mala Audio
Tønnes
Flekkefjord
Jeg har prøvd og finne en med usb og xlr som er rør dac ,kjører nå modwright dac/pre/tran ,men kunne tenkt meg noe annet med som sakt usb og xlr .
MVH:Tønnes
datteratilhagen
Drammen
Mala sin LM Audio 502ca kan lånes med hjem. I mitt oppsett låt den veldig bra, spesielt på holografi/tredimensjonalitet og i mellomtonen. Dersom du sparer litt kan jeg anbefale AMR DAC777. Denne får du også sikkert lånt hjem om du vil fra norsk hificenter og den låter over alle hauger. Nærmere vinyl enn flac:)
Lykke til:)
N
Næss
Hvis prisklassen er som i åpningsinnlegget 10-15k så utgår AMR sin, men hvis ikke så gir jeg en stor tommel opp til AMR DP777 her. Men bør som allt annet, testes først hvis mulig.
Tønnes
Flekkefjord
