QRD Diffusor med bassdemping
Knubie
Hvis man bygger en QRD av den typen som er vist i siste bilde her, altså uten bakplate
så kan man fint kombinere denne med en del bassdemping, man må muligens ha noen cm absorbent der bakplate skulle vært i tillegg.
Dette ses fint på http://www.acousticmodelling.com/8layers/multi.php
Lager man her f.eks. en perforert plate på 20mm tykkelse med 5mm hull med 40mm hull avstand, og layer to som en 10cm absorbent får man en del bassdemping mellom 70-180Hz.. Man borrer da tilsvarende mengde hull i bunnplaten i hver diffusor brønn. I dette tilfelle er da brønnene 36mm og hver finne 4mm. Nøyaktig avstand på hullene er ikke veldig vesentlig, det er samlet hull areal som er vesentlig. Dette virker fordi hullene er så tynne og lange/dype at de svelger bare bass uansett... Bass bølger er så lange og dermed rette at de går gjennom hullet, mellomtoner svinger mye raskere fra side til side og går dermed ikke gjennom hullet, enkelt forklart. Fiffig men sant.. Slissing og/eller perforering av diffusorer tilbys i markedet.
Knubie
Oppsettet her gir nå ikke noen enorm bassdemping, kun 0,4 opp mot 0,6 absorpsjonskoeffisient mellom 70-180, som ofte er ett vanskelig område. 10cm på veggen går ikke så lavt, så alle monner drar. Dere finner gjerne tykkelser og hull diametre og hullavstander som hjelper bedre i ett spesifikt problem område for ditt lytterom... Så diffusjon utelukker ikke ihvertfall litt bass demping på samme plass...
Knubie
Her er ett annet eksempel N7 QRD for hjørne med bass demping...
Knubie
Har kommet over en annen type diffusor som kan brukes foran bassfeller . Den tidsforsinker aka er temporal, den er også likesom PRD (Primitive Root Diffusor) uten finner! Den er like god, testet i AFMG Reflex Soundflow, MatLab, m.m., men den kalkuleres på en annen måte enn QRD/PRD. Den kan beregnes med hull/åpning mellom brønnene og er transparent til bass alt etter design. Den heter PRN Pseudo Random Noise diffusorer, brukes bl.a. av MyRoom studio designet. Dybde og størrelse krav kontra frekvens lik QRD
Calc med visualisering her...
