Purifi Eigentakt 1ET400A, optimalisert for lav forvrengning (THD+N)
  • Dalemark
    Søgne
    Holder på og sette sammen 2 moduler Purifi 1ET400A. I utgangspunktet var planen å bruke Hypex NC-500 buffer for disse men kom over et design på DiyAudio og tenkte jeg kunne forsøke dette. Har foreløpig lite informasjon på dette bufferet og kjenner litt skeptisk rundt det. Jeg skal forsøke å finne mer om denne og legge det ut. Power supply blir Hypex SMPS400A180 samt en Noratel ringkjerne trafo for styrestrøm til bufferet. Bruker Sjøstrøm Audio RFB 03 for likeretter samt Super Regulator av Jan Didden. Jeg tenker denne ampen skal drive kompresjons driverne, Altec Lansing 299, i riggen min. Derfor den lille strømforsyningen.
    Jeg laget meg en dummy load som takler 100Watt i 8 Ohm og vil bruke denne, via RME Fireface og REW ved målinger.
    Ønsket er å få så lav forvrenging som mulig. Kanskje et hårreisende mål da disse modulene i utgangspunktet måler lavt men vi for se. THD+N målinger i RTA vinduet i REW blir brukt ved sammenligninger så alt burde ligge til rette for seriøse resultater. Har tidligere målt TPA3255 men har manglet å kunne vise loopback av lydkortet. Dette må jeg finne ut av.
    Chassis er fra en tidligere 4 kanaler og bakplate måtte byttes ut. Har tegnet denne i Fusion 360 og bestilt fra JLCCNC.
    Likeretter av Per Anders Sjøstrøm.
    Dummy med mulighet for kjøling. Bruker ikke kjøling under test da dette vil innvirke på måling.
    Dalemark
    Søgne
    Bufferen er ikke en buffer da den ikke innehar Operation Amps. Dette er et såkalt naked board bygget på less is more prinsipp. Op-amper øker gain og impedans, noe dette kortet ikke har. Krever derfor balansert og en del gain fra pre.
    Schematic.
    Armand
    Hvorfor ikke linke til det opprinnelige prosjektet?
    Trafoen er jo kraftig overdimensjonert i forhold til strømmen som trengs for opampene på 1ET400A. Pass derfor på plasseringen av trafoen og likeretteren slik at ikke feltet fra dennekan stråle inn på uønskede steder.
    Jeg ville heller bare regulert sekundærspenningene som er tilgjengelige SMPS400A180. Der har du minst 21V (minimum 16V) 500mA tilgjengelig allerede. Kjør dette gjennom Super regulatoren og du har "gratis" power uten å blande inn en stor trafo og likeretter.
    Jeg kan love deg at det ikke er hverken målbare eller hørbare forskjeller. Husk at de opampene som skal drives inne på 1ET400A modulene også har en skyhøy PSRR, så selv om det skulle være litt støy på +/-12V linjene betyr det ingen ting.
    Armand
    Antagelig at den ikke skal låte like dritt som Vera.
    I så fall må man finne på noe annet enn å bruke en stor trafo til opamp-spenningene på 1ET400A.
    I Vera forsterkerne bruker vi SMPS som strømkilde til opampene, og denne reguleres til +/-15V med "super-regulatorer".
    Resultatet er 18,5uV med støy og THD bikker såvidt under 0,0002%. Det matcher omtrent akkurat databladet på 1ET400A modulene
    For noen er dette "kjedelig" lyd, eller "dritt" som du så elegant beskriver det - men det er jo en smakssak.
    Trådstarter har et uttalt mål i det første innlegget. "Den skal ha så lav forvrengning som mulig".
    Det jeg skriver, er at jeg ikke skjønner ikke hvordan en egen trafo skal kunne gjøre dette enda bedre. Bedre enn selve 1ET400A modulene liksom?
    Jeg har for øvrig tro på at å drive modulene direkte fra Fireface kommer til å gi svært god ytelse siden man omgår et ekstra ledd med opamper og gain.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Er det diskre OP amp det snakkes om hær? Jeg byttet ut en BA312 ''IC''(i preamp) på en gammel Marantz fra 70 tallet med Wima , som ble en dramatisk lydforskjell og betydelig lavere støynivå. Har ikke målt, men merkes også på de gamle Stax elektrostat hodetelefonene.
