Ps audio p-500
X3
Hei.
Noen her som har litt mere dyptgående kjennskap til denne power planten???
Synes min begynner å bli ekstremt varm i trøya,har også erfart en gang tidligere att det lyste HOT
på fronten og den slo seg av.
Komponentene trekker 100w står det,bruker 13% av kapasiteten,denne skal tåle 500w i korte perioder.
Legger du håndflaten over der trafoen sitter i 5 sec,så er det på grensen til å brenne seg.
Veit dette er en liten svakhet på disse,men man må sette en grense på hvor varm den skal bli.
LydMekk
På tide at du oppgraderer til PPP nå vettu, min blir ikke varm i det hele tatt. :)
Btw, prøvd å sette under noe høyere ben slik at den får mere luft under? Jeg monterte Soundcare apparatføtter på min som hevet PPPen med ca. 2cm. Lufting over er vel også viktig, husker ikke fra sist hvordan du hadde satt din.
X3
Joda,p-500 er det neste som skal skjiftes ut :)
Men etter å ha invistert skjorta og buksa i en Mark Levinson 326s pre i forrige uke,
så må jeg nok ligge meget lavt en stund ;D
Du må ta deg en tur for en lytt når jeg får spillt den inn....
Morty
X3 skrev:
Hei.
Hadde en P300.
DEN var varm i trøya den!
Så varm at den til slutt ikke orket mer. Kunne ikke repareres, og det ble antydet at disse Power Plantene egentlig ikke passset til det Norske strømnettet. Spesielt ikke ved jordfeil.
Sjekk om du har jordfeil, Lydmekk. Kan være varmen er relateret til dette.
Jostein var grei og lot meg kjøpe en ny P500 til en hyggelig pris.
Den har jo et outlet, i tillegg til de regenererte uttakene. Dette virket ikke.
Hadde egentlig ikke bruk for det heller, så jeg gadd ikke gjøre noe med det.
Resten funket og jeg var fornøyd. Ikke minst fordi denne ikke ble på langt nær så varm som P300.
Så begynte jeg å registrere litt problemer med CD spilleren, Cary SACD 306.
Denne ble byttet inn til PRO versjonen. Det rare var at denne "fusket" litt også, akkurat som forgjengeren.
En dag sjekket jeg ut alt som var knyttett til CD spilleren for å se om feilen kunne ligge andre steder enn hos CD spilleren. For å gjøre en allerede lang historie litt kortere, fant jeg betydelige spenningsavvik på P500. Den ga så og si ikke spenning på den ene fasen!
Golden Age ba meg prøve å fikse det lokalt.
Møtte en ivrig og velvillig reparatør hos et firma på Gjelleråsen, men til slutt måtte de kaste inn håndkledet. De hadde fikset Outlet'et men resten var dødt. -Antydet at selve hovedkortet var gåent.
Prøve å få litt hjelp far Golden Age, men det gikk ikke. Er vel over garanti tiden.
Nå står den her. På hylla og samler støv. :-[
20.000,- rett i dass. Noen som vil ha'n? ;D
Vet det er mange fornøyde brukere der ute, men etter to havarier klarer jeg meg veldig fint uten Strømrensing fra PS Audio. ;)
Morty
LydMekk
Vel, har ikke hatt problemer i det hele tatt med min PPP. Anbefaler produktet gitt. Helt annet konstruksjon enn de gamle 500ene da.
Morty
Oops.
Min kommentar over var myntet på X3, ikke deg lydmekk.
Morty
X3
Har ikke hatt noen tekniske problemer med min 500,var vell en snartur på ett verksted for ca 3 år siden,
en forforsterker som jeg ikke fikk slått på når den var tilkoblet 500.
Har begynt å sette cd spilleren min på standby når den ikke er i bruk nå,da kjøler power planten seg ned.
Da er det vell greit att den blir litt varm når alt er i bruk.
