Problemer med Rega RP3
Funk4Ever
Hei,
Fikk et lite nostalgisk drypp og gikk igjen til anskaffelse av platespiller. MEN, siden det er år og dag siden sist, har jeg ikke kommet helt i mål med oppsett (tror jeg).
Når jeg begynner å spille en plate er lyden "helt grøt/skurrete", men det tar seg opp etter en kort stund. Platespilleren ble satt opp hos OHC, men etter hva jeg kunne lese på nettet var den ikke satt opp korrekt mtp motvekt/anti-skating - så det oppsettet har jeg forsøkt å gjøre selv etter instruksjonsvideo på Youtube.
Noen som har en formening hvorfor det skurrer når avspillingen begynner, for så og bli bra?
All hjelp/tips mottas med takk.
Z
Zomby_Woof
Har det forandret seg etter at du justerte på nytt?
ptb
Er det èn og samme plate dette gjelder, eller skjer det samme på alle plater?
Bare sånn for å evt. eliminere at det er en feil på selve platen.
Skjer dette i såfall når du starter å spille en plate, uansett hvor på platesiden du begynner å spille, eller er det kun når du starter avspilling fra spor 1 (ytterst på platen)?
Er det kun rett etter at utstyret er slått på dette skjer, eller er det når du starter å spille, selvom alt utstyret har stått påslått i lengre tid?
ChrisAndre
Fredrikstad
Det høres ut som en typisk Rega.
Neida, bare tulla:)
Det kan være at LP´n har ødelagte spor i starten. Men dersom det skjer på flere LPer så ligger feilen et annet sted.
Det kan være OGD (outer groove distortion) som er litt mer sjeldent enn IGD (inner groove distortion). Er det OGD så kan det være at PU er satt opp feil mtp protraktor eller at det er feil anti-skating eller begge deler.
Anti-skating kreftene er ikke konstante over hele platen, og dette kan gjøre at lyden blir bedre litt utover i sporene.
En av de to er mitt tips:)
Funk4Ever
Hei igjen og takk for mange svar.
Jeg har ikke forsøkt å starte avspilling lenger inn på platen, kun fra ytterrillene. Nei, jeg har ikke rørforsterker (Mcintosh MA6700), nei det gjelder alle plater, og nei det gjelder ikke bare funk :)
Jeg mistenker at jeg ikke har fått til antiskatingen korrekt, men armen går rett opp/ned ved heving/senking. Mener at stifttrykket ligger på 1,75g som skal være korrekt på den MM stiften som sitter på.
Protraktor, som ChrisAndre nevner lenger opp her har jeg ikke vært borte i.
ChrisAndre
Fredrikstad
At armen går rett opp og ned ved heving og senking har ingenting med antiskating å gjøre. Det har med å utligne rotasjonskreftene, slik at nåla ligger rett ned i rilla. Prøv først å endre (øke/ minke) antiskating.
Funk4Ever
OK. Prøver ny justering av arm senere i dag. Takk for mange innspill :)
ptb
Er skurringen jevn/lik i begge kanaler?
Har du løsnet og justert på PU`n - eller kun motvektsloddet og antiskatingen?
Det er umulig å kontrollere om PU`n er satt opp med riktig vinkel (og avstand) uten å ha en protractor.
Du kan laste ned- og printe ut en slik fra VinylEngine om det er slik at det ikke fulgte en (i papp) med spilleren. OBS! Det er en egen for Rega.
Et utgangspunkt for å sette antiskating er å sette den til omtrent tilsvarende verdi som stifttrykket.
Hvordan gikk du frem da du justerte stifttrykket? Er du sikker på at det er justert korrekt?
Hva med VTA (vertical tracking angle)? Når du senker tonearmen slik at stiften ligger i platerilla (sjekk dette uten at spilleren går) - er tonearmen da helt paralell med platen eller peker tonearmen oppover- eller nedover mot stiften?
Det er dessverre ikke helt enkelt å drive fjerndiagnose på dette:)
Et par gode bilder av hvordan PÙ sitter montert (tatt ovenfra) og av VTA hadde hjulpet litt.
ptb
BTW - du svarte ikke på om skurringen er der når du setter på ei plate selv etter at forsterkeren har vært påslått en stund.
Eller om du slår på forsterkeren, for så å direkte sette på og spille av ei plate.
Spm for å evt. eliminere at årsaken ligger i MA6700 (du bruker vel on-board Riaa i den) og at skurringen skyldes at denne må "varmes" opp. Det skal normalt sett ikke være slik, men...
Funk4Ever
Har ikke hatt utstyret så lenge, men mener at jeg har samme opplevelse selv om forsterker har stått på en stund.
Funk4Ever
Kjøpte spilleren på OHC. De hadde hverken eske eller bruksanvisning, så jeg har stolt på at de har satt opp PU som de sa de skulle - og som jeg ble fortalt at de hadde gjort da jeg hentet spilleren.
Skurringen er i begge høyttalere.
Jeg satt opp armen igjen etter en instruksjonsvideo jeg fant på Youtube. Av med baklodd, sette antiskating til nulll og vekt til null. Sette på baklodd til armen "flyter", justere vekt til 1.75g og antiskating tilsvarende (to knepp ut - litt tilbake) - etter hva jeg husker jeg gjorde. VTA har jeg ikke sett på.
En annen ting jeg har lagt merke til er at armen går veldig sakte ned til platen. Vet ikke om det er sånn det skal være, eller om det er en motstand/treghet i heve/senke mekanismen som ikke er helt som den skal være?
Mala
Haugesund
Anti-scating "justeringen" på Rega spillere er ikke alltid så pålitelig, så her ville jeg rett og slett prøvd og lyttet meg frem :)
Står spilleren i vater ?
Funk4Ever
OK. Får stole på ørene. Spilleren står spikerrett :)
HiFi_Martin
Trenger ikke protraktor på Rega RP3 om det er en Rega PU som er festet med 3 skruer, det er "hardkodet" på de 3 hullene da.
Kan være feil på PU, og det kan være feil på RIIA og eller forsterker. Ta den tilbake til butikk og be de prøve den på en annen forsterker.
Antiskating må være i uorden for å oppføre seg slik, ikke bare feiljustert. Den justerer seg jo ikke så den blir bedre når man har spilt ei stund :)
Funk4Ever
Hvis det er feil på RIAA eller forsterker burde vel skurringen ha vedvart. Den blir som sagt borte når platen har spilt litt. Men oppstart er som sagt grøt.
HiFi_Martin
Nei ikke nødvendigvis. Men om det var antiskatingen vil jeg heller tro det ville vedvart. På Rega er dette bare en magnet som trekker sideveis for å motvirke at rotasjonskraften.
Ingeniøren
Tranby
Den skal senke seg pent nedpå og slippe tak i armen, men ikke gå veldig tregt. Hvis armen blir liggende litt på løftemekanismen før den slipper vil det skurre ja ! Prøv å holde armen oppe mens du sjekker mekanismen. Hjelp den eventuelt men en finger hvis den går tregt ned. Det kan være at det er noe feil på den, for mye olje etc.
Du kan og forsøke å legge armen på plata manuelt etter å ha senket hevemekanismen i bunn - skurrer det ikke da har du funnet feilkilden ;)
HiFi_Martin
Det tror jeg Ingeniøren kan ha rett i :)
impulse
Hølen
Jeg tror jeg ville tatt med spilleren tilbake til OHC og insistert på en ny justering. Ellers har ikke Rega akkurat noe plettfritt rulleblad når det kommer til kvalitetskontroll, så det er en mulighet for at det kan være feil enten på arm eller pickup.
Per S.
Dette problemet har jeg på min P3. Oppleves som skurring de første minuttene av plata. Hevemekanismen er fryktelig treig, men når jeg manuelt senker den helt ned blir lyden bra.
Per S
Z
Zomby_Woof
Tror jaggu Ingeniøren har lært meg noe i dag. Dette virker som en meget god hypotese. Enten det viser seg å være rett eller ikke i akkurat dette tilfellet, så er det en mulighet som må vurderes, og den var ikke på radaren min i det hele tatt.
Mange takk for en audiofil a-haopplevelse. :D
Reaksjoner: ptb
ptb
^ Hekter meg på det @Zomby skriver her. Var ikke i mine tanker, men det høres absolutt ut som potensiell årsak:)
Funk4Ever
Dette er jo helt åpenlyst! At jeg ikke klarte å legge sammen 2+2... Skal få testet dette når jeg kommer hjem. Hadde ikke tid i går. Men setter en fem'er på at det er årsaken. Takker og bukker.
Funk4Ever
Da har jeg fått testet og det ER heve/senke-mekanismen som er synderen. Et stort takk til Ingeniøren som så problemet med en gang.
Mala
Haugesund
Absolutt ett godt tips jeg skal ha i bakhodet gitt, har selv en modifisert RP6 uten dette problemet vel og merke. Men defintivt noe å være obs på i fremtiden.
ptb
Flott at årsaken ble funnet slik at nevrosene (for en periode) kan roe seg:)
